旧 2020-08-17, 04:31     #1
16627900004 16627900004 当前离线
级别:4 | 在线时长:35小时 | 升级还需:10小时
Uid: 693743
注册日期: 2020-08-17, 03:36
声望: 10 16627900004 向着好的方向发展
Uid: 693743
默认 D125打印出现横条黑纹,求助求助 解决后有100红包感谢
前几天一直好好的, 就是突然第二天就这样了
目前进度:
1.更换了套鼓(我自己的一个套鼓,还有别人的D125上的正在用的套鼓)
2.更换了鼓芯(两个鼓芯全都是磨损的同样位置)
3. 更换了全新的显影和载体(更换后打了1000多张后又开始出现此问题)(两个显影均出现如图的情况)
目前机器情况: 用的代用粉 检查过废粉棍和口子,没啥问题。
机器情况如上面的图。
无代码。
文件类型: jpg 打印出来的问题.jpg (3.59 MB, 36 次查看)
文件类型: jpg 套鼓1.jpg (75.2 KB, 15 次查看)
文件类型: jpg 套鼓2.jpg (49.2 KB, 12 次查看)
文件类型: jpg 显影.jpg (86.3 KB, 22 次查看)
16627900004 当前离线
旧 2020-08-17, 12:08   只看该作者   #2
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
帅哥 级别:66 | 在线时长:4752小时 | 升级还需:5小时级别:66 | 在线时长:4752小时 | 升级还需:5小时级别:66 | 在线时长:4752小时 | 升级还需:5小时级别:66 | 在线时长:4752小时 | 升级还需:5小时级别:66 | 在线时长:4752小时 | 升级还需:5小时级别:66 | 在线时长:4752小时 | 升级还需:5小时
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
我蒙第一个看对不
套鼓磨损同一个位置(鼓磨损一个位置可能是鼓架有问题,换过套鼓还是同一位置可以初步排除是套鼓故障)
与鼓直接接触的有鼓刮,显影仓磁棍带出来的载体和转印带出来的纸张,鼓分离爪,楼主换过全新显影仓和载体有没有检查显影仓的问题(最后一张图明显是显影仓的问题),既然磨鼓了肯定是直接接触的问题
间接接触有鼓充电、激光、消电
转印引起的套鼓磨损的问题相对不大,转印架里有充电棒,充电棒顶着转印带充电到纸张上,使纸张和鼓接触,使纸张去吸附碳粉
有没有打A3的卡机试试看显影磁棍上有无异常?有没有用原装粉再测试下(上个月搞了几只代用粉,用的头大,不单跑载体2支粉跑1套载体,打出来的文字四周还有雪花纹)
代用粉调效果确实需要很大的耐性,且后期代用粉的质量不一很头大
yinshua0371 当前离线
shakuler (2021-10-25)
旧 2020-08-17, 12:16   只看该作者   #3
18627163068 18627163068 当前离线
级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 629517
注册日期: 2018-07-26, 11:46
年龄: 34
声望: 10 18627163068 向着好的方向发展
Uid: 629517
年龄: 34
你都说了套鼓和显影仓都换了,那不就是代用粉的问题了,粉不行,天气闷热就容易粘在磁棍上导致磨鼓
18627163068 当前离线
旧 2020-08-17, 15:50   只看该作者   #4
Uid: 693743
Uid: 693743
作者: yinshua0371 查看帖子
我蒙第一个看对不
间接接触有鼓充电、激光、消电
有没有打A3的卡机试试看显影磁棍上有无异常?有没有用原装粉再测试下(上个月搞了几只代用粉,用的头大,不单跑载体2支粉跑1套载体,打出来的文字四周...
已经买原装粉了,我明天到了原装粉换了载体再试试,感谢您的耐心回答
主要是他这个磁棍上 两个显影 全都是一样的位置,一样的问题,这个可不可以排除显影问题呀,粉的话 我已经买原装了,明天到了之后再试下~ 谢谢啦
16627900004 当前离线
旧 2020-08-17, 21:05   只看该作者   #5
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
显影仓里没什么东西,两个显影仓都在一个位置?这个比较邪门了
看打印出来的东西加上鼓的照片,是某种东西磨鼓,然后造成打印出来有道,相对显影仓载体磨鼓的可能性又最大
显影仓拆开后比较重要的部件有,圆圈套螺丝的铁片(铁片和主机上一个弹簧接触),磁棍刮板,显影仓探头检测,搅拌杆,各个驱动齿轮,挡粉片
最好对显影仓进行个拆卸,做下彻底清洁和组装,(显影仓架子一边接触鼓太近也会造成磨鼓,架子变形或者铁架夹住显影仓没装好)或者是显影仓的偏心扇形齿轮有问题都会造成显影仓与鼓不在一个平行线上,(部分也会是因载体太厚磨鼓,之前正常没动过刮板这个因素可以忽略不计)
有没有把整个显影仓大组件(含铁架子一块)上机测试?
yinshua0371 当前离线
旧 2020-08-17, 22:08   只看该作者   #6
邹师傅 邹师傅 当前离线
级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时
Uid: 284975
注册日期: 2012-03-04, 10:26
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 163金币
资产: 168金币
声望: 10 邹师傅 向着好的方向发展
邹师傅 邹师傅 当前离线
Uid: 284975
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 163金币
资产: 168金币
声望: 10 邹师傅 向着好的方向发展
把显影器载体筛了,磁刮调薄一点,显影器档粉片检查有没有坏
邹师傅 当前离线
旧 2020-08-18, 08:30   只看该作者   #7
代晓吒 代晓吒 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时
Uid: 562005
注册日期: 2017-04-25, 16:45
来自: 广平
声望: 10 代晓吒 向着好的方向发展
代晓吒 代晓吒 当前离线
Uid: 562005
来自: 广平
声望: 10 代晓吒 向着好的方向发展
像鼓的毛病啊,换个新鼓芯就可以了
代晓吒 当前离线
旧 2020-08-20, 22:13   只看该作者   #8
bloodAde bloodAde 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时
Uid: 316725
注册日期: 2012-10-11, 16:08
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
声望: 10 bloodAde 向着好的方向发展
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
套鼓是施乐原装套鼓吗。这个问题原装粉也会有,不过出的非常少而已。一,可以换鼓芯,基本上打印越黑的鼓芯,出这个问题的概率越大。二,调低显影磁刮,具体以不影响效果,也不要太黑为宜,一般代用粉会比原装粉黑,所以用代用粉,调低刮板基本算是必须的操作。
bloodAde 当前离线
旧 2020-08-24, 22:04   只看该作者   #9
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时
Uid: 509809
注册日期: 2016-04-13, 23:05
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
声望: 10 超级小丑丑 向着好的方向发展
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
Uid: 509809
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
8楼说的最正确 我补充一下 可以尝试换一个三菱的代用鼓 因为三菱代用鼓打的浅 鼓表面光滑 轻一些 缺点是容易卷到鼓里去 卡纸077-106
超级小丑丑 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 超级小丑丑 表示感谢:
单车男孩婵 (2020-08-31)
旧 2020-08-25, 09:05   只看该作者   #10
春天哥 春天哥 当前离线
级别:37 | 在线时长:1527小时 | 升级还需:69小时级别:37 | 在线时长:1527小时 | 升级还需:69小时级别:37 | 在线时长:1527小时 | 升级还需:69小时级别:37 | 在线时长:1527小时 | 升级还需:69小时
Uid: 511070
注册日期: 2016-04-20, 18:54
现金: 126金币
资产: 126金币
声望: 10 春天哥 向着好的方向发展
春天哥 春天哥 当前离线
Uid: 511070
现金: 126金币
资产: 126金币
声望: 10 春天哥 向着好的方向发展
显影仓粉载体堆一边了,胀了鼓把鼓磨了。
春天哥 当前离线
旧 2020-08-29, 18:02   只看该作者   #11
好的什么 好的什么 当前离线
级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 656036
注册日期: 2019-03-27, 14:04
现金: 92金币
资产: 92金币
声望: 10 好的什么 向着好的方向发展
好的什么 好的什么 当前离线
Uid: 656036
现金: 92金币
资产: 92金币
我的出过这个问题,之前热的几天特别爱出,一般就是把载体倒出来筛一下就好了,个人感觉是潮的原因
好的什么 当前离线
旧 2020-08-31, 10:54   只看该作者   #12
Uid: 693743
Uid: 693743
问题解决了,下粉量太小,调成550然后就好了,,感谢大家的回复
16627900004 当前离线
旧 2020-11-02, 17:22   只看该作者   #13
anky168 anky168 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 636124
注册日期: 2018-09-13, 08:47
年龄: 38
声望: 10 anky168 向着好的方向发展
Uid: 636124
年龄: 38
D125问题这么多,我都不敢买125了
anky168 当前离线
旧 2020-11-02, 17:31   只看该作者   #14
zhongyuantwenyinw zhongyuantwenyinw 当前离线
级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时
Uid: 519449
注册日期: 2016-06-06, 23:56
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
声望: 10 zhongyuantwenyinw 向着好的方向发展
Uid: 519449
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
楼上的兄弟真搞笑,人家只是出了这一个问题,哪里就问题多了,况且最后也说了是下粉量小调大了就没事了,这也就不算问题了吧。
旧 2020-11-02, 20:11   只看该作者   #15
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
声望: 10 仗剑、走天下 向着好的方向发展
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
我感觉 是下粉量的问题,或者你用的代用粉, 显影磁刮 没调好,之前出过类似的问题
仗剑、走天下 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-16 04:20.
