旧 2020-09-17, 13:07     #1
zyjzyjgf zyjzyjgf 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 554751
注册日期: 2017-02-28, 21:22
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 10 zyjzyjgf 向着好的方向发展
Uid: 554751
现金: 39金币
资产: 39金币
原创 施乐7600卡纸都快崩溃了。
每次卡在2A位置,传感器清洁,问题依旧,大家给想想办法
文件类型: jpg 微信图片_202009171306181.jpg (98.2 KB, 19 次查看)
文件类型: jpg 微信图片_20200917130618.jpg (91.8 KB, 17 次查看)
zyjzyjgf 当前离线
旧 2020-09-17, 14:35   只看该作者   #2
gerald金 的头像
gerald金 gerald金 当前离线
级别:20 | 在线时长:490小时 | 升级还需:35小时级别:20 | 在线时长:490小时 | 升级还需:35小时
Uid: 650708
注册日期: 2019-01-21, 12:45
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
声望: 10 gerald金 向着好的方向发展
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
先设置下纸张厚度!从再生纸、普通纸(厚)、厚纸一、都试试,,,,从打印机首选项进入,纸张选择、自动纸盘纸张设定。
当然这些设置只是调整定影器的温度,,你可以再用手送纸盘,打厚纸2试试,因为这个机器只有用厚只2的时候定影器过一遍,没过双面器,直入直出,其他模式都得过双面器,过2遍定影器。
gerald金 当前离线
旧 2020-09-17, 15:43   只看该作者   #3
zhongyuantwenyinw zhongyuantwenyinw 当前离线
级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时级别:46 | 在线时长:2337小时 | 升级还需:60小时
Uid: 519449
注册日期: 2016-06-06, 23:56
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
声望: 10 zhongyuantwenyinw 向着好的方向发展
Uid: 519449
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
楼上的在瞎说吧,单面打印过双面器是为了纸张翻转,但不会过两次定影器的。
旧 2020-09-17, 15:54   只看该作者   #4
bloodAde bloodAde 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时级别:46 | 在线时长:2370小时 | 升级还需:27小时
Uid: 316725
注册日期: 2012-10-11, 16:08
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
声望: 10 bloodAde 向着好的方向发展
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
这样卡,一般是驱动电机的问题吧
bloodAde 当前离线
旧 2020-09-17, 16:49   只看该作者   #5
Uid: 554751
现金: 39金币
资产: 39金币
Uid: 554751
现金: 39金币
资产: 39金币
作者: bloodAde 查看帖子
这样卡,一般是驱动电机的问题吧
我也感觉电机可能性大,卡的张数不固定,有时5-6张,有时几十张。打印没有不卡纸的时候。
zyjzyjgf 当前离线
旧 2020-09-17, 21:43   只看该作者   #6
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
一般是机器后面对位电机齿轮裂了,能买到单独的齿轮换。
bloodAde 当前离线
旧 2020-09-18, 16:13   只看该作者   #7
舟山博美图文 的头像
舟山博美图文 舟山博美图文 当前离线
帅哥 级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时
Uid: 541173
注册日期: 2016-11-04, 19:57
来自: 浙江宁波
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
声望: 10 舟山博美图文 向着好的方向发展
舟山博美图文 舟山博美图文 当前离线
舟山博美图文 的头像
Uid: 541173
来自: 浙江宁波
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
有可能是 纸张受潮 新开封一包纸试试或者 120g 以上 厚点的纸 试试
舟山博美图文 当前离线
旧 2020-09-18, 16:56   只看该作者   #8
gongdafang12 gongdafang12 当前离线
级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时
Uid: 568825
注册日期: 2017-06-16, 07:50
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
声望: 10 gongdafang12 向着好的方向发展
Uid: 568825
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
拆开看看呗,仔细检查一下各个器件有什么异常
gongdafang12 当前离线
旧 2020-09-20, 14:24   只看该作者   #9
金顶图文 金顶图文 当前离线
级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
声望: 10 金顶图文 向着好的方向发展
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
讲一个笑话,我刚入手7600的时候,嫌效果不好,一天晚上风高月黑,我拿起镙丝刀把机器大缷八块搞了一次全面的清洁卫生.再装机试机,那就是一个每走一张都卡,卡得我头都炸了.冥思苦想,左折右缷,搞了一个晚上都要崩溃了.一晚上都没有修好.
第二天,我又试机,一张都不卡.原来,昨天晚上我试机拿错了纸张,把440长的纸当成A3纸去试机了
金顶图文 当前离线
旧 2020-09-20, 14:29   只看该作者   #10
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
我说上面的意思是,你别急,再想想,是不是那个地方没有设置好,或再检查一下是那个件坏了,找一台同型号的机器去替换试一下,
金顶图文 当前离线
旧 2020-09-21, 01:54   只看该作者   #11
makeworld makeworld 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时
Uid: 13103
注册日期: 2006-03-07, 01:58
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
声望: 10 makeworld 向着好的方向发展
Uid: 13103
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
换个2A试下,2a组件下面有个螺丝,动过那里就要注意调回来,调不好也容易卡纸。另外看下纸路上的铁片有变形,以前也经常卡在翻转面最左边上,后来清扫机器发现,纸道有变形的地方,主要有两台机可以比较看出问题 。后面那个齿轮还是比较难坏的,可以拆出来检查下,也好拆。
makeworld 当前离线
旧 2020-11-11, 14:58   只看该作者   #12
wusic wusic 当前离线
Uid: 232316
注册日期: 2011-06-08, 17:49
声望: 10 wusic 向着好的方向发展
wusic wusic 当前离线
Uid: 232316
很可能是2A位置的导纸铁片间隙太小,请在泡沫出加上垫片解决。
wusic 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 04:11.
