疑难
施乐750I超级奇怪的问题,求助大神解答
2020-10-27, 09:21
Ekinpark
Uid: 160401
注册日期: 2010-05-04, 11:51
20
现金: -21金币
资产: -21金币
Ekinpark
Uid: 160401
20
现金: -21金币
资产: -21金币
最近遇到一个很奇怪的问题,打印A4单双面正常,但是小于A4的就会出现下图的问题卡纸。 这几天打B5的纸,纵向出纸没问题,单双面都不卡纸,但是把纸张按横向出纸就一打就卡纸,无论单双面,这问题有大神遇到过吗?有解决方案吗?
(⚠警告: 用户发帖严重违规!)
(1.01 MB, 12 次查看)
此帖于 2020-10-27
15:19
被 wangyu1314 编辑. 原因: 违规使用外链图片发布帖子的,导致帖子失去关键元素而无法讨论,或失去长期保存价值的
-50
Ekinpark
查找 Ekinpark 发表的帖子
查找 Ekinpark 发表的更多主题
Ekinpark
查找 Ekinpark 发表的帖子
查找 Ekinpark 发表的更多主题
2020-10-27, 09:29
liuyun257
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
B5纸好久没使用了吗?受潮了吧.................................
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
查找 liuyun257 发表的更多主题
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2020-10-27, 10:54
Ekinpark
Uid: 160401
20
现金: -21金币
资产: -21金币
Ekinpark
Uid: 160401
20
现金: -21金币
资产: -21金币
liuyun257
如果潮湿了 为什么转个方向又能正常打印呢?
Ekinpark
查找 Ekinpark 发表的帖子
查找 Ekinpark 发表的更多主题
Ekinpark
查找 Ekinpark 发表的帖子
查找 Ekinpark 发表的更多主题
2020-10-27, 11:45
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
仔细检查一下纸的前端卡在什么位置。是否卡在出纸杆的后面。卡纸的时候前端是否是卷曲的。如果是卷曲的潮湿的原因是主要的。还有B5纸和A4纸是否从一个纸盒出来的。再有你B5纸的尺寸是否设置对了,打印机有两种B5纸的大小。
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2020-10-27, 20:05
Ekinpark
Uid: 160401
20
现金: -21金币
资产: -21金币
Ekinpark
Uid: 160401
20
现金: -21金币
资产: -21金币
liuyun257
至于你说的两种B5 我的驱动里面只显示有一个B5
Ekinpark
查找 Ekinpark 发表的帖子
查找 Ekinpark 发表的更多主题
Ekinpark
查找 Ekinpark 发表的帖子
查找 Ekinpark 发表的更多主题
2020-10-27, 20:09
Ekinpark
Uid: 160401
20
现金: -21金币
资产: -21金币
Ekinpark
Uid: 160401
20
现金: -21金币
资产: -21金币
上面主题我说明下,我的设置是正确的,驱动也没问题
1、现在是在纸盒竖向放纸,纵向出来是不会卡纸,无论单双面都正常
2、纸盒横向放纸,横向出来就会一直卡纸,无论单双面都卡纸,卡纸位置就是上图在定影器入口处
Ekinpark
查找 Ekinpark 发表的帖子
查找 Ekinpark 发表的更多主题
Ekinpark
查找 Ekinpark 发表的帖子
查找 Ekinpark 发表的更多主题
2020-10-27, 20:57
qzp505
Uid: 196961
注册日期: 2010-11-28, 21:38
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
qzp505
Uid: 196961
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
打印驱动支持B5纸的话,注意一下选用的纸盒。通常情况下,机器优选第一个纸盒,其他纸盒走纸到一定部位会出错,因此,你可以把纸放在第一纸盒试下。
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
2020-10-28, 19:13
Ekinpark
Uid: 160401
20
现金: -21金币
资产: -21金币
Ekinpark
Uid: 160401
20
现金: -21金币
资产: -21金币
qzp505
跟纸盒无关,第一和第二都支持B5 都测试过 都是一样的 横卡纸 竖不会
Ekinpark
查找 Ekinpark 发表的帖子
查找 Ekinpark 发表的更多主题
Ekinpark
查找 Ekinpark 发表的帖子
查找 Ekinpark 发表的更多主题
2020-10-28, 21:17
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
Ekinpark
我看到你的纸是打孔的,肯定跟纸有关。。。。。。
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2025-12-15 12:29
