旧 2020-11-19, 15:59     #1
帅哥 级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时级别:243 | 在线时长:60081小时 | 升级还需:431小时
感谢: 9589
2759 个帖子获得 17599 次感谢
感谢: 9589
猪头 黄狗五笔和极点五笔有哪些设置上的差别?
我很久不用极点了,虽然黄狗五笔尽可能地在习惯上继承极点,但是由于我已经忘记了极点的设置,所以有些也没法完全相同,大家可以来说说,黄狗五笔和极点五笔有哪些设置上的差别?我看还能不能调整下配置,继续沿用极点的风格?谢谢大家。
旧 2020-11-19, 16:05   只看该作者   #2
wellines wellines 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 698334
注册日期: 2020-11-19, 15:50
声望: 10 wellines 向着好的方向发展
Uid: 698334
刚注册就看到作者大大的贴子,刚开始使用,感觉挺惊喜的,本人多年极点五笔用户。
不负责责任的说一点吧,——因为刚开始用,也许是我还没有发现:极点五笔可以方便的用命令直通车进入系统词库和用户词库,似乎黄狗五笔暂时还不可以
wellines 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2020-11-19, 16:07   只看该作者   #3
感谢: 9589
感谢: 9589
作者: wellines 查看帖子
黄狗也有的 ;mb 你试了就知道了。
旧 2020-11-19, 16:10   只看该作者   #4
Uid: 698334
Uid: 698334
黄狗也有的 ;mb 你试了就知道了。
虽然不像极点的直接进入词库,但是直接带到入口也可以了。
果然是我唐突了。
原来用极点的时候折腾的很多,现在这么多年下来,只剩下打字了…… …… 极点的各种设置也是差不多都还给杜先生了
右列会员因为此帖价值甚高向 wellines 表示感谢:
wangyu1314 (2020-11-19)
旧 2020-12-14, 11:54   只看该作者   #5
凡心 凡心 当前离线
级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时
Uid: 47090
注册日期: 2007-07-25, 22:27
感谢: 25
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 85金币
资产: 585金币
声望: 10 凡心 向着好的方向发展
凡心 凡心 当前离线
Uid: 47090
感谢: 25
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 85金币
资产: 585金币
声望: 10 凡心 向着好的方向发展
1、极点的软键盘可以按shift+esc键调出,多次按这两个组合键,可以在不同的软键盘之间切换;
2、极点的“分号(;)”可以直接输入,成对的标点可以设置单边输入;
3、极点在中文全角状态下可以输入中间圆点符号(按@键输入);
4、极点可以按ctrl+.切换中英文标点(句号是圈还是点);
5、极点可以按shift+空格切换全角半角;
6、黄狗打开软键盘后,如果没有退出该界面,再切换到其它程序中就无法关闭,只能重新打开另一个软键盘界面,这样显得有些混乱。这个问题很头痛。
暂时就发现这些。
凡心 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2020-12-15, 14:47   只看该作者   #6
感谢: 9589
感谢: 9589
作者: 凡心 查看帖子
暂时就发现这些。
1、极点黄狗是一样的设置。
2、黄狗继承自精灵五笔的特色,其实极点里面也有类似的设置,只是多数人并没有设置而已。
3、时代不同了,@有新用途,不能再沿袭极点。
4、极点黄狗是一样的。
5、极点黄狗是一样的。
6、这个的确是上游BUG,程序打开的窗口无法在其他程序里关闭,也不能随旧程序的关闭而关闭。
谢谢。
旧 2020-12-22, 15:50   只看该作者   #7
凡心 凡心 当前离线
Uid: 47090
感谢: 25
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 85金币
资产: 585金币
声望: 10 凡心 向着好的方向发展
凡心 凡心 当前离线
Uid: 47090
感谢: 25
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 85金币
资产: 585金币
声望: 10 凡心 向着好的方向发展
1、极点黄狗是一样的设置。
4、极点黄狗是一样的。
5、极点黄狗是一样的。
谢谢。
感谢老师的回复和指点!第4和第5点是要设置才行吗?我的大字符集版不能切换呢。
旧 2020-12-22, 19:20   只看该作者   #8
89 个帖子获得 161 次感谢
现金: 536金币
资产: 536金币
89 个帖子获得 161 次感谢
现金: 536金币
资产: 536金币
我认真想了一下,使用电脑大约也有25个年头了吧。大学时大家都学五笔,我觉得能打字就好了,所以就没有学。后来工作了,发现还是五笔好用,才自己画的键盘字根硬是这么记下来的。最早使用五笔是在XENIX系统下使用龙马公司的外挂中文平台的五笔输入法,这是一个类UNIX的多用户操作系统,也是由Microsoft开发的好象是。所以我学的五笔一直是86版的。后来虽说跟着DOS、Windows3.11一路走到了现在的Windows 10,也没有换过输入法,大约是习惯了吧。
五笔输入法我用过很多,从刚说的XENIX系统下的五笔到DOS外挂中文UCDOS下的五笔再到后来Windows系统下的,我记得最早是王码五笔吧,后来又有陈桥五笔、极点五笔、精灵五笔还有现在的黄狗五笔。用了这么多的五笔输入法,我觉得只要好用就行了,不必特别强调和哪个输入法类似。因为你只要码表没毛病就是硬道理,其他的都是使用习惯。可以说,我用过这么多的五笔输入法,各自的设置都不尽相同,但谁没有事总去作这些设置呢?只要输入法好用,大家都在用,自然你的就是标准,大家都会适应你。这就好比DOS时代的WPS,当初文字处理,不知道Word可以有,不知道WPS简直不可能,所以那时候WPS就是标准,大家都在学习怎么使用WPS,当时记得最牛的功能就是字符界面下的打印预览。但是现在再看看,到底是用Office的人多还是用WPS的人多呢?
再有就是楼主有空的时候能否考虑开发 开源平台下的五笔输入法?现在Deepin Linux、CentOS等内置的iBus中都能找到极点的身影,如果再能有个黄狗就更完美了!
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 superypy 表示感谢:
jununj2 (2020-12-23), wangyu1314 (2020-12-22)
旧 2021-02-25, 16:20   只看该作者   #9
tm2102 tm2102 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 702428
注册日期: 2021-02-20, 14:09
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 tm2102 向着好的方向发展
tm2102 tm2102 当前离线
Uid: 702428
现金: 25金币
资产: 25金币
请问如何导入极点五笔的用户词库?
tm2102 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-04-27, 15:07   只看该作者   #10
nxljt nxljt 当前离线
Uid: 705512
注册日期: 2021-04-27, 14:52
年龄: 4
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 nxljt 向着好的方向发展
nxljt nxljt 当前离线
Uid: 705512
年龄: 4
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
提个建议:极点在安装后可以复制安装文件夹运行registry.exe实现升级安装,如果我从A系统复制安装文件夹到B系统中就可以安装了,这样保留了原来的设置和使用习惯。黄狗也可以这样实现吗?
另外,黄狗现在在修复的时候是恢复到了最初的状态,同时备份了用户词库和设置,用户词库可以通过码表再导入进去,想请问备份的设置怎么恢复呢?在打开高级→高级设置后把原来的文件粘贴过来吗?可不可以再简单些呢?
第二个问题,设置恢复的地方找到了,是我错了,在高级设置模式中就有恢复的地方。
此帖于 2021-04-27 15:16 被 nxljt 编辑. 原因: 我发现第二个问题已经解决。
nxljt 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-04-27, 19:32   只看该作者   #11
感谢: 9589
感谢: 9589
作者: nxljt 查看帖子
registry.exe绿化版方式上游不支持。
旧 2021-05-05, 19:22   只看该作者   #12
Sumer98 Sumer98 当前离线
Uid: 705788
注册日期: 2021-05-05, 19:11
声望: 10 Sumer98 向着好的方向发展
Uid: 705788
最大的区别就是,极点五笔在浏览器地址栏输入www.后可以自动输入英文网址,而不用切换中英文状态,这是其他输入法无法做到的最便捷的地方。希望黄狗五笔也能做到这点,那就完美了。
Sumer98 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-05-05, 20:04   只看该作者   #13
感谢: 9589
感谢: 9589
作者: Sumer98 查看帖子
这个实现不了,上游代码不支持。
旧 2021-05-30, 23:40   只看该作者   #14
nxljt nxljt 当前离线
Uid: 705512
年龄: 4
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
nxljt nxljt 当前离线
Uid: 705512
年龄: 4
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
今天使用中发现了一个不同,比如候选词个数选择为5个,在使用黄狗的时候,候选超过5个的时候都是5个,比如zzbd,候选也是5个,但如果用极点,候选也是5个,但zzbd时候选是10个。
还有一个是关于状态栏的,这个可能不是黄狗的问题吧:先说出来吧,用黄狗时打开第一个程序时状态栏在哪个位置,后面再打开程序状态栏还在原来的位置,但极点不是的,极点的状态栏是跟着程序走的。
旧 2021-05-31, 18:33   只看该作者   #15
nxljt nxljt 当前离线
Uid: 705512
年龄: 4
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
nxljt nxljt 当前离线
Uid: 705512
年龄: 4
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
希望状态栏的问题可以得到解决,如果打开的窗口少没问题,如果打开的窗口多了,好烦的,是只有我一个遇到这样的问题吗?
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:20.
