佳能2520i复印机开机报E000000
2020-11-26, 19:39
dxtc
Uid: 683600
注册日期: 2020-03-15, 20:57
dxtc
Uid: 683600
请教大家佳能2520i复印机开机报E000000,进维修模式清零无效,但是把侧盖和前盖打开再清零可以正常显示盖子已打开,这时再把盖子合上可以到正常模式,但是一开始复印就又会跳回报错E000000,加热灯丝量过阻值正常,但是测量电源板上的定影发热丝插座没有电输出,会不会是电没有通到定影发热丝造成定影没有温度从而会报E000000
(97.0 KB, 0 次查看)
(90.6 KB, 1 次查看)
(130.7 KB, 1 次查看)
(133.6 KB, 1 次查看)
dxtc
查找 dxtc 发表的帖子
查找 dxtc 发表的更多主题
dxtc
查找 dxtc 发表的帖子
查找 dxtc 发表的更多主题
2020-11-27, 21:05
dxtc
Uid: 683600
dxtc
Uid: 683600
今天把定影器发热组件全部拆开检查过了,2条发热组件阻值都有80Ω左右,2个传感器常温都有1MΩ左右,人为加热阻值会相应变化,感觉定影器问题不大,检查电源板的定影发热组件电路串有一个继电器,控制线路来自DC板,通电测量这个控制线路没有高低电平高低变化,有个想法是人为把继电器两脚短时间短接强行把220V加到定影器发热组件上让定影器发热看看是不是可以解决E000000,但是不知道这样做会不会对机器有影响。
dxtc
查找 dxtc 发表的帖子
查找 dxtc 发表的更多主题
dxtc
查找 dxtc 发表的帖子
查找 dxtc 发表的更多主题
2025-12-07 03:18
