CTP出版显影后一侧干净,一侧有细网线
2020-12-05, 10:23
chu545
Uid: 560275
注册日期: 2017-04-11, 08:01
20
现金: 19金币
资产: 19金币
chu545
Uid: 560275
20
现金: 19金币
资产: 19金币
CTP出版显影后一侧干净,一侧有细网线
CTP出版显影后一侧干净,一侧有细网线,但是肉眼看不出,印刷后能看到,用酒精滴显出来的版后左侧有蓝圈出现,但是右边没有,请问这是出版机的问题吗?激光头?丝杠?现在是显影两遍能干净。
chu545
查找 chu545 发表的帖子
查找 chu545 发表的更多主题
chu545
查找 chu545 发表的帖子
查找 chu545 发表的更多主题
2020-12-05, 13:14
sinclatme
Uid: 143721
注册日期: 2010-01-28, 19:04
1139
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
sinclatme
Uid: 143721
1139
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
看看冲机的药水循环是否正常?拿温度计测量下冲机左右边的实际温度和设定的有没有差距
右列会员因为此帖价值甚高向 sinclatme 表示感谢:
chu545
(2020-12-06)
sinclatme
查找 sinclatme 发表的帖子
查找 sinclatme 发表的更多主题
sinclatme
查找 sinclatme 发表的帖子
2020-12-05, 14:40
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
这个你去试试就知道,把出来的版换个方向去冲,若是出来还是锌板的同一边有问题,那就是制版机曝光问题,若是出来是冲板机的同一边,就是冲板机显影液跟毛刷或者循环泵的问题。
右列会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
chu545
(2020-12-06)
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2020-12-08, 13:14
YANG-ctp
Uid: 175890
注册日期: 2010-07-26, 14:59
114
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
YANG-ctp
Uid: 175890
114
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
三楼完美解决,经验丰富,楼主这样的问题就是转不过来弯啊
YANG-ctp
查找 YANG-ctp 发表的帖子
查找 YANG-ctp 发表的更多主题
YANG-ctp
查找 YANG-ctp 发表的帖子
查找 YANG-ctp 发表的更多主题
2021-01-10, 10:47
chu545
Uid: 560275
20
现金: 19金币
资产: 19金币
chu545
Uid: 560275
20
现金: 19金币
资产: 19金币
Gelomi
哪边先进显影机 哪边出来带蓝。 那我是不是需要调节显影液里胶辊的压力 或者是调节显影液毛刷转速 转速现在是7.5吧好像 。 还是两个一起调?
(3.52 MB, 36 次查看)
chu545
查找 chu545 发表的帖子
查找 chu545 发表的更多主题
chu545
查找 chu545 发表的帖子
查找 chu545 发表的更多主题
2021-01-10, 18:07
顺利-孙
Uid: 684097
注册日期: 2020-03-22, 10:42
227
感谢: 77
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 182金币
资产: 182金币
顺利-孙
Uid: 684097
227
感谢: 77
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 182金币
资产: 182金币
很明显是没显干净有底灰,检查药水浓度,温度,循环,冬天温差大,水洗时间和浓度适当加长,要不就用低功率激光,延长激光曝光时间,靠曝光解决。
顺利-孙
查找 顺利-孙 发表的帖子
查找 顺利-孙 发表的更多主题
顺利-孙
查找 顺利-孙 发表的帖子
查找 顺利-孙 发表的更多主题
2021-01-11, 08:54
顺利-孙
Uid: 684097
227
感谢: 77
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 182金币
资产: 182金币
顺利-孙
Uid: 684097
227
感谢: 77
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 182金币
资产: 182金币
顺利-孙
纠正下:曝光速度用低速,延长曝光时间。
顺利-孙
查找 顺利-孙 发表的帖子
查找 顺利-孙 发表的更多主题
顺利-孙
查找 顺利-孙 发表的帖子
查找 顺利-孙 发表的更多主题
2021-01-11, 09:06
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
chu545
如6楼说的,现在是天气冷了,你冲板机的显影液温度每天都要测量是否足够(显影液温度是按照你锌版供应商那边要求作准),内循环那个泵跟滤芯是否正常,不然内循环不流畅,显影液的温度不足够,就会影响一开始板材的显影。药水的导电值是否正常,即药水浓度是否能正常显影。毛刷的压力跟转速这个每台冲版机跟锌版药水不一样,只能根据实际新药水的情况下去微调,调到出来的锌板OK才行。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2021-01-11, 09:12
jerrywzj
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
jerrywzj
Uid: 60841
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
个人经验,显影液循环泵坏了,或者显影液循环堵的,有加热管的一侧温度比另一侧高很多,温度底的一侧显影温度达不到要求,显影不干净。
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
2021-01-21, 16:40
铭典设计
Uid: 373997
注册日期: 2013-10-31, 08:57
来自: 河南郑州
24
铭典设计
Uid: 373997
来自: 河南郑州
24
只要确保激光曝光那块没问题,就去冲板机器上找问题,可以看看循环,检查一下辊子有没有缝隙大,水洗的水漏掉流进药水槽里,前面我遇到过这样的问题,调整一下水洗棍子解决了!
铭典设计
查找 铭典设计 发表的帖子
查找 铭典设计 发表的更多主题
铭典设计
查找 铭典设计 发表的帖子
查找 铭典设计 发表的更多主题
2021-02-02, 21:01
tj330719560905
Uid: 652108
注册日期: 2019-02-18, 13:44
71
现金: 67金币
资产: 67金币
tj330719560905
Uid: 652108
71
现金: 67金币
资产: 67金币
这种基本上是显影循环的问题 换个方向冲下看看就知道了
tj330719560905
查找 tj330719560905 发表的帖子
查找 tj330719560905 发表的更多主题
tj330719560905
2021-03-07, 01:15
74prepress
Uid: 522718
注册日期: 2016-06-28, 10:05
感谢: 30
2 个帖子获得 8 次感谢
资产: 54金币
74prepress
Uid: 522718
感谢: 30
2 个帖子获得 8 次感谢
资产: 54金币
從討論的問題出發,可以進行如下分析。
1.嘗試將板的另一側轉到洗衣機中。 如果發生這種情況,請切換到另一側,機器沒有問題。
2.檢查液體泵是否正常工作。 如果泵不工作,則溶液的溫度將在兩側都不相同。
3.檢查印版是否已完全安裝到感光鼓上。 也許風洞看起來被堵塞了。
4.嘗試尋找其他品牌的板進行測試。
74prepress
查找 74prepress 发表的帖子
查找 74prepress 发表的更多主题
74prepress
查找 74prepress 发表的帖子
2021-03-12, 11:16
cr919
Uid: 356737
注册日期: 2013-07-26, 16:34
来自: 云南
现金: -9金币
资产: -9金币
cr919
Uid: 356737
来自: 云南
现金: -9金币
资产: -9金币
我的出现过,就是显影液左右温度不一造成的。
cr919
查找 cr919 发表的帖子
查找 cr919 发表的更多主题
cr919
查找 cr919 发表的帖子
查找 cr919 发表的更多主题
2021-03-13, 11:04
ctkjatqpl
Uid: 552094
注册日期: 2017-02-09, 10:56
ctkjatqpl
Uid: 552094
显影毛刷那里的问题,有可能是毛刷调的压力不够。
ctkjatqpl
查找 ctkjatqpl 发表的帖子
查找 ctkjatqpl 发表的更多主题
ctkjatqpl
查找 ctkjatqpl 发表的帖子
2021-03-14, 00:14
jinbinx
Uid: 358034
注册日期: 2013-08-03, 12:22
156
现金: 219金币
资产: 219金币
jinbinx
Uid: 358034
156
现金: 219金币
资产: 219金币
我公司有一天ctp也是曝光后冲出来有很细微的线,线要用放大镜看才清楚,但是上机印就比较明显;弄的修机师傅已经没办法了,老是说机器太老了,搞不了
jinbinx
查找 jinbinx 发表的帖子
查找 jinbinx 发表的更多主题
jinbinx
查找 jinbinx 发表的帖子
查找 jinbinx 发表的更多主题
2025-12-09 08:15
