求助科雷大神,每天开机激光平台打不到头
2020-12-06, 10:54
提笔思念
Uid: 600972
注册日期: 2018-02-03, 20:29
提笔思念
Uid: 600972
求助科雷大神,每天开机激光平台打不到头
求助科雷大神,每天早上开机后激光平台只能扫描三分之二就会卡在一个固定的位置,要拿废版打好久才可以。而且上面空调吹着,下面小太阳烤着。一个小时左右才可以正常工作。
提笔思念
查找 提笔思念 发表的帖子
查找 提笔思念 发表的更多主题
提笔思念
查找 提笔思念 发表的帖子
查找 提笔思念 发表的更多主题
2020-12-06, 13:25
YANG-ctp
Uid: 175890
注册日期: 2010-07-26, 14:59
114
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
YANG-ctp
Uid: 175890
114
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
报错吗?可以看看软件运行具体情况说明
YANG-ctp
查找 YANG-ctp 发表的帖子
查找 YANG-ctp 发表的更多主题
YANG-ctp
查找 YANG-ctp 发表的帖子
查找 YANG-ctp 发表的更多主题
2020-12-07, 08:44
提笔思念
Uid: 600972
提笔思念
Uid: 600972
YANG-ctp
报错吗?可以看看软件运行具体情况说明
软件不报错,激光平台就是在一个固定的位置不动了,把没打完的文件都打到这一个位置了,然后出来的版这个位置的后面是没有曝光到的。
提笔思念
查找 提笔思念 发表的帖子
查找 提笔思念 发表的更多主题
提笔思念
查找 提笔思念 发表的帖子
查找 提笔思念 发表的更多主题
2020-12-07, 16:03
inderten
Uid: 558091
注册日期: 2017-03-24, 05:20
年龄: 33
20
资产: 200金币
inderten
Uid: 558091
年龄: 33
20
资产: 200金币
提笔思念
软件不报错,激光平台就是在一个固定的位置不动了,把没打完的文件都打到这一个位置了,然后出来的版这个位置的后面是没有曝光到的。...
被卡住曝光进度的ctp版是自动弹出还是手动取出的?如果是自动弹出,对机器的架构比较了解的话,可以关机断电源拆开机器后边的外壳检查一下带动激光头的那根螺旋棍,有些机型是可以手动转动的,不过检查完后要注意转回原位,新手切记不要拆激光头的匣子!
inderten
查找 inderten 发表的帖子
查找 inderten 发表的更多主题
inderten
查找 inderten 发表的帖子
查找 inderten 发表的更多主题
2020-12-08, 11:23
提笔思念
Uid: 600972
提笔思念
Uid: 600972
inderten
是自动弹出的,我的机器是磁悬浮的,不是丝杆的,我们现在就是刚开机就拿空调和小太阳吹着然后打废版,室内温度上到23度左右以后就没问题了,这种情况是环境温度太低的问题吗。另一台新机器就没有这种情况。
提笔思念
查找 提笔思念 发表的帖子
查找 提笔思念 发表的更多主题
提笔思念
查找 提笔思念 发表的帖子
查找 提笔思念 发表的更多主题
2020-12-08, 11:54
inderten
Uid: 558091
年龄: 33
20
资产: 200金币
inderten
Uid: 558091
年龄: 33
20
资产: 200金币
激光头的工作环境对室温是有要求的,我们这边的是25度左右
inderten
查找 inderten 发表的帖子
查找 inderten 发表的更多主题
inderten
查找 inderten 发表的帖子
查找 inderten 发表的更多主题
2020-12-08, 13:11
YANG-ctp
Uid: 175890
114
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
YANG-ctp
Uid: 175890
114
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
联机后就会有温度显示,温度太低应该是不能出版的。
YANG-ctp
查找 YANG-ctp 发表的帖子
查找 YANG-ctp 发表的更多主题
YANG-ctp
查找 YANG-ctp 发表的帖子
查找 YANG-ctp 发表的更多主题
2021-03-02, 11:17
数码小子
Uid: 1534
注册日期: 2004-12-24, 10:01
308
4 个帖子获得 5 次感谢
资产: 14金币
数码小子
Uid: 1534
308
4 个帖子获得 5 次感谢
资产: 14金币
你能做的先加点油,前后导轨
数码小子
查找 数码小子 发表的帖子
查找 数码小子 发表的更多主题
数码小子
查找 数码小子 发表的帖子
查找 数码小子 发表的更多主题
2025-12-09 04:33
