关于打标书封面问题
2020-12-23, 20:27
onering
Uid: 154591
注册日期: 2010-04-05, 23:28
90
现金: 181金币
资产: 181金币
onering
Uid: 154591
90
现金: 181金币
资产: 181金币
关于打标书封面问题
大哥大姐们,你们用激光机打封面会经常出现错位?
就是打出来和文件看到的位置是有错位的 经常导致胶装完后封面的字不靠中间
除了A3的喷墨机器,有没有其他牌子的激光机打封面是比较准确的?
onering
查找 onering 发表的帖子
查找 onering 发表的更多主题
onering
查找 onering 发表的帖子
查找 onering 发表的更多主题
2020-12-23, 20:53
lovehubo
Uid: 649414
注册日期: 2019-01-06, 02:16
247
现金: 153金币
资产: 153金币
lovehubo
Uid: 649414
247
现金: 153金币
资产: 153金币
这真是的你自己的问题了啊,封面不靠中间不是胶装的问题吗
lovehubo
查找 lovehubo 发表的帖子
查找 lovehubo 发表的更多主题
lovehubo
查找 lovehubo 发表的帖子
查找 lovehubo 发表的更多主题
2020-12-23, 23:02
onering
Uid: 154591
90
现金: 181金币
资产: 181金币
onering
Uid: 154591
90
现金: 181金币
资产: 181金币
lovehubo
是封面的文字不靠中间
譬如 文件是封面的字离边缘5cm的
激光机打出来是离边缘8厘米 甚至更多
有时候打出来也相差不了多少 但是就是很少机率能打到相差很少 基本都是相差2cm开外
所以导致胶装后。裁切完 封面的字不靠书本中间
onering
查找 onering 发表的帖子
查找 onering 发表的更多主题
onering
查找 onering 发表的帖子
查找 onering 发表的更多主题
2020-12-23, 23:29
liuailsj
Uid: 688206
注册日期: 2020-05-16, 17:18
年龄: 33
114
现金: 231金币
资产: 231金币
liuailsj
Uid: 688206
年龄: 33
114
现金: 231金币
资产: 231金币
用CDR打印试试看呢,你没说清楚,字大小会变不呢
liuailsj
查找 liuailsj 发表的帖子
查找 liuailsj 发表的更多主题
liuailsj
查找 liuailsj 发表的帖子
查找 liuailsj 发表的更多主题
2020-12-24, 01:34
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
onering
是封面的文字不靠中间
譬如 文件是封面的字离边缘5cm的
激光机打出来是离边缘8厘米 甚至更多
打印机尺寸和位置没调好,这肯定是打印的时候A4封面顶右放在大纸上,打印机打出来偏,正常的,只能调机器定位,或是做文件时往后做一点,
如果是320的纸。就加裁切线,按线装,就没事了,如果是297的纸,哪只能调机器,或是手动把文件往左调一些了。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2020-12-24, 04:02
onering
Uid: 154591
90
现金: 181金币
资产: 181金币
onering
Uid: 154591
90
现金: 181金币
资产: 181金币
liuailsj
就是用cdr打的
打印出来字一般都向左边走点
我每次都故意把字向右边一点放置。但是每次偏移的位置有点难琢磨 不太相同
onering
查找 onering 发表的帖子
查找 onering 发表的更多主题
onering
查找 onering 发表的帖子
查找 onering 发表的更多主题
2020-12-24, 04:05
onering
Uid: 154591
90
现金: 181金币
资产: 181金币
onering
Uid: 154591
90
现金: 181金币
资产: 181金币
jgcopy2008
你说的貌似是这回事
我就是调字的位置 因为每次打字都向左边走
所以我每次打之前都有意把字向右边摆点
就是这个移动的距离有点难把握
onering
查找 onering 发表的帖子
查找 onering 发表的更多主题
onering
查找 onering 发表的帖子
查找 onering 发表的更多主题
2020-12-24, 09:25
liuyun257
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
我用ps打从来不出问题。这个肯定不是软件的错。肯定是你排版有问题。不可能软件连这个问题都搞不好。
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
查找 liuyun257 发表的更多主题
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2020-12-24, 09:26
qzp505
Uid: 196961
注册日期: 2010-11-28, 21:38
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
qzp505
Uid: 196961
291
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
如果已经通过激光和喷墨打印位置对比过的话,并且在CDR里反方向调整的文字位置,仍出现版心走位的话,那么,就是激光打印机的纸路问题了。可能是搓纸轮引起的,也可能是对位部分造成的。通常是打印厚纸才有此问题,打印普通纸应该没这么严重。
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
qzp505
查找 qzp505 发表的帖子
查找 qzp505 发表的更多主题
2020-12-24, 09:49
onering
Uid: 154591
90
现金: 181金币
资产: 181金币
onering
Uid: 154591
90
现金: 181金币
资产: 181金币
qzp505
是的 厚纸问题比较大 普通纸反而就相差不大
onering
查找 onering 发表的帖子
查找 onering 发表的更多主题
onering
查找 onering 发表的帖子
查找 onering 发表的更多主题
2020-12-24, 13:48
蓝之天广告
Uid: 698297
注册日期: 2020-11-19, 07:45
蓝之天广告
Uid: 698297
我都是在WORD里排的啊,很简单的,只要文字 在A4面排好居中就行了,然后就是看用什么打印机了,我用的爱普生L1300,很方便的。
蓝之天广告
查找 蓝之天广告 发表的帖子
查找 蓝之天广告 发表的更多主题
蓝之天广告
查找 蓝之天广告 发表的帖子
查找 蓝之天广告 发表的更多主题
2020-12-24, 14:33
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
蓝之天广告
打出来多少都偏的,只是你没注意。而且每种纸的位置也不一样,所以就老实调文件吧,或是用大纸加裁切线打。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2020-12-24, 15:49
zhongyuantwenyinw
Uid: 519449
注册日期: 2016-06-06, 23:56
389
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
zhongyuantwenyinw
Uid: 519449
389
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
这种问题怎么可能呢,要不就是不会使用机器,要不就是不会排版,最后才可能是机器有问题。比如word里的一页A4封面,先打印成pdf,然后裁切爬移成封面纸的大小(比如460mm),连续打印一百张每张偏差不会大于3mm。
zhongyuantwenyinw
查找 zhongyuantwenyinw 发表的帖子
查找 zhongyuantwenyinw 发表的更多主题
zhongyuantwenyinw
2020-12-24, 16:43
onering
Uid: 154591
90
现金: 181金币
资产: 181金币
onering
Uid: 154591
90
现金: 181金币
资产: 181金币
蓝之天广告
喷墨机是很方便操作的 我现在主要是没有喷墨机
想用激光机打封面 不知道有什么技巧没
onering
查找 onering 发表的帖子
查找 onering 发表的更多主题
onering
查找 onering 发表的帖子
查找 onering 发表的更多主题
2020-12-24, 16:44
onering
Uid: 154591
90
现金: 181金币
资产: 181金币
onering
Uid: 154591
90
现金: 181金币
资产: 181金币
jgcopy2008
是用A3+打 裁切线怎么加?
onering
查找 onering 发表的帖子
查找 onering 发表的更多主题
onering
查找 onering 发表的帖子
查找 onering 发表的更多主题
2025-12-14 08:52
