4112分页器海绵辊的问题
2021-01-18, 10:56
cuiwy0603
Uid: 378749
注册日期: 2013-11-25, 17:17
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
cuiwy0603
Uid: 378749
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
4112分页器海绵辊的问题
分页器里面的两根海绵辊磨损了,装代用的效果不好,原装的长,装不上去。
我机器的原来的海绵辊是39.5CM的。淘宝卖的代用也分39.5CM和41.5CM。
可是原装的不分,说都能装上。但是买过来明显是长了,装不上去。
现在只能用代用的凑合,不知道哪里有卖原装短版的。
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
查找 cuiwy0603 发表的更多主题
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
2021-01-18, 12:19
已无来处只剩归途
Uid: 573441
注册日期: 2017-07-20, 15:56
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
已无来处只剩归途
Uid: 573441
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
不知道你买的是不是真正原装的,原装确实不分,只要你把盒子里面所以的东西都用上肯定可以用,你要是只用海绵辊,其他东西不用,那确实不能用
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
2021-01-18, 14:06
wygc
Uid: 203944
注册日期: 2011-01-05, 09:40
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
wygc
Uid: 203944
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
代用的不是不好用,是安装的时候那个凸轮是有方向的,方向装的不对,原装的也不好用,拆下的时候一定要注意,做好标记,不然装的方向不对,就起不到凭证的作用,我第一次换的时就是,凸轮齿轮位置装的不对,出来卷曲,最后进过多次调整,才调合适,现在出来很平整
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
2021-01-18, 14:31
cuiwy0603
Uid: 378749
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
cuiwy0603
Uid: 378749
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
已无来处只剩归途
商家也是那么说的,不过,长度差2CM,是用卡座和齿轮来调整出来的?
此帖于 2021-01-18
15:00
被 cuiwy0603 编辑.
右列会员因为此帖价值甚高向 cuiwy0603 表示感谢:
已无来处只剩归途
(2021-01-20)
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
2021-01-18, 19:22
bloodAde
Uid: 316725
注册日期: 2012-10-11, 16:08
来自: 昆明
年龄: 38
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
bloodAde
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
不同的长度有相应的卡子和轴承,单换海绵辊,除非相同的长度。
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
2021-01-18, 21:27
仗剑、走天下
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
wygc
可能我没装对,我拆了后面,然后把前面二个齿轮装上,完全 转不动了 ,代用的一看 质量太差了,我又买 了原装的,好贵,二条四百多,听说装一根也能用
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2021-01-18, 21:29
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
如果楼主还没拆的话,从前面拆就简单多了, 上传两 张图,我虽然没看懂
(1.33 MB, 12 次查看)
(1.22 MB, 17 次查看)
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2021-01-20, 14:36
已无来处只剩归途
Uid: 573441
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
已无来处只剩归途
Uid: 573441
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
cuiwy0603
商家也是那么说的,不过,长度差2CM,是用卡座和齿轮来调整出来的?...
我自己也安装很多次。确实没分过,他的那个黑色卡子把,不是一样的,包括轴承也不一样,
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
2025-12-12 03:17
