佳能8105问题开机第一张正常,从第二张开始出现下图问题
2021-01-20, 15:39
tad777
Uid: 412111
注册日期: 2014-07-01, 15:37
tad777
Uid: 412111
开机第一张正常,从第二张开始出现下图问题,打印几百张后变正常,求大神帮忙看看哪的问题
(1.23 MB, 38 次查看)
(1.51 MB, 19 次查看)
tad777
查找 tad777 发表的帖子
查找 tad777 发表的更多主题
tad777
查找 tad777 发表的帖子
查找 tad777 发表的更多主题
2021-01-20, 20:41
sjbxkdl123
Uid: 266917
注册日期: 2011-11-21, 19:58
26
现金: 32金币
资产: 32金币
sjbxkdl123
Uid: 266917
26
现金: 32金币
资产: 32金币
转印漏电?转印漏电?转印漏电?转印漏电?转印漏电?
sjbxkdl123
查找 sjbxkdl123 发表的帖子
查找 sjbxkdl123 发表的更多主题
sjbxkdl123
查找 sjbxkdl123 发表的帖子
2021-01-21, 09:46
tad777
Uid: 412111
tad777
Uid: 412111
sjbxkdl123
需要更换什么配件呢、需要更换什么配件呢
tad777
查找 tad777 发表的帖子
查找 tad777 发表的更多主题
tad777
查找 tad777 发表的帖子
查找 tad777 发表的更多主题
2021-01-21, 09:55
sihai
Uid: 246985
注册日期: 2011-08-14, 11:05
510
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
sihai
Uid: 246985
510
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
估计没暖气,热吹风吹下机器里面就OK
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
2021-01-22, 13:46
星海清风
Uid: 550874
注册日期: 2017-01-20, 16:15
179
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 307金币
资产: 357金币
星海清风
Uid: 550874
179
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 307金币
资产: 357金币
机器太冷,印几张就好了,要不就对调一下显影器
星海清风
查找 星海清风 发表的帖子
查找 星海清风 发表的更多主题
星海清风
查找 星海清风 发表的帖子
查找 星海清风 发表的更多主题
2021-02-01, 21:15
gigigto
Uid: 487800
注册日期: 2015-11-20, 22:51
63
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
gigigto
Uid: 487800
63
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
好大机会是显影器问题 有好多大机会不是棒棒问题而是旁边的那些齿轮坏了 坏了齿轮还好换吓就好,如果套齿轮的那个轴断了的话 那你的显影器就报废了 二千多。如果断了的话,也不一定是报废的。拿上502先粘好。再买 AB胶在轴的四周填好。这样也可以修复好,手工工艺很高 自己看着办。先检查那条棒棒有没问题 用酒精在棒棒上来回擦后吹干 再手转一吓 再擦 再吹干这样做完了就放去回去试吓 如果还是那要应该齿轮的喔。。看你发白之前的距离 应该是显影器那条棒的大小。。。
gigigto
查找 gigigto 发表的帖子
查找 gigigto 发表的更多主题
gigigto
查找 gigigto 发表的帖子
查找 gigigto 发表的更多主题
2021-02-02, 07:31
lischem
Uid: 657929
注册日期: 2019-04-14, 17:45
248
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
lischem
Uid: 657929
248
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
gigigto
差不多,基本上两方面的问题,一是转印带,二是你说的这个显影器。转印带好说,拿吹风机加热吹一下。也不完全排除第三种可能
lischem
查找 lischem 发表的帖子
查找 lischem 发表的更多主题
lischem
查找 lischem 发表的帖子
查找 lischem 发表的更多主题
2021-02-02, 08:42
星海清风
Uid: 550874
179
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 307金币
资产: 357金币
星海清风
Uid: 550874
179
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 307金币
资产: 357金币
就是太冷了,我这也是一个样,用热风枪轻轻吹一下转印带就好了,屋子低于18度就容易出现这种问题
星海清风
查找 星海清风 发表的帖子
查找 星海清风 发表的更多主题
星海清风
查找 星海清风 发表的帖子
查找 星海清风 发表的更多主题
2021-02-03, 09:46
wygc
Uid: 203944
注册日期: 2011-01-05, 09:40
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
wygc
Uid: 203944
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
[QUOTE=tad777;2610882]开机第一张正常,从第二张开始出现下图问题,打印几百张后变正常,求大神帮忙看看哪的问题[/Q
预转印漏电,预转印漏电,换转印座就行了
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
2021-02-03, 10:35
xianshui
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
佳能这种现象看来是通病了,间隔白道,印一些就好了
屋内温度低于18度,把机器多开一段时间,或者别关机就好了,转印带下面的海棉辊温度不够,
在北方这种情况很明显,我就中招了,想用时候先开机半个小时就可以用了
热吹风吹下机器里面就OK,急用也没敢试过种方法,怕吹坏东西
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
2021-02-03, 10:58
tad777
Uid: 412111
tad777
Uid: 412111
换了海绵辊 好了 谢谢大家
tad777
查找 tad777 发表的帖子
查找 tad777 发表的更多主题
tad777
查找 tad777 发表的帖子
查找 tad777 发表的更多主题
2021-02-03, 12:30
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
tad777
换了海绵辊 好了 谢谢大家
换新海棉辊,温度低也不出这种现象了?
我搜了一下淘宝,原装的80左右,好象有点不好换,
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
2021-02-03, 12:32
星海清风
Uid: 550874
179
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 307金币
资产: 357金币
星海清风
Uid: 550874
179
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 307金币
资产: 357金币
xianshui
换新海棉辊,温度低也不出这种现象了?
换完海绵轮,还要调转印带,要不容易跑偏
星海清风
查找 星海清风 发表的帖子
查找 星海清风 发表的更多主题
星海清风
查找 星海清风 发表的帖子
查找 星海清风 发表的更多主题
2021-02-03, 18:55
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
星海清风
换完海绵轮,还要调转印带,要不容易跑偏
我一直拖着没换,夏天一点事没有,冬天只要温度一低,就爱出上面的现象,佳能调整得有些水平,
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
2025-12-13 09:38
