美版施乐5855,开机出现模块清洁故障 。
2021-01-23, 12:50
fanhanyi
Uid: 572786
注册日期: 2017-07-15, 19:46
fanhanyi
Uid: 572786
请大神告知下美版施乐5855,开机出现模块清洁故障 ,换了鼓芯片 定影芯片 ,清洁了该清洁的地方,还有复位了系统 ,故障还是顽强存在,按工具里面的清洁按键,机器无反应。是哪个地方问题,万分感谢!
(92.3 KB, 27 次查看)
(109.2 KB, 29 次查看)
fanhanyi
查找 fanhanyi 发表的帖子
查找 fanhanyi 发表的更多主题
fanhanyi
查找 fanhanyi 发表的帖子
查找 fanhanyi 发表的更多主题
2021-01-23, 16:19
liuyun257
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
把R2拔出来,白色插销旁边有一个扁扁的东西,用手转一下,看能不能转动,如果转不动,打开上盖,看看里面清理充电网的小毛刷是不是卡住了。
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
查找 liuyun257 发表的更多主题
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2021-01-23, 17:30
fanhanyi
Uid: 572786
fanhanyi
Uid: 572786
您好 能转动 ,开机的时候 会转动,但是会转动1分钟左右,到位后还是会转动,出现到位咔咔的声音
fanhanyi
查找 fanhanyi 发表的帖子
查找 fanhanyi 发表的更多主题
fanhanyi
查找 fanhanyi 发表的帖子
查找 fanhanyi 发表的更多主题
2021-01-23, 17:34
fanhanyi
Uid: 572786
fanhanyi
Uid: 572786
您好 ,可以转动,开机的时候 就会出现 转动声音,但是会转动1分钟左右,到位了会出现哒哒的声音,继续转动响动30秒左右才停下,不知道是不是到位感应坏
fanhanyi
查找 fanhanyi 发表的帖子
查找 fanhanyi 发表的更多主题
fanhanyi
查找 fanhanyi 发表的帖子
查找 fanhanyi 发表的更多主题
2021-01-24, 08:48
wwschang
Uid: 611884
注册日期: 2018-04-18, 18:40
111
现金: 163金币
资产: 163金币
wwschang
Uid: 611884
111
现金: 163金币
资产: 163金币
你可以把那个扁扁的头往外面拔一点在装机试试。
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
2021-01-24, 09:07
wwschang
Uid: 611884
111
现金: 163金币
资产: 163金币
wwschang
Uid: 611884
111
现金: 163金币
资产: 163金币
一般是那个头子插的太深了,造成后端卡的不到位,你可以拔下来找个旧的换上去,也可以把那个头子往外拔一点试试。
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
2021-01-24, 09:33
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
换一个吧,淘宝也就卖2、300元一个。。。。。。。
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2021-01-24, 09:49
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
fanhanyi
有可能是里面的那个刷子被螺旋杆撑大了,以致到头后打滑了,电机检测不到阻力,以为还没有到位。
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2021-01-25, 18:36
fanhanyi
Uid: 572786
fanhanyi
Uid: 572786
谢谢 各位大神,问题出现在清洁传感器,后面拆了几个小时,更换连接电机线那个传感器 更换后,搞定,不过还有一个问题 我清零后设置,打印通讯错误,需要启用XPS语言,提示XPS选项未启用,还请指教。
fanhanyi
查找 fanhanyi 发表的帖子
查找 fanhanyi 发表的更多主题
fanhanyi
查找 fanhanyi 发表的帖子
查找 fanhanyi 发表的更多主题
2021-01-25, 20:11
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
应该是启用postscript 语言吧,在驱动程序的首选项里启动。
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2021-01-25, 21:45
fanhanyi
Uid: 572786
fanhanyi
Uid: 572786
谢谢 驱动程序下错了 下载PCL语言就好,不过有各个新问题 ,每次使用打印机都要打印测试页一张 信息表,汗颜
fanhanyi
查找 fanhanyi 发表的帖子
查找 fanhanyi 发表的更多主题
fanhanyi
查找 fanhanyi 发表的帖子
查找 fanhanyi 发表的更多主题
2021-01-25, 22:23
mashengang
Uid: 393608
注册日期: 2014-03-13, 12:07
488
感谢: 22
17 个帖子获得 22 次感谢
资产: 42金币
mashengang
Uid: 393608
488
感谢: 22
17 个帖子获得 22 次感谢
资产: 42金币
fanhanyi
自己看看 自己看看 自己看看 自己看看
(32.1 KB, 28 次查看)
mashengang
查找 mashengang 发表的帖子
查找 mashengang 发表的更多主题
mashengang
查找 mashengang 发表的帖子
2021-01-25, 22:50
fanhanyi
Uid: 572786
fanhanyi
Uid: 572786
谢谢了 mashengang,是的 ,万分感谢 ,还有一个问题 打印 偏在一边约8MM左右 需要怎样调整,
fanhanyi
查找 fanhanyi 发表的帖子
查找 fanhanyi 发表的更多主题
fanhanyi
查找 fanhanyi 发表的帖子
查找 fanhanyi 发表的更多主题
2021-01-25, 23:23
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
进入维修模式dc604调节。。。。。。。。。。
右列会员因为此帖价值甚高向 liuyun257 表示感谢:
jmzhouzhuo
(2022-07-27)
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2021-01-26, 01:45
wo262728753
Uid: 687752
注册日期: 2020-05-10, 17:30
38
现金: 66金币
资产: 66金币
wo262728753
Uid: 687752
38
现金: 66金币
资产: 66金币
liuyun257
请问下,打印上下不居中,偏上怎么调节呢
wo262728753
查找 wo262728753 发表的帖子
查找 wo262728753 发表的更多主题
wo262728753
2025-12-13 12:12
