施乐5875一直提示关闭前门,但前门是关着的,怎么弄都不行,
2021-01-26, 03:49
yunyun1019
Uid: 89434
注册日期: 2009-03-27, 18:59
31
现金: 50金币
资产: 50金币
yunyun1019
Uid: 89434
31
现金: 50金币
资产: 50金币
前门开关换了也不行,,用万用表测,打开门不通,关上门就通的,但机子一直还是提示关闭前门
右列会员因为此帖价值甚高向 yunyun1019 表示感谢:
林梦
(2022-01-20)
yunyun1019
查找 yunyun1019 发表的帖子
查找 yunyun1019 发表的更多主题
yunyun1019
查找 yunyun1019 发表的帖子
2021-01-26, 04:36
realaqu
Uid: 11429
注册日期: 2006-01-24, 07:32
来自: 唐山
1298
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
realaqu
Uid: 11429
来自: 唐山
1298
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
yunyun1019
看看电路板的接线呗, 说不定到板子的线断了或者开焊了
realaqu
查找 realaqu 发表的帖子
查找 realaqu 发表的更多主题
realaqu
查找 realaqu 发表的帖子
查找 realaqu 发表的更多主题
2021-01-26, 09:26
songzongsen
Uid: 569044
注册日期: 2017-06-17, 16:29
来自: 河北衡水
342
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
songzongsen
Uid: 569044
来自: 河北衡水
342
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
前门开关应该是控制的一个24V吧好像,很多年前接受的培训忘 了,可以顺着线爬一下
songzongsen
查找 songzongsen 发表的帖子
查找 songzongsen 发表的更多主题
songzongsen
2021-01-26, 10:38
whcanon
Uid: 333772
注册日期: 2013-03-14, 18:59
336
感谢: 82
40 个帖子获得 76 次感谢
现金: 194金币
资产: 194金币
whcanon
Uid: 333772
336
感谢: 82
40 个帖子获得 76 次感谢
现金: 194金币
资产: 194金币
以前有台柯美机器也是这样,后面是更换电源板解决的
whcanon
查找 whcanon 发表的帖子
查找 whcanon 发表的更多主题
whcanon
查找 whcanon 发表的帖子
查找 whcanon 发表的更多主题
2021-02-14, 17:25
yunyun1019
Uid: 89434
31
现金: 50金币
资产: 50金币
yunyun1019
Uid: 89434
31
现金: 50金币
资产: 50金币
换了电源也不行,还是一直提示前门没关,莫名其妙,
yunyun1019
查找 yunyun1019 发表的帖子
yunyun1019
查找 yunyun1019 发表的帖子
2021-02-15, 17:27
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
排查下线喽
电修的入门基础操作了
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2021-02-16, 22:13
balenofeng
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
根据电路图,查一下门开关这一路电有没有断路,以及门开关有没有24V直流电
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
查找 balenofeng 发表的更多主题
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2021-02-17, 01:19
yunyun1019
Uid: 89434
31
现金: 50金币
资产: 50金币
yunyun1019
Uid: 89434
31
现金: 50金币
资产: 50金币
我把主板跟主电机都拆下来换到另一台好的机器上,开机也是提示未关前门
yunyun1019
查找 yunyun1019 发表的帖子
yunyun1019
查找 yunyun1019 发表的帖子
2021-02-17, 09:53
liuyun257
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
找来原厂的维修教程,查电路,估计是某个插头松了。
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
查找 liuyun257 发表的更多主题
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2021-05-15, 17:56
wangbc163
Uid: 112528
注册日期: 2009-09-08, 14:15
26
现金: 32金币
资产: 32金币
wangbc163
Uid: 112528
26
现金: 32金币
资产: 32金币
这个问题我5855碰到过,把套鼓R2后面那个芯片拆下来 直接插到后面的插口就好了
右列会员因为此帖价值甚高向 wangbc163 表示感谢:
林梦
(2022-01-20)
wangbc163
查找 wangbc163 发表的帖子
查找 wangbc163 发表的更多主题
wangbc163
查找 wangbc163 发表的帖子
2025-12-11 04:11
