旧 2021-02-18, 14:12     #1
listening2008 listening2008 当前离线
Uid: 612740
注册日期: 2018-04-23, 14:10
现金: 193金币
资产: 193金币
声望: 10 listening2008 向着好的方向发展
Uid: 612740
现金: 193金币
资产: 193金币
对眼 关于HP页宽机假性气堵的维修方法4 yinshua0371说我吹牛?熟悉我的都知道我从不吹牛
yinshua0371这哥们还是老乡呢
我河南的,在郑州待了14年到2004年离开郑州到贵阳
可能熟悉的都知道我是谁了
没错——小黄龙
先说yinshua0371老乡说我吹牛的事儿
原装HP页宽颜料各位应该都用过
在高光彩喷铜版纸上是可以打印的
但深色部分稍微用力一搓就掉色,浅色还好吧
更别说不防水相纸这种材料了
我们的墨水采用卡博特颜料色浆,当然首先是追求稳定
(国产的色浆、东洋色浆啥的稳定性差点,现在有一拨人在炒东洋色浆的页宽墨水了,其实这些我们都试过,稳定性差比较多)
当然成本就高了
但让价格居高不下的还不只是卡博特颜料色浆
还有一种来自某国(涉及商业机密就不具体说了)的神秘助剂
当加了这种助剂以后神奇的事情发生了
————————————竟然可以打印不防水高光相纸而且耐擦刮!!!
用力搓,把肉搓疼了都搓不掉
当然对于各种低价彩喷高光铜版纸、高光RC纸等来说就更不在话下了
实际上我们还测了一下,对于数码印刷那种有涂层的印刷铜版纸也可以打印
目前来说,国际上不敢多讲
国内唯一一家!!!
所以,老乡啊,我才敢这么讲,这还真不是吹牛
继续我们吹牛的话题
哦,不,是惠普页宽气堵的话题
为什么颜料会发生徦气堵?
为什么徦气堵不能用真气堵的方法来修?
为什么会发生气堵?
慢慢来吹
第一吹——为什么会发生气堵?
所谓气堵,无非是打印过程中有空气集聚到喷头内部造成气多水少的状况
到达一定程度的时候一旦打印出墨量大
墨水来不及补充
(空气的压缩比很大的,打个比方:墨水出去5ml,需要进来5ml的墨水补充,但是因为空气占了10ml,空气瞬间膨胀到15ml了,墨水就一时半刻无法补充进来了。随着时间流逝,可能几分钟、几十分钟后,空气慢慢回复到5ml,墨水就又重新补充进来)
所以,打印出墨量大的时候会消失1~2个喷嘴,静置一段时间后墨水补充进来又可以打印全了
这就是气堵的状态!
可是空气从哪里来呢?!
喷头就一个进口一个出口,空气也无非从这两个地方进来
A从墨盒这边来
理论上存在这个可能,但是不会很大!因为机器检测到有空气就禁止使用的,而且墨盒不升降的机型还有循环泵,可以把部分空气从喷头内部循环出来
而且,明显有些客户是直接改装连供的,也会发生气堵,说明这个可能性不是太大
B从喷嘴这边来
墨水是有一定的粘度和张力的,这是基本的参数
颜料墨水本身因为色浆粘度和张力比较大的问题,不需要额外增加化工原料,墨水的粘度和张力也会比较大
所以我们看到HP页宽原装水的粘度大概是4点几
佳能页宽原装水的粘度更是达到惊人的7点几
除了佳能页宽这样特殊粘度的颜料墨水需要增加化工原料来增加粘度外
HP页宽颜料,无论兼容还是原装基本不需要增加什么东西粘度都可以达到3点多
染料就不同了
染料色浆本身粘度很低,做成的染料墨水如果不增加化工料以增粘度
基本只能在2点零左右
相差1倍!!!!
以前用颜料,粘度大,喷嘴基本会“糊住”,墨滴刚好卡在 喷嘴里面
现在染料,粘度低一倍,墨滴就撑不住了,会顺着喷嘴四周渗出来
加上不打印的时候喷嘴要整体密封——盖帽!
盖帽的时候实际上是气体压缩的过程
这个时候会有一部分空气进入到喷嘴里面
再加上 空气 的热胀冷缩
盖帽里空气压力变化,就会有更多的空气进入喷嘴内部
时间长了,空气积累到一定程度就发生气堵!
这也就是为何颜料墨水很少发生气堵的原因
这也就是为何染料墨水都是直接气堵的原因
第二吹 颜料墨水为什么会发生徦气堵?!
颜料毕竟是个颗粒,颜料墨水就是一个悬浮很多颗粒的液体,就像有些果汁一样
很多原装墨盒提醒您上机之前摇一摇
就是为了防止静置时间太长造成墨水沉淀
有些打印机甚至会直接设计一个搅拌机构,定期来搅拌一下颜料墨水
(墨水循环泵也有一定搅拌的功效)
喷头内部的结构是必须要经过一层过滤膜后才能到达喷嘴
这层过滤膜在经过长达30-40万印的使用过程中就会对过滤膜造成轻微堵塞
轻微堵塞就会造成大量打印墨水的时候墨水供应不足
从而造成气堵的假象,所以我们称之为——徦气堵!
第三吹 为何不能用修真气堵的方法来修徦气堵?!
先说下修真气堵的方法
无非两个方法
A喷头拆下,浸泡到纯净水液面下反抽把空气从墨盒这边抽出来,然后再正向冲 墨水即可
相对可以比较彻底的抽掉空气,但是风险大,万一喷头装上去不认了损失可就大了
B不拆下喷头,喷头确保水平放置,直接正向短时间内大流量冲墨水,把空气夹带冲下去
染料水一般5万印左右吧,但是非常安全,出问题也可以给客户讲——喷头我可没动哦!
不管哪种办法,都会把过滤膜上附着的沉积物冲洗掉一小部分,但也只是一小部分
所以用修真气堵的方法来修颜料徦气堵
最多也就万八印就会重新出现
我们的方法是什么呢?
前面说过
[隐藏内容]:
您需要花费 20 金币购买,才能查看该隐藏内容。 [看谁购买]
前面我发的有个帖子说
过年前两天,有天凌晨看到有同行喷头拆开修“气堵”
我一看是颜料的
就给他说最多5万张会再出现故障
天亮后9点多私信给我说——被我说中了,马上就出现了!
问我咋办
我说方法不对
看我朋友圈不用这么费劲就可以搞定!!!
listening2008 当前离线
旧 2021-02-18, 14:17   只看该作者   #2
七彩图文 七彩图文 当前离线
级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时
Uid: 544546
注册日期: 2016-11-29, 16:42
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
声望: 10 七彩图文 向着好的方向发展
七彩图文 七彩图文 当前离线
Uid: 544546
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
你发这么多贴,没看到解决方法。是不是要买设备
七彩图文 当前离线
旧 2021-02-18, 18:22   只看该作者   #3
makeworld makeworld 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时
Uid: 13103
注册日期: 2006-03-07, 01:58
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
声望: 10 makeworld 向着好的方向发展
Uid: 13103
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
吹这多,我们门外汉不懂。。你具体问题,具体说解决办法吧。。
makeworld 当前离线
旧 2021-02-18, 21:33   只看该作者   #4
Uid: 612740
现金: 193金币
资产: 193金币
Uid: 612740
现金: 193金币
资产: 193金币
没机器、没遇到的可以不看
如果有机器、有遇到
连看完文字的耐心都么有的话
活该高价找人修机器@
listening2008 当前离线
旧 2021-02-19, 13:45   只看该作者   #5
qzp505 qzp505 当前离线
级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时级别:99 | 在线时长:10384小时 | 升级还需:16小时
Uid: 196961
注册日期: 2010-11-28, 21:38
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 388金币
资产: 388金币
声望: 10 qzp505 向着好的方向发展
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 388金币
资产: 388金币
目前找人修机器费用不高了。用户自己也可以很容易操作,打开页宽机中间的塑料盖,能看到喷头即可。准备一根新的供墨胶管,一头套住打印头的出气柱,另一头接手按气囊;再准备另外四个气囊,接上空的供墨胶管,另一头插入墨盒或连供的进气孔。废墨盒用其他容器替换,然后,根据堵的程度,适当加压给五个气囊,就可以轻松修复气堵了。不拆头的,气管可以保留在打印机里并引出外壳,方便下次操作使用,不用再拆任何外壳。
qzp505 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 qzp505 表示感谢:
美迪图文 (2021-07-21)
旧 2021-02-19, 15:48   只看该作者   #6
yofarush yofarush 当前离线
级别:31 | 在线时长:1089小时 | 升级还需:63小时级别:31 | 在线时长:1089小时 | 升级还需:63小时级别:31 | 在线时长:1089小时 | 升级还需:63小时级别:31 | 在线时长:1089小时 | 升级还需:63小时级别:31 | 在线时长:1089小时 | 升级还需:63小时级别:31 | 在线时长:1089小时 | 升级还需:63小时级别:31 | 在线时长:1089小时 | 升级还需:63小时
Uid: 145051
注册日期: 2010-02-06, 15:48
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
声望: 10 yofarush 向着好的方向发展
Uid: 145051
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
作者: makeworld 查看帖子
就是叫你加他微信,然后转账,然后教你。
yofarush 当前离线
旧 2021-02-19, 18:14   只看该作者   #7
Uid: 612740
现金: 193金币
资产: 193金币
Uid: 612740
现金: 193金币
资产: 193金币
yofarush 我记得好熟悉的哦
同理论坛?中喷论坛?普广论坛?
我小黄龙
listening2008 当前离线
旧 2021-02-19, 18:30   只看该作者   #8
yinshua0371 yinshua0371 当前在线
永久会员
帅哥 级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时级别:66 | 在线时长:4676小时 | 升级还需:81小时
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 175
255 个帖子获得 330 次感谢
现金: 396金币
资产: 2396金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 175
255 个帖子获得 330 次感谢
现金: 396金币
资产: 2396金币
卖东西就卖东西
大大方方的标上价格
不管你是小黄龙还是小黑龙,东西好自会有人买
这年头连美国总统是谁还有不知道叫什么的,说小黄龙就有很多人认识了?
不好意思,本人入行晚,还真不知道什么龙
见过被别人夸的,自夸的不是那啥就是那啥
yinshua0371 当前在线
旧 2021-02-19, 21:35   只看该作者   #9
realaqu realaqu 当前离线
Uid: 11429
注册日期: 2006-01-24, 07:32
来自: 唐山
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
声望: 10 realaqu 向着好的方向发展
Uid: 11429
来自: 唐山
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
作者: qzp505 查看帖子
我感觉你这么一说楼主都不太好往下吹了
realaqu 当前离线
旧 2021-02-20, 08:42   只看该作者   #10
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 388金币
资产: 388金币
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 388金币
资产: 388金币
那不好意思了。我用过多台不同型号的页宽机,吃过苦头。最初不会弄,发给有实力的商家帮弄,来回耗时,后来自己折腾,慢慢弄明白怎么搞了。当然也弄坏过喷头,买过二手的。我自己傻折腾的不算什么技巧,哪会影响到楼主?还在等看专业高效的方法呢。
qzp505 当前离线
旧 2021-02-20, 13:05   只看该作者   #11
艺达图文广告+ 艺达图文广告+ 当前离线
Uid: 665329
注册日期: 2019-07-02, 13:03
来自: 洛阳
年龄: 34
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 艺达图文广告+ 向着好的方向发展
Uid: 665329
来自: 洛阳
年龄: 34
现金: 56金币
资产: 56金币
收藏了,.........................十五字
艺达图文广告+ 当前离线
旧 2021-02-20, 13:13   只看该作者   #12
Uid: 612740
现金: 193金币
资产: 193金币
Uid: 612740
现金: 193金币
资产: 193金币
我说我叫啥是说给熟人听的
咱虽然是老乡,也别套近乎
可能过了很多年,原来在普广、同理、中喷论坛上的朋友都散失了
也许他们并知道我在本论坛的昵称
所以,就算您是老乡,也请您不要自作多情——那根本就不是说给您听的!
非礼勿听、非礼勿视
我要说的是技术解决方案,还没有说非要买或卖什么东西呢
(您有付金币看我隐藏内容说要卖什么东西么?)
再说了,如果没有广告,您甚至都不知道自己需要什么
20金币就可以看到我的解决方案,还仅仅是金币,连20元人民币都不是
连20金币都舍不得,就不要跳出来丢人现眼了
(我现在突然觉得做这种人的老乡是有点丢人,可是没办法,谁让您我都是河南人呢)
版主有言在先——【置顶】 就天下没有免费的午餐与诸君分享人生心得 (多页主题 1 2 )
(我对论坛金币的设置、使用开始也是有点抵触——甚至是论坛里无关的跨行业的广告也是觉得有点过分,觉得既然造福大众不应该设门槛的、做广告起码也得找个沾点边的吧,后来就理解了,觉得自己开始的想法很自私——佛家也还只是只渡有缘人呢!论坛需要有人运营,运营需要有最低基本的收入,既然行业内没人掏得起广告费,在合乎法律和道德的前提下,什么广告不是做啊?!而且论坛有个规矩,有个门槛很正常啊,就想着一来就能看到,得来全不费工夫,那您肯定不会对论坛有所贡献,长此以往论坛就没人来看了。在此再次向——岩间圣父前辈和版主表示最大的敬意和感谢,岩间圣父前辈关于蓝图icc的帖子看了以后对我启发最大,只是没有他的微信,我本想发红包表示感谢的。我下载后多次重复观看了岩间圣父前辈的文章,仔细拜读,最后也想到了自定义特种颜色——不仅仅是蓝色,可以是任何单纯颜色图片的icc制作方法。这对于我进行“黑老包PDF文件打印处理系统”的研发有很大的、基础性的、根本性的帮助——我很想赠送岩间圣父前辈我研发软件的永久使用权,也欢迎前辈多提意见。)
我也有个话说——不劳而获的人是可耻的!这种人更不会感恩!
您说您入行晚
其实早晚不是问题,就像酒量大小不是问题一样,但是借着喝点小酒耍酒疯就是问题了
酒品问题也是人品问题!
您也不能凭借入行早晚 就撒泼耍赖或者倚老卖老吧?
咱都得有个规矩
也别总搞的自己是个皇帝似的,觉得——总是有人想害朕
醒醒吧啊,都21世纪了
没人总想着您兜里的三瓜俩枣的(还只是纸上“画”的金币,不是人民币),起码我不是
我只要摘个尖儿就行了,我把方案、设备和耗材卖给各地专业的经销商
他们更识货,更舍得,跟懂行的人谈起来很轻松的
不然只能是对牛弹琴,可惜了琴声
至于他们怎么收割那是他们的能耐,他们专治
我反而对他们实施的那种手段不行的,各有所长,各有自己的客户吧,很正常
就比如溶液器芯片、废墨仓芯片这个东西
是的,我直接给经销商价格很低,他们再给用户价格很高,5-10倍以上吧
但是我省心啊,我50片为一个单位,要几个单位经销商自己说,先打款后发货
零售?也有走阿里单卖的,150一片,送工具、视频还包邮,爱要不要
至于楼上有朋友说维修的原理
如果在5-6年前,那您说的还有点价值
现在不行了,虽然还有 北京的某某抄袭我的产品在高价售卖(前面帖子说过,就不提了),虽然抄袭有点那么可耻,不过能卖出去而且比我都卖的多,那也是人家本事、人家能耐
原理很简单,怎么实施是另外一回事儿——有句话叫细节决定成败不是?
记得前面说过,原理上无非就是排空气,实施起来两种办法
1、拆下头,反抽,空气抽出来,然后正排,把墨水顶出去
2、不拆头直接顶墨水
我隐藏收费的是另外一种更加简便的办法
主要针对的是使用颜料墨水的徦气堵
以及如何辨别真徦气堵的方法——诊断很关键,诊断错了,就会南辕北辙
有兴趣的花20金币去看看
没兴趣的我给您20人民币您都不会瞧瞧
所以,识货不识货是由眼界决定的,从来头上只有铁桶大的一片天的人,您给他说外面世界很精彩是没用的
总之,此贴回复后,后我对讥讽嘲笑挖苦的回贴不会再做任何回应了
年后开工了,可能会很少上论坛了
恭祝论坛各位朋友新年顺心顺意、身体健康、行大运、发大财~~~
listening2008 当前离线
旧 2021-02-21, 10:43   只看该作者   #13
永久会员
Uid: 518743
感谢: 175
255 个帖子获得 330 次感谢
现金: 396金币
资产: 2396金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 175
255 个帖子获得 330 次感谢
现金: 396金币
资产: 2396金币
自己先看看自己说的话
谁先给谁称呼老乡的?
谁认识你啊?
我知道一个叫小白龙的,风水大师 真不知道什么小黄龙的
还是那句话
风大了会闪到舌头的
就冲必须找你这句话
从来没见过这么能吹的人
yinshua0371 当前在线
旧 2021-02-21, 16:38   只看该作者   #14
moshusijiao 的头像
moshusijiao moshusijiao 当前离线
级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时
Uid: 310234
注册日期: 2012-07-10, 09:15
现金: 80金币
资产: 180金币
声望: 10 moshusijiao 向着好的方向发展
moshusijiao 的头像
Uid: 310234
现金: 80金币
资产: 180金币
感觉浪费20金币。。。别闹,云里雾里
moshusijiao 当前离线
旧 2021-03-25, 18:42   只看该作者   #15
ycp001 ycp001 当前离线
级别:14 | 在线时长:256小时 | 升级还需:29小时级别:14 | 在线时长:256小时 | 升级还需:29小时级别:14 | 在线时长:256小时 | 升级还需:29小时级别:14 | 在线时长:256小时 | 升级还需:29小时级别:14 | 在线时长:256小时 | 升级还需:29小时
Uid: 666086
注册日期: 2019-07-11, 12:05
现金: 72金币
资产: 72金币
声望: 10 ycp001 向着好的方向发展
ycp001 ycp001 当前离线
Uid: 666086
现金: 72金币
资产: 72金币
楼主,我就在贵阳,我有好几台页宽打印机,,有气堵,也有硬堵,, 北京800元一套的工具我也买过(就是一个气泵,修复当时能用,用一段时间就不行了,感觉不太彻底)
ycp001 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-08 18:49.
