施乐4112显影器问题,求指点
2021-04-01, 21:36
278992066
Uid: 441677
注册日期: 2015-01-14, 15:22
61
现金: 102金币
资产: 102金币
278992066
Uid: 441677
61
现金: 102金币
资产: 102金币
施乐4112显影器问题,求指点
显影器,换到其它机器上面 问题一样,进纸端像漏电一样 ,从上到下整个一块灰度,图上面是一张A3和A4 双面的反面也是进纸端这样。
(865.0 KB, 32 次查看)
278992066
查找 278992066 发表的帖子
查找 278992066 发表的更多主题
278992066
查找 278992066 发表的帖子
2021-04-04, 23:58
已无来处只剩归途
Uid: 573441
注册日期: 2017-07-20, 15:56
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
已无来处只剩归途
Uid: 573441
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
这种如果排除了显影仓,那会不会是鼓呢
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
2021-04-05, 13:35
278992066
Uid: 441677
61
现金: 102金币
资产: 102金币
278992066
Uid: 441677
61
现金: 102金币
资产: 102金币
已无来处只剩归途
这种如果排除了显影仓,那会不会是鼓呢
不是套鼓,显影装在其它正常机器上面也出这个问题
278992066
查找 278992066 发表的帖子
278992066
查找 278992066 发表的帖子
2021-04-05, 15:44
bloodAde
Uid: 316725
注册日期: 2012-10-11, 16:08
来自: 昆明
年龄: 38
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
bloodAde
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
换显影仓是带着铁架换的吗?是的话,考虑显影仓铁架上的线接触不好,一般是有个小铁片脱落导致。
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
2021-04-06, 09:15
已无来处只剩归途
Uid: 573441
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
已无来处只剩归途
Uid: 573441
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
278992066
套鼓,也排除了,继续后面的鼓马达、显影仓马达一整套换一下试试
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
2021-04-06, 09:31
814097199@qq.com
Uid: 435742
注册日期: 2014-12-03, 17:01
来自: 四川成都
资产: 13金币
814097199@qq.com
Uid: 435742
来自: 四川成都
资产: 13金币
我怀疑是板子上线老化接触不良,你把电路板上的线路拔了从新插一下试试,我以前柯美复印第二张出现和你类似的情况,原因就是线路松了!
814097199@qq.com
查找 814097199@qq.com 发表的帖子
查找 814097199@qq.com 发表的更多主题
814097199@qq.com
2021-04-08, 12:12
814097199@qq.com
Uid: 435742
来自: 四川成都
资产: 13金币
814097199@qq.com
Uid: 435742
来自: 四川成都
资产: 13金币
278992066
调载体仓里面的刮板了把?有一边厚实些,碳粉堆起了
814097199@qq.com
814097199@qq.com
2021-04-10, 13:20
278992066
Uid: 441677
61
现金: 102金币
资产: 102金币
278992066
Uid: 441677
61
现金: 102金币
资产: 102金币
814097199@qq.com
没调过,轻易不会去动,这个跟载体厚度应该没关系吧,这个不是一侧多,一侧少,不知道显影器那个地方出问题了。
278992066
查找 278992066 发表的帖子
278992066
查找 278992066 发表的帖子
2025-12-09 06:41
