施乐c75满版色不出
2021-04-07, 11:33
查找方式123
Uid: 683024
注册日期: 2020-03-08, 12:57
年龄: 32
22
现金: 27金币
资产: 27金币
查找方式123
Uid: 683024
年龄: 32
22
现金: 27金币
资产: 27金币
施乐c75满版色不出
今天换了个载体和显影仓,测试打印的时候发现小色块能正常出色,满版色不出,打印效果图之类的都不行,打印蓝色文字可以
(47.0 KB, 1 次查看)
(66.4 KB, 0 次查看)
(69.5 KB, 2 次查看)
查找方式123
查找 查找方式123 发表的帖子
查找 查找方式123 发表的更多主题
查找方式123
查找 查找方式123 发表的帖子
查找 查找方式123 发表的更多主题
2021-04-07, 14:25
疼并快乐
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
1038
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
疼并快乐
Uid: 543639
1038
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
复原的时候可能哪儿没安装好,要不就是显影仓本身有问题
疼并快乐
查找 疼并快乐 发表的帖子
查找 疼并快乐 发表的更多主题
疼并快乐
查找 疼并快乐 发表的帖子
查找 疼并快乐 发表的更多主题
2021-04-07, 15:00
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
建议把显影仓再拿下来重新检查安装一遍。有时候这种很严重的问题可能只是很小的一个原因。
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2021-04-07, 15:13
查找方式123
Uid: 683024
年龄: 32
22
现金: 27金币
资产: 27金币
查找方式123
Uid: 683024
年龄: 32
22
现金: 27金币
资产: 27金币
这次更换是换了个新的显影仓和新的载体,发现问题后重新换回旧件,问题依旧,已检查后部电机,下粉口,均正常。打印字体,小色块都可,大色块就不行了
查找方式123
查找 查找方式123 发表的帖子
查找 查找方式123 发表的更多主题
查找方式123
查找 查找方式123 发表的帖子
查找 查找方式123 发表的更多主题
2021-04-07, 15:23
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
是不是显影仓的线头没插?
15个字
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2021-04-07, 15:27
查找方式123
Uid: 683024
年龄: 32
22
现金: 27金币
资产: 27金币
查找方式123
Uid: 683024
年龄: 32
22
现金: 27金币
资产: 27金币
yinshua0371
是不是显影仓的线头没插?
15个字
已经插上了,检查和对比过其他颜色,不能说一模一样,只能说完全相同
查找方式123
查找 查找方式123 发表的帖子
查找 查找方式123 发表的更多主题
查找方式123
查找 查找方式123 发表的帖子
查找 查找方式123 发表的更多主题
2021-04-08, 09:20
已无来处只剩归途
Uid: 573441
注册日期: 2017-07-20, 15:56
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
已无来处只剩归途
Uid: 573441
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
复印好的,打印这样子,有可能是电脑win10系统有问题,删除一个补丁,
复印同样问题,检查二转后面的高压线头。
也可以人为的卡纸让图停在转印带前面看一下具体情况
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
2021-04-08, 12:14
lht457929730
Uid: 391933
注册日期: 2014-03-03, 21:23
32
现金: 34金币
资产: 34金币
lht457929730
Uid: 391933
32
现金: 34金币
资产: 34金币
是不是转印棍那里有问题,我的柯美就是,垫了个铁片搞定了
lht457929730
查找 lht457929730 发表的帖子
查找 lht457929730 发表的更多主题
lht457929730
2021-04-08, 15:41
查找方式123
Uid: 683024
年龄: 32
22
现金: 27金币
资产: 27金币
查找方式123
Uid: 683024
年龄: 32
22
现金: 27金币
资产: 27金币
已经解决了,问题就在显影仓后面有个小铁片,这个好像是检测高压的,把里面对应的插座撞歪了。重新掰正即可。不过位置有点刁钻,后面拆不到,前面的话需要把走纸组件、转印带、鼓架全部拆除,才能够到。
需要注意的是这个插头是塑料的,请尽量小心掰正,里面有一根弹簧,不要搞飞了,要不然就只能全拆光了
(4.13 MB, 14 次查看)
(3.09 MB, 10 次查看)
查找方式123
查找 查找方式123 发表的帖子
查找 查找方式123 发表的更多主题
查找方式123
查找 查找方式123 发表的帖子
查找 查找方式123 发表的更多主题
2025-12-13 08:36
