旧 2021-04-17, 11:49     #1
c1eng c1eng 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 705026
注册日期: 2021-04-17, 11:42
年龄: 26
声望: 10 c1eng 向着好的方向发展
c1eng c1eng 当前离线
Uid: 705026
年龄: 26
默认 KIP5000工程机 打A2用的却是A1的纸 我要怎么设置用A2的
机器里面有A2的纸 但就是不出 很郁闷
c1eng 当前离线
旧 2021-04-17, 15:53   只看该作者   #2
hejianak hejianak 当前离线
Uid: 683131
注册日期: 2020-03-09, 19:41
声望: 10 hejianak 向着好的方向发展
Uid: 683131
想用440用的620?
如果是的话,只装440的就行
好像是根据长边的尺寸选择纸张的
hejianak 当前离线
旧 2021-04-18, 13:53   只看该作者   #3
hesir2000 的头像
hesir2000 hesir2000 当前离线
Uid: 450344
注册日期: 2015-03-27, 17:05
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
声望: 10 hesir2000 向着好的方向发展
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
纸盒装纸没有装好;打印设置中纸的方向或尺寸不对;
hesir2000 当前离线
旧 2021-04-18, 17:18   只看该作者   #4
xianshui xianshui 当前离线
级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
声望: 10 xianshui 向着好的方向发展
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
找KIP的售后,要一个KIP5000的电子版使用手册
xianshui 当前离线
旧 2021-04-18, 17:39   只看该作者   #5
无声涅盘 无声涅盘 当前离线
级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时
Uid: 632840
注册日期: 2018-08-19, 12:11
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
声望: 10 无声涅盘 向着好的方向发展
无声涅盘 无声涅盘 当前离线
Uid: 632840
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
机器装纸的时候要选择纸张尺寸,不然打印出来会自动识别大一号的纸。
无声涅盘 当前离线
旧 2021-04-18, 18:38   只看该作者   #6
cyzsw cyzsw 当前离线
级别:64 | 在线时长:4443小时 | 升级还需:42小时级别:64 | 在线时长:4443小时 | 升级还需:42小时级别:64 | 在线时长:4443小时 | 升级还需:42小时级别:64 | 在线时长:4443小时 | 升级还需:42小时
Uid: 307935
注册日期: 2012-06-22, 02:33
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 161金币
资产: 191金币
声望: 10 cyzsw 向着好的方向发展
cyzsw cyzsw 当前离线
Uid: 307935
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 161金币
资产: 191金币
机器设置纸卷是30英寸,打印是选取自定义620*420,可以打印A2纸卷。
cyzsw 当前离线
旧 2021-04-19, 09:40   只看该作者   #7
c1eng c1eng 当前离线
Uid: 705026
年龄: 26
c1eng c1eng 当前离线
Uid: 705026
年龄: 26
作者: hejianak 查看帖子
想用440用的620?
如果是的话,只装440的就行
好像是根据长边的尺寸选择纸张的
这样子的吗,如果又要想打其他格式的话不是很麻烦..
c1eng 当前离线
旧 2021-04-20, 14:40   只看该作者   #8
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
声望: 10 疼并快乐 向着好的方向发展
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
打印服务器中可以设置纸张模式,“尺寸精确”“尺寸最接近”“速度优先”“最节约纸”。这几项你按需要设计好就行了。维修模式中纸盒尺寸也可以为设置成英寸或a型。这几个设置没配对好就会出现你说的现象。同时,复印时要懂得切换工程模式或建筑模式。这款机器要懂得如何使用,会使用的话就是神机,不会用就会觉得垃圾。最好找你的经销商教你具体使用方法。同时这机器使用自定义纸张也是需要技巧的!!!
疼并快乐 当前离线
旧 2021-04-21, 13:54   只看该作者   #9
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
A2用A1,A1用A0横向出纸,效率高很多。
这样两个纸道就可以出三个规格的图纸。
只有加长很多的才装入标准纸张来出图。
加长不超过880的都用A0横向出。
kmcopytech 当前离线
旧 2021-04-23, 10:47   只看该作者   #10
c1eng c1eng 当前离线
Uid: 705026
年龄: 26
c1eng c1eng 当前离线
Uid: 705026
年龄: 26
我是业余的 买的二手 上家售后很差 爱理不理的
是的是的 现在都是拿A1的纸了 之前有人要打A2加长 所以拿了一批A2规格的 想用完它来着
此帖于 2021-04-23 10:52 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币
c1eng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 07:45.
