旧 2021-05-16, 19:50     #1
printmoney printmoney 当前离线
级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时
Uid: 704982
注册日期: 2021-04-16, 10:01
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
声望: 10 printmoney 向着好的方向发展
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
默认 冲版机洗的版版尾老是湿的
冲版机洗的版,有上胶的,对开版比如1030*77,洗出版最后5-10公分左右都是湿的烘不干 ,但是版小点的920*760的又是干的,这个要怎么弄啊
printmoney 当前离线
旧 2021-05-16, 19:55   只看该作者   #2
tzm1018 的头像
tzm1018 tzm1018 当前在线
级别:181 | 在线时长:33624小时 | 升级还需:228小时级别:181 | 在线时长:33624小时 | 升级还需:228小时级别:181 | 在线时长:33624小时 | 升级还需:228小时级别:181 | 在线时长:33624小时 | 升级还需:228小时级别:181 | 在线时长:33624小时 | 升级还需:228小时级别:181 | 在线时长:33624小时 | 升级还需:228小时级别:181 | 在线时长:33624小时 | 升级还需:228小时级别:181 | 在线时长:33624小时 | 升级还需:228小时级别:181 | 在线时长:33624小时 | 升级还需:228小时级别:181 | 在线时长:33624小时 | 升级还需:228小时
Uid: 50
注册日期: 2004-05-11, 12:00
年龄: 15
感谢: 3287
1351 个帖子获得 3050 次感谢
资产: 1457金币
声望: 36 tzm1018 有着超越历史的辉煌成就
tzm1018 的头像
Uid: 50
年龄: 15
感谢: 3287
1351 个帖子获得 3050 次感谢
资产: 1457金币
作者: printmoney 查看帖子
三个原因,1、胶水胶棍问题:两胶棍压力不够?两胶棍变形? 2、胶水太大,有开关可以调出胶水大小 3、烤干温度不够或坏了或风扇不转
印前交流、流程交流、色彩交流、Prinegy修复、苹果系统软件交流。
金币 QQ:540003127(100RMB起,量大优惠)
tzm1018 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 tzm1018 表示感谢:
printmoney (2021-05-17)
旧 2021-05-17, 08:39   只看该作者   #3
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
声望: 11 Gelomi 向着好的方向发展
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
除了2楼说的,还有一个原因是胶水比例不当,导致在胶辊压过后烘干区也不能把锌板上的水热吹干。
这个原因可能是水洗区后的胶辊压力不当,从而有水流到胶水区,使胶水变了水多胶水少,烘干区便难在短时间烘干。
胶水棍压力不能太大,也不能太小,这个要自己 不断去测试调节压力。
风机你也看看,有些冲机是有左右2个风机的,如虎丘。之前我们试过有一边的坏了,导致只有一个风机工作,还有看看是否都有热风,加热片也有机会被老鼠咬掉那数据线。
你先看看我跟2楼说的这些吧,八十不离九是这样的原因导致的。
Gelomi 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
旧 2021-05-17, 11:25   只看该作者   #4
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
作者: tzm1018 查看帖子
1、胶辊应该没有问题看上去很好的,2、胶水大小这个到时候在调小点试试,3、烘干问题是50度,冲板机只有一个风扇,用手放在烘干出版口这里,左边感觉温度高点,右边温度低,电热丝在右边,出来的版也是右边版尾比较湿
printmoney 当前离线
旧 2021-05-17, 16:55   只看该作者   #5
andytaoer andytaoer 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
Uid: 677519
注册日期: 2019-12-04, 18:16
来自: 西安
声望: 10 andytaoer 向着好的方向发展
Uid: 677519
来自: 西安
1、胶水棍压力太小或老化严重;
2、胶水比例失调;
3、胶水回流量太大;
4、烘干温度不合适;
一般1和3的问题比较多,可以尝试一下。
andytaoer 当前离线
旧 2021-05-17, 17:57   只看该作者   #6
liqich 的头像
liqich liqich 当前离线
帅哥 级别:44 | 在线时长:2166小时 | 升级还需:39小时级别:44 | 在线时长:2166小时 | 升级还需:39小时级别:44 | 在线时长:2166小时 | 升级还需:39小时级别:44 | 在线时长:2166小时 | 升级还需:39小时级别:44 | 在线时长:2166小时 | 升级还需:39小时
Uid: 3241
注册日期: 2005-05-28, 13:25
感谢: 22
119 个帖子获得 179 次感谢
资产: 249金币
声望: 11 liqich 向着好的方向发展
liqich liqich 当前离线
liqich 的头像
Uid: 3241
感谢: 22
119 个帖子获得 179 次感谢
资产: 249金币
顺便再检查上下两根胶棍的轴套是否磨损严重
liqich 当前离线
旧 2021-05-18, 09:14   只看该作者   #7
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
问了冲板机厂家,他说板尾就是有一点湿的没有办法的,版一出多没拿掉都粘在一起分都不好分,真是麻烦啊
printmoney 当前离线
旧 2021-05-18, 09:33   只看该作者   #8
q414501180 q414501180 当前离线
Uid: 389066
注册日期: 2014-02-13, 16:10
97 个帖子获得 172 次感谢
声望: 10 q414501180 向着好的方向发展
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
不知道你的冲版机是什么牌子的 但是大部分冲机可以在不同的区域不同速 即在显影区的速度如果是20 那么在水洗区和上胶区的速度可以比这个速度还慢。当然这样不同速会导致走板的时候板材拱起来。但是一般质量正常的0.3mm的板材出来之后还是平整的 不会弯,质量差的就不好说了。
所以你可以调节最后一组传动辊的变速箱或者程序 让板材在烘干区停留的时间变长
q414501180 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 q414501180 表示感谢:
printmoney (2021-05-18)
旧 2021-05-18, 10:58   只看该作者   #9
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
之前一直用柯达虎丘跟古龙彦、旺昌的冲版机,不干的话就是把胶水比例跟胶辊压力调节一下及更换胶辊两头的固定座就能干,第一次听到有厂家说自家的冲版机冲出来是会有点湿。
通常第一张不干是正常,因为加热的位置温度不够,后面的都能干。
调节冲版速度这个不太可行,整体速度是会影响显影效果的。
你看一下你出来的版是那边比较水多,把胶辊压力微调一下,尽量均匀点,这样出来也容易干点。室内一定要装空调。
机器实在是会有这样的毛病,就在出口上方装一个外置的小风扇,专门吹特别湿那边。
Gelomi 当前离线
printmoney (2021-05-19)
旧 2021-05-18, 11:00   只看该作者   #10
YANG-ctp YANG-ctp 当前离线
级别:21 | 在线时长:553小时 | 升级还需:19小时级别:21 | 在线时长:553小时 | 升级还需:19小时级别:21 | 在线时长:553小时 | 升级还需:19小时
Uid: 175890
注册日期: 2010-07-26, 14:59
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 10 YANG-ctp 向着好的方向发展
Uid: 175890
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
不同区域不同速度,你说的这样的冲机肯定不是大多数,市场上还真没有见到过。
YANG-ctp 当前离线
旧 2021-05-19, 10:00   只看该作者   #11
无声的浪漫 无声的浪漫 当前离线
帅哥 级别:66 | 在线时长:4622小时 | 升级还需:135小时级别:66 | 在线时长:4622小时 | 升级还需:135小时级别:66 | 在线时长:4622小时 | 升级还需:135小时级别:66 | 在线时长:4622小时 | 升级还需:135小时级别:66 | 在线时长:4622小时 | 升级还需:135小时级别:66 | 在线时长:4622小时 | 升级还需:135小时
Uid: 31358
注册日期: 2006-12-27, 09:38
感谢: 178
198 个帖子获得 318 次感谢
现金: 555金币
资产: 1351金币
声望: 10 无声的浪漫 向着好的方向发展
无声的浪漫 无声的浪漫 当前离线
Uid: 31358
感谢: 178
198 个帖子获得 318 次感谢
现金: 555金币
资产: 1351金币
检查一下胶棍,一般时间久了磨损严重的话,两条胶棍的缝隙就会增加,另外调整胶棍压力的时候不要调太紧,调的太紧反而压不干净.全部放松压力螺丝以后,慢慢微调.,可以试一下.
无声的浪漫 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 无声的浪漫 表示感谢:
旧 2021-05-19, 21:36   只看该作者   #12
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
胶辊确实是好了,和新的没区别,弹力也很好,问冲版机的维修人员这个问题,他说这个没办法都是这样,还有就是版越宽冲出来越湿,像4开机用的版就没事,920*760的也是干的,1030*770 就有得湿,1030*830的就比较湿了
printmoney 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 20:35.
