旧 2021-05-25, 19:36     #1
printmoney printmoney 当前离线
级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时级别:27 | 在线时长:868小时 | 升级还需:28小时
Uid: 704982
注册日期: 2021-04-16, 10:01
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
声望: 10 printmoney 向着好的方向发展
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
默认 上过胶水的ctp版上机脏要擦版帮忙看看是什么原因
现在问题是这样的,版上机前如果不用洁版膏擦下,机器直接开下来就如下图这样的
空白的地方有上墨,有的时候多些,有的时候少些,大小也不一样,印刷师傅说,以前印刷版都不用擦得,装版就直接印刷,效率比较高,擦板的话一个班差不多要少印1-2套版,版是出了后放了2-3天才上机印刷,,冲板机哪里是有上胶水的,胶水用的是日研,比列是1:4配的。这个和上胶量有没有关系
文件类型: jpg 6a6aed1ed63407c58656fce0aad867b.jpg (106.0 KB, 7 次查看)
文件类型: jpg b51c10e69a8b1e5aa3c95bc7d902d1e.jpg (111.6 KB, 4 次查看)
此帖于 2021-05-26 13:13 被 wangyu1314 编辑.
printmoney 当前离线
旧 2021-05-25, 20:19   只看该作者   #2
realaqu realaqu 当前离线
Uid: 11429
注册日期: 2006-01-24, 07:32
来自: 唐山
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
声望: 10 realaqu 向着好的方向发展
Uid: 11429
来自: 唐山
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
作者: printmoney 查看帖子
空白的地方有上墨,有的时候多些,有的时候少些,大小也不一样,印刷师傅说,以前印刷版都不用擦得,装版就直接印刷,效率比较高,擦板的话一个班差不多要少印1-2套版,版是出了后放...
你要确定是不是胶水的毛病, 那下次实验换个方向擦, 如果上墨的方向也跟着变了, 那就是胶水的毛病, 那就换胶水, 如果还是现在这个水平的方向, 那就是印刷机没有调整好, 这更像是水滚到版面的压力小了
realaqu 当前离线
旧 2021-05-25, 20:23   只看该作者   #3
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
和机器没关系的,有一个外加工的客户他拿过来的版就直接上机印刷就没事的,不擦板,一直都是这样的
printmoney 当前离线
旧 2021-05-25, 20:34   只看该作者   #4
Uid: 11429
来自: 唐山
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
Uid: 11429
来自: 唐山
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
作者: printmoney 查看帖子
那就挺清楚了, 只有版和胶水了, 新出的版不上胶也没事那就只有一种可能了, 如果有事不是版有问题就是显影不充分
realaqu 当前离线
旧 2021-05-26, 08:05   只看该作者   #5
jerrywzj 的头像
jerrywzj jerrywzj 当前离线
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
声望: 10 jerrywzj 向着好的方向发展
jerrywzj 的头像
Uid: 60841
来自: 银川
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
既然擦版后就能用,说明是保护胶的问题,保护胶严格按照推荐比例配,能烘干的前提下,上胶辊压力稍微小点,多涂布点保护胶。
jerrywzj 当前离线
旧 2021-05-26, 09:02   只看该作者   #6
xzb xzb 当前离线
级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时级别:31 | 在线时长:1148小时 | 升级还需:4小时
Uid: 259161
注册日期: 2011-10-18, 10:19
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 77金币
资产: 254金币
声望: 10 xzb 向着好的方向发展
xzb xzb 当前离线
Uid: 259161
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 77金币
资产: 254金币
声望: 10 xzb 向着好的方向发展
默认 求助 上过胶水的ctp版上机脏要擦版帮忙看看是什么原因 > 回复主题
不上胶水试一试.就知道了......................................
xzb 当前离线
旧 2021-05-26, 09:03   只看该作者   #7
冲版小弟 冲版小弟 当前离线
Uid: 525942
注册日期: 2016-07-18, 09:36
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 冲版小弟 向着好的方向发展
冲版小弟 冲版小弟 当前离线
Uid: 525942
现金: 34金币
资产: 34金币
换胶水吧,日研存在生产批次问题,楼主可以买瓶其他胶水尝试一下,没问题的话结果就很明显了。
冲版小弟 当前离线
旧 2021-05-26, 13:08   只看该作者   #8
wuweimonkey wuweimonkey 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3464小时 | 升级还需:13小时级别:56 | 在线时长:3464小时 | 升级还需:13小时级别:56 | 在线时长:3464小时 | 升级还需:13小时级别:56 | 在线时长:3464小时 | 升级还需:13小时级别:56 | 在线时长:3464小时 | 升级还需:13小时
Uid: 1750
注册日期: 2005-01-07, 05:11
感谢: 35
29 个帖子获得 36 次感谢
现金: 524金币
资产: 524金币
声望: 10 wuweimonkey 向着好的方向发展
Uid: 1750
感谢: 35
29 个帖子获得 36 次感谢
现金: 524金币
资产: 524金币
脏版,可能上的胶太少了,厚一点。也可能没有冲干净,版里太多的显影液
wuweimonkey 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wuweimonkey 表示感谢:
printmoney (2021-05-26)
旧 2021-05-26, 19:35   只看该作者   #9
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
请教各位师傅,印刷师傅说有个加工客户拿的版,直接上机印很干净,几乎都没擦过版,放20多天后上机也不用擦。这个是不是胶水上的好得关系啊
printmoney 当前离线
旧 2021-05-26, 20:06   只看该作者   #10
Uid: 11429
来自: 唐山
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
Uid: 11429
来自: 唐山
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
作者: printmoney 查看帖子
你光问问题没有去试啊, 又替领导瞎操心了吧, 干好本职工作就好了, 原因告诉你, 树胶的作用就是隔离空气不让锌板接触空气氧化, 这东西易溶于水, 正常出来的锌板马上用压根不需要树胶, 所以是不是树胶的毛病新出一块不上胶直接上机器就知道了, 好的版上好胶半年放那里用纸盖好都没事
realaqu 当前离线
旧 2021-05-31, 02:57   只看该作者   #11
tj330719560905 tj330719560905 当前离线
Uid: 652108
注册日期: 2019-02-18, 13:44
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 10 tj330719560905 向着好的方向发展
Uid: 652108
现金: 67金币
资产: 67金币
这种情况一般是胶水混入了药水 你看看胶水有没有变颜色就知道了 如
tj330719560905 当前离线
旧 2021-05-31, 18:54   只看该作者   #12
saifou 的头像
saifou saifou 当前离线
级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时级别:58 | 在线时长:3669小时 | 升级还需:48小时
Uid: 7617
注册日期: 2005-11-09, 03:16
年龄: 58
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
声望: 11 saifou 向着好的方向发展
saifou saifou 当前离线
saifou 的头像
Uid: 7617
年龄: 58
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
if u are using process less plate u have 2 problems one fontaine not good or plate out dated
saifou 当前离线
旧 2021-06-08, 17:25   只看该作者   #13
jmhs123 jmhs123 当前离线
Uid: 189237
注册日期: 2010-10-16, 18:45
声望: 10 jmhs123 向着好的方向发展
Uid: 189237
这个问题应该是你的冲机太脏了。。。胶水变质了。。。
jmhs123 当前离线
旧 2021-06-08, 20:05   只看该作者   #14
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
Uid: 704982
感谢: 111
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 184金币
资产: 264金币
作者: jmhs123 查看帖子
不是的,胶水应该还不到1个星期,冲机药水槽后面的那些胶辊,下班前都是要清洗, 这个厂里规定的
printmoney 当前离线
旧 2021-06-09, 10:58   只看该作者   #15
Uid: 189237
Uid: 189237
胶水槽洗吗?补充胶水电机检查过吗?
jmhs123 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 10:37.
