◆- 计算机硬件及常用软件应用
◆- 黄狗五笔输入法
本人打包的黄狗五笔输入法,继承极点,兼容WIN10
回复
第 35 页,共 57 页
第一页
25
33
34
35
36
37
45
最后一页
2021-06-02, 16:35
511
wangyu1314
18920
2760 个帖子获得 17602 次感谢
: 6
声望: 50
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
louisken
咨询下楼主,我想禁用智能成对标点,但是发现引号好像不行?有没有解决办法呢,想一边一边地输入。
再加一行 "=” 试试
回复时引用此帖
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
查找 wangyu1314 发表的更多主题
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
2021-06-03, 00:04
512
louisken
Uid: 706889
注册日期: 2021-05-31, 22:29
资产: 13金币
louisken
Uid: 706889
资产: 13金币
wangyu1314
再加一行 "=” 试试
楼主并不行,看我的贴图,长期以来习惯了单个输入,而且偶尔会去打赛文,字字匹配的,很痛苦,求楼主拯救。
回复时引用此帖
louisken
查找 louisken 发表的帖子
查找 louisken 发表的更多主题
louisken
查找 louisken 发表的帖子
查找 louisken 发表的更多主题
2021-06-03, 00:37
513
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
louisken
你自己下载一个精灵五笔来看它是怎么设置的?多说一句,单个输入的双引号,我见过太多出错的了,不要以为每个录入员都是高手。黄狗的很多思路来自于对现实的思考。
回复时引用此帖
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
2021-06-03, 10:30
514
louisken
Uid: 706889
资产: 13金币
louisken
Uid: 706889
资产: 13金币
wangyu1314
我借鉴了花儿五笔的设置做好了。可能我接触到的五笔爱好者居多,我们这个群体都比较重视输入效率,需要一字字的挨着匹配才放心。不过楼主说的问题也可能是有些绝对了,普通输入法用户在黄狗的模式下也会存在问题,成对出现的符号因为要借助方向键左右移动,如果不慎输错了或者是删错一边,又打出来两个引号然后又得删除多余的一边,我相信也是普通输入法用户的一个难题。这个怎么说呢,确实是希望能像极点那样把设置放给用户,让用户自己去选择吧。
回复时引用此帖
louisken
查找 louisken 发表的帖子
查找 louisken 发表的更多主题
louisken
查找 louisken 发表的帖子
查找 louisken 发表的更多主题
2021-06-03, 10:33
515
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
louisken
现在不是把设置权交给你了吗?虽说麻烦点,上游代码不支持像极点那样选择,也就是说没有设置界面,上游太粗略,很多微调设置都不支持,不是我不愿意。谢谢。
回复时引用此帖
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
2021-06-03, 11:14
516
louisken
Uid: 706889
资产: 13金币
louisken
Uid: 706889
资产: 13金币
wangyu1314
大佬有些过激了哈,上游代码不支持可以理解,大家也是秉承交流的态度,您能打包这样一个输入法出给大家使用,我们都是怀着感恩的心情在使用。不过另一方面你开岾不也是希望有更多的人进来使用,更多的人提出问题哈。对于这个问题我也不会再去纠结,只是对普通用户使用门槛就高了一些,仅此而已。
回复时引用此帖
louisken
查找 louisken 发表的帖子
查找 louisken 发表的更多主题
louisken
查找 louisken 发表的帖子
查找 louisken 发表的更多主题
2021-06-03, 11:20
517
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
louisken
我倒没有激动,就事论事而已,我也看了花儿的方案,黄狗要设置成分号引导的快捷命令,也很难,命令直通车改一行可以,同时改两行就不行,因为除了改双引号对应行,还要改光标左移行,目前只有延续原来的方案了。当然对普通用户学习门槛很陡就是了,不过我可以把这个方法写到帮助里。
回复时引用此帖
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
2021-06-04, 11:44
518
louisken
Uid: 706889
资产: 13金币
louisken
Uid: 706889
资产: 13金币
反馈了一个皮肤问题,楼主看这个是显示器问题吗
回复时引用此帖
louisken
查找 louisken 发表的帖子
查找 louisken 发表的更多主题
louisken
查找 louisken 发表的帖子
查找 louisken 发表的更多主题
2021-06-04, 13:16
519
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
louisken
估计和字体有关,这里上传一个多多输入法生成器皮肤制作修改工具,你打开皮肤文件自己捣鼓捣鼓吧。
文件在C:\Program Files\HGWB\423.252\colourful目录下。
多多输入法生成器皮肤编辑工具(v3.3.0.20).zip
(215.6 KB, 758 次查看)
回复时引用此帖
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
2021-06-11, 17:26
520
louisken
Uid: 706889
资产: 13金币
louisken
Uid: 706889
资产: 13金币
又来光顾了,哈哈
用了有一段时间了,设置这些也差不多适应下来了。这次来咨询楼主一个关于词库,部分编码词序的问题,感觉有两点疑惑:
1、词库的排序貌似是根据少部分人的习惯置顶了,导致好几次遇到了不合理的排序,非常见词汇排到第一了,然后只能手动调整(我同时去看过花儿五笔的词库,排序就相对合理);
2、楼主在不断新增新词汇的同时会不会去考虑词序呢?感觉有词又不像是常用词(或者是少见词)都被置顶了。
回复时引用此帖
louisken
查找 louisken 发表的帖子
查找 louisken 发表的更多主题
louisken
查找 louisken 发表的帖子
查找 louisken 发表的更多主题
2021-06-11, 17:46
521
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
louisken
又来光顾了,哈哈
目前没有词频表可以用,这是民间输入法的通病,只能手工调整,所以都是在碰到一个调整一个。你觉得不满意的,只有手工调整了。
回复时引用此帖
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
2021-06-11, 17:56
522
louisken
Uid: 706889
资产: 13金币
louisken
Uid: 706889
资产: 13金币
wangyu1314
稍微有点遗憾,看来词频比较难搞了。不过还好我调整的频率也不是特别高。
回复时引用此帖
louisken
查找 louisken 发表的帖子
查找 louisken 发表的更多主题
louisken
查找 louisken 发表的帖子
查找 louisken 发表的更多主题
2021-06-21, 17:58
523
yjcxw
Uid: 707846
注册日期: 2021-06-20, 15:31
yjcxw
Uid: 707846
不进来不知道,用了五笔20来年了 第一次听到有黄狗 以前一直用王码五笔
回复时引用此帖
yjcxw
查找 yjcxw 发表的帖子
查找 yjcxw 发表的更多主题
yjcxw
查找 yjcxw 发表的帖子
查找 yjcxw 发表的更多主题
2021-06-25, 09:45
524
xingyi
Uid: 9593
注册日期: 2005-12-21, 08:36
720
感谢: 467
34 个帖子获得 87 次感谢
现金: 30金币
资产: 150金币
xingyi
Uid: 9593
720
感谢: 467
34 个帖子获得 87 次感谢
现金: 30金币
资产: 150金币
感谢作者无私分享,请问有没有黄狗输入法有没有类似极点的查码功能?
在极点五笔输入状态下,不管拼音还是五笔输入汉子时,按 ctrl+/ 可查它的拼音或五笔输入码。
当我不会五笔来输入的汉子临时转用拼音来输入,再按下ctrl+/可查询它的五笔编码,下次就知道五笔怎么输入了。
同样道理,当我不会拼音就用五笔来输入。
而且查询编码是还有汉子的简单解释,有点像新华字典的功能。
希望有这样的功能,感恩。
回复时引用此帖
xingyi
查找 xingyi 发表的帖子
查找 xingyi 发表的更多主题
xingyi
查找 xingyi 发表的帖子
查找 xingyi 发表的更多主题
2021-07-03, 10:46
525
zjxsm2010
Uid: 690076
注册日期: 2020-06-14, 09:13
zjxsm2010
Uid: 690076
我也一直用极品五笔,也用了十几年了,就一种习惯,简单,没有什么快健,不会和AI冲突
回复时引用此帖
zjxsm2010
查找 zjxsm2010 发表的帖子
查找 zjxsm2010 发表的更多主题
zjxsm2010
查找 zjxsm2010 发表的帖子
回复
第 35 页,共 57 页
第一页
25
33
34
35
36
37
45
最后一页
2025-12-03 16:44
