旧 2021-06-02, 16:35   只看该作者   #511
帅哥 级别:243 | 在线时长:60115小时 | 升级还需:397小时级别:243 | 在线时长:60115小时 | 升级还需:397小时级别:243 | 在线时长:60115小时 | 升级还需:397小时级别:243 | 在线时长:60115小时 | 升级还需:397小时级别:243 | 在线时长:60115小时 | 升级还需:397小时级别:243 | 在线时长:60115小时 | 升级还需:397小时级别:243 | 在线时长:60115小时 | 升级还需:397小时级别:243 | 在线时长:60115小时 | 升级还需:397小时级别:243 | 在线时长:60115小时 | 升级还需:397小时级别:243 | 在线时长:60115小时 | 升级还需:397小时
2760 个帖子获得 17602 次感谢
作者: louisken 查看帖子
咨询下楼主,我想禁用智能成对标点,但是发现引号好像不行?有没有解决办法呢,想一边一边地输入。
再加一行 "=” 试试
旧 2021-06-03, 00:04   只看该作者   #512
louisken louisken 当前离线
级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时
Uid: 706889
注册日期: 2021-05-31, 22:29
资产: 13金币
声望: 10 louisken 向着好的方向发展
Uid: 706889
资产: 13金币
再加一行 "=” 试试
楼主并不行,看我的贴图,长期以来习惯了单个输入,而且偶尔会去打赛文,字字匹配的,很痛苦,求楼主拯救。
图片名称:	QQ截图20210603000140.png
查看次数:	397
文件大小:	1.19 MB
文件 ID :	442758
louisken 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-06-03, 00:37   只看该作者   #513
作者: louisken 查看帖子
你自己下载一个精灵五笔来看它是怎么设置的?多说一句,单个输入的双引号,我见过太多出错的了,不要以为每个录入员都是高手。黄狗的很多思路来自于对现实的思考。
旧 2021-06-03, 10:30   只看该作者   #514
Uid: 706889
资产: 13金币
Uid: 706889
资产: 13金币
我借鉴了花儿五笔的设置做好了。可能我接触到的五笔爱好者居多,我们这个群体都比较重视输入效率,需要一字字的挨着匹配才放心。不过楼主说的问题也可能是有些绝对了,普通输入法用户在黄狗的模式下也会存在问题,成对出现的符号因为要借助方向键左右移动,如果不慎输错了或者是删错一边,又打出来两个引号然后又得删除多余的一边,我相信也是普通输入法用户的一个难题。这个怎么说呢,确实是希望能像极点那样把设置放给用户,让用户自己去选择吧。
旧 2021-06-03, 10:33   只看该作者   #515
作者: louisken 查看帖子
现在不是把设置权交给你了吗?虽说麻烦点,上游代码不支持像极点那样选择,也就是说没有设置界面,上游太粗略,很多微调设置都不支持,不是我不愿意。谢谢。
旧 2021-06-03, 11:14   只看该作者   #516
Uid: 706889
资产: 13金币
Uid: 706889
资产: 13金币
大佬有些过激了哈,上游代码不支持可以理解,大家也是秉承交流的态度,您能打包这样一个输入法出给大家使用,我们都是怀着感恩的心情在使用。不过另一方面你开岾不也是希望有更多的人进来使用,更多的人提出问题哈。对于这个问题我也不会再去纠结,只是对普通用户使用门槛就高了一些,仅此而已。
旧 2021-06-03, 11:20   只看该作者   #517
作者: louisken 查看帖子
我倒没有激动,就事论事而已,我也看了花儿的方案,黄狗要设置成分号引导的快捷命令,也很难,命令直通车改一行可以,同时改两行就不行,因为除了改双引号对应行,还要改光标左移行,目前只有延续原来的方案了。当然对普通用户学习门槛很陡就是了,不过我可以把这个方法写到帮助里。
旧 2021-06-04, 11:44   只看该作者   #518
Uid: 706889
资产: 13金币
Uid: 706889
资产: 13金币
反馈了一个皮肤问题,楼主看这个是显示器问题吗
图片名称:	QQ图片20210604114406.png
查看次数:	453
文件大小:	218.2 KB
文件 ID :	442876
旧 2021-06-04, 13:16   只看该作者   #519
作者: louisken 查看帖子
估计和字体有关,这里上传一个多多输入法生成器皮肤制作修改工具,你打开皮肤文件自己捣鼓捣鼓吧。
文件在C:\Program Files\HGWB\423.252\colourful目录下。
文件类型: zip 多多输入法生成器皮肤编辑工具(v3.3.0.20).zip (215.6 KB, 758 次查看)
旧 2021-06-11, 17:26   只看该作者   #520
Uid: 706889
资产: 13金币
Uid: 706889
资产: 13金币
又来光顾了,哈哈
用了有一段时间了,设置这些也差不多适应下来了。这次来咨询楼主一个关于词库,部分编码词序的问题,感觉有两点疑惑:
1、词库的排序貌似是根据少部分人的习惯置顶了,导致好几次遇到了不合理的排序,非常见词汇排到第一了,然后只能手动调整(我同时去看过花儿五笔的词库,排序就相对合理);
2、楼主在不断新增新词汇的同时会不会去考虑词序呢?感觉有词又不像是常用词(或者是少见词)都被置顶了。
旧 2021-06-11, 17:46   只看该作者   #521
作者: louisken 查看帖子
又来光顾了,哈哈
目前没有词频表可以用,这是民间输入法的通病,只能手工调整,所以都是在碰到一个调整一个。你觉得不满意的,只有手工调整了。
旧 2021-06-11, 17:56   只看该作者   #522
Uid: 706889
资产: 13金币
Uid: 706889
资产: 13金币
稍微有点遗憾,看来词频比较难搞了。不过还好我调整的频率也不是特别高。
旧 2021-06-21, 17:58   只看该作者   #523
yjcxw yjcxw 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 707846
注册日期: 2021-06-20, 15:31
声望: 10 yjcxw 向着好的方向发展
yjcxw yjcxw 当前离线
Uid: 707846
不进来不知道,用了五笔20来年了 第一次听到有黄狗 以前一直用王码五笔
yjcxw 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-06-25, 09:45   只看该作者   #524
xingyi xingyi 当前离线
级别:36 | 在线时长:1456小时 | 升级还需:61小时级别:36 | 在线时长:1456小时 | 升级还需:61小时级别:36 | 在线时长:1456小时 | 升级还需:61小时
Uid: 9593
注册日期: 2005-12-21, 08:36
感谢: 467
34 个帖子获得 87 次感谢
现金: 30金币
资产: 150金币
声望: 10 xingyi 向着好的方向发展
xingyi xingyi 当前离线
Uid: 9593
感谢: 467
34 个帖子获得 87 次感谢
现金: 30金币
资产: 150金币
感谢作者无私分享,请问有没有黄狗输入法有没有类似极点的查码功能?
在极点五笔输入状态下,不管拼音还是五笔输入汉子时,按 ctrl+/ 可查它的拼音或五笔输入码。
当我不会五笔来输入的汉子临时转用拼音来输入,再按下ctrl+/可查询它的五笔编码,下次就知道五笔怎么输入了。
同样道理,当我不会拼音就用五笔来输入。
而且查询编码是还有汉子的简单解释,有点像新华字典的功能。
希望有这样的功能,感恩。
xingyi 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-07-03, 10:46   只看该作者   #525
zjxsm2010 zjxsm2010 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
Uid: 690076
注册日期: 2020-06-14, 09:13
声望: 10 zjxsm2010 向着好的方向发展
Uid: 690076
我也一直用极品五笔,也用了十几年了,就一种习惯,简单,没有什么快健,不会和AI冲突
zjxsm2010 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 09:06.
