施乐7080卡纸问题
2021-07-07, 14:26
liuailsj
Uid: 688206
注册日期: 2020-05-16, 17:18
年龄: 33
114
现金: 231金币
资产: 231金币
liuailsj
Uid: 688206
年龄: 33
114
现金: 231金币
资产: 231金币
施乐7080卡纸问题
就是这个地方,每次就上不去了,A4的会卡,A3没问题,有时候卡,取一次,后面就能打了,有时候要连续卡几次,才能打。纸张潮湿有一部分原因,但是有时候刚开的纸,过一会儿也要卡。有没有可能机器部件也有问题?
(5.72 MB, 21 次查看)
liuailsj
查找 liuailsj 发表的帖子
查找 liuailsj 发表的更多主题
liuailsj
查找 liuailsj 发表的帖子
查找 liuailsj 发表的更多主题
2021-07-07, 16:09
已无来处只剩归途
Uid: 573441
注册日期: 2017-07-20, 15:56
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
已无来处只剩归途
Uid: 573441
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
最简单的垦花钱,换一个反转组件基本就解决了
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
2021-07-07, 17:03
liuailsj
Uid: 688206
年龄: 33
114
现金: 231金币
资产: 231金币
liuailsj
Uid: 688206
年龄: 33
114
现金: 231金币
资产: 231金币
已无来处只剩归途
真的吗?还有没有其他的可能性?
liuailsj
查找 liuailsj 发表的帖子
查找 liuailsj 发表的更多主题
liuailsj
查找 liuailsj 发表的帖子
查找 liuailsj 发表的更多主题
2021-07-08, 10:30
188128155
Uid: 442234
注册日期: 2015-01-18, 17:33
552
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
188128155
Uid: 442234
552
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
A4横向走纸走纸测试一下,每次开机打印用新开封的纸测试一下,清洁纸张传输部件试一下,测试定影器阻力是否太大。排除法
188128155
查找 188128155 发表的帖子
查找 188128155 发表的更多主题
188128155
查找 188128155 发表的帖子
2021-07-08, 10:54
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2273
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2273
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
刚开机卡,然后卡几次就不卡,往后特别顺打几万张不带卡一张
在大风神上遇到过,一是翻转电磁铁和双面器电磁铁没有自动归位(老化或者脏了,或者弹簧弹力问题或者是位置动了)
二是各种压杆阻力大(酒精全清下试试)
三是定影器上下棍轴承不好了
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2021-07-09, 02:38
liuailsj
Uid: 688206
年龄: 33
114
现金: 231金币
资产: 231金币
liuailsj
Uid: 688206
年龄: 33
114
现金: 231金币
资产: 231金币
yinshua0371
二是各种压杆阻力大(酒精全清下试试)
三是定影器上下棍轴承不好了
这个,就是不知道怎么去检测了,尽量用新纸打了,哎,心累,早知道拿理光7502了
liuailsj
查找 liuailsj 发表的帖子
查找 liuailsj 发表的更多主题
liuailsj
查找 liuailsj 发表的帖子
查找 liuailsj 发表的更多主题
2021-07-09, 08:59
zzzzxx4415
Uid: 193597
注册日期: 2010-11-10, 14:22
193
现金: -135金币
资产: -135金币
zzzzxx4415
Uid: 193597
193
现金: -135金币
资产: -135金币
好像是导纸胶片的问题,原来小风神6000换过一个,效果挺明显,如果LZ没有其他的办法,可以试试看。
zzzzxx4415
查找 zzzzxx4415 发表的帖子
查找 zzzzxx4415 发表的更多主题
zzzzxx4415
查找 zzzzxx4415 发表的帖子
2021-07-09, 10:03
liuailsj
Uid: 688206
年龄: 33
114
现金: 231金币
资产: 231金币
liuailsj
Uid: 688206
年龄: 33
114
现金: 231金币
资产: 231金币
zzzzxx4415
大哥,方便传个图给我看看是那一部分吗
liuailsj
查找 liuailsj 发表的帖子
查找 liuailsj 发表的更多主题
liuailsj
查找 liuailsj 发表的帖子
查找 liuailsj 发表的更多主题
2021-07-09, 10:57
zzzzxx4415
Uid: 193597
193
现金: -135金币
资产: -135金币
zzzzxx4415
Uid: 193597
193
现金: -135金币
资产: -135金币
liuailsj
大哥,方便传个图给我看看是那一部分吗
就是你卡纸的那个位置一排塑料片 可以自己换一个试试看
(818.3 KB, 16 次查看)
(59.9 KB, 2 次查看)
zzzzxx4415
查找 zzzzxx4415 发表的帖子
zzzzxx4415
查找 zzzzxx4415 发表的帖子
2021-07-09, 11:48
liuailsj
Uid: 688206
年龄: 33
114
现金: 231金币
资产: 231金币
liuailsj
Uid: 688206
年龄: 33
114
现金: 231金币
资产: 231金币
zzzzxx4415
大哥有拆装视频吗,昨天拆了一下不会拆
liuailsj
查找 liuailsj 发表的帖子
查找 liuailsj 发表的更多主题
liuailsj
查找 liuailsj 发表的帖子
查找 liuailsj 发表的更多主题
2021-07-09, 12:23
zzzzxx4415
Uid: 193597
193
现金: -135金币
资产: -135金币
zzzzxx4415
Uid: 193597
193
现金: -135金币
资产: -135金币
liuailsj
大哥有拆装视频吗,昨天拆了一下不会拆
这个地方很好拆,见螺丝就拧就可以了,没几个螺丝。
zzzzxx4415
查找 zzzzxx4415 发表的帖子
zzzzxx4415
查找 zzzzxx4415 发表的帖子
2021-07-10, 09:58
已无来处只剩归途
Uid: 573441
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
已无来处只剩归途
Uid: 573441
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
是的,其他地方就是后面的白色阻尼轮,反转马达这些东西
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
2021-07-10, 23:05
dailibo58
Uid: 686922
注册日期: 2020-04-27, 22:52
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
我的机器5月到的,打了1000多张就这里卡,跟你一模一样,换了一个小反转就彻底解决了,240元一个,后面直接打印8000多张,一张不卡。
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
查找 dailibo58 发表的更多主题
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
2021-07-10, 23:17
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
我看你也被两台施乐机折磨的不要不要的,彩机现在换啥型号了,我才刚开始,我都是TB上购的,自己修,业余的,7080我已经修好了,现在主攻7780,也差不多了,今天终于修复右侧门卡纸。
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
2021-07-10, 23:27
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
修了2个月施乐得出这么个教训,原装在那里的部件,不要随意、想当然的改变位置或压力。我前期这里动动那里调调,搞的人都快炸了。
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
2025-12-07 23:44
