旧 2021-07-26, 16:45     #1
dailibo58 dailibo58 当前离线
Uid: 686922
注册日期: 2020-04-27, 22:52
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
声望: 10 dailibo58 向着好的方向发展
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
默认 关于施乐7780定影卡纸问题,我被代用小零件给折腾了
从5月份到手,7780除了右侧门不让人省心外,其他还是比较稳定的,最近这机器却频繁卡纸,而且铜版纸不卡,普通纸卡纸,症状都一样,定影出纸口,整张纸都皱在定影内,且全部过定影棍,一边折角,根据角的情况,是圆角,上翻,角上图形正常,可以肯定这角是过定影棍后,纸角触碰出纸口上面某部件是翻转的,概率大约每3张就会卡纸。在检查定影器时,我模拟走纸都未发现纸张阻碍点位,对左侧金属导纸板、定影棍分离板多次调节,纸道上蜡光滑都没起作用。后来我想起自从更换了海绵轮后,卡纸才出现的,果断拆除两边各一个海绵轮,卡纸解决。卡纸原因也许就是代用的海绵轮比较硬,原装的是很软的,纸张出来上翘刚好撞到海绵轮,太硬,造成纸头弹跳翻转,哎,4颗代用小零件,害得我整整修了10多天。
dailibo58 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 dailibo58 表示感谢:
shq137 (2021-07-26), 单车男孩婵 (2021-07-29)
旧 2021-07-26, 22:33   只看该作者   #2
allenchu20 allenchu20 当前离线
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
其實, 代用件還是要看材質, 因為我公司也有一台施樂的小彩機(給辦公室的同事用), 也曾因為輪子的問題栽過!
所以, 除非真的沒辦法 , 不然我都盡量選原裝件用
allenchu20 当前离线
旧 2021-07-27, 10:56   只看该作者   #3
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
作者: allenchu20 查看帖子
我是真的小看了这个海绵轮的作用,在观察过纸的时候,认为这个零件只是托了一下纸而已,低速的时候一切正常,未有卡纸的阻力,但是高速了,它那小小的阻力就是卡纸祸首。
dailibo58 当前离线
旧 2021-07-27, 11:52   只看该作者   #4
cfybswhq cfybswhq 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时
Uid: 504997
注册日期: 2016-03-19, 07:27
来自: 内蒙古
声望: 10 cfybswhq 向着好的方向发展
Uid: 504997
来自: 内蒙古
搓纸轮我一律用原装的,不然导致卡纸太头疼了……机器上90%的问题来源于卡纸,所以,轮子一定要原装哦。
cfybswhq 当前离线
旧 2021-07-27, 21:09   只看该作者   #5
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
作者: cfybswhq 查看帖子
不是搓纸轮,定影器上的海绵轮。关于搓纸轮,店家25元一只的搓纸轮,自称原装的不知是不是原装,我两家买的,橡胶颜色也不一样。
dailibo58 当前离线
旧 2021-07-28, 08:26   只看该作者   #6
已无来处只剩归途 已无来处只剩归途 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时
Uid: 573441
注册日期: 2017-07-20, 15:56
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
声望: 10 已无来处只剩归途 向着好的方向发展
Uid: 573441
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
你可能买到的比较硬,也有代用的还是可以的,代用的也分AB货
已无来处只剩归途 当前离线
旧 2021-07-28, 10:28   只看该作者   #7
qzp505 qzp505 当前离线
级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时级别:100 | 在线时长:10413小时 | 升级还需:192小时
Uid: 196961
注册日期: 2010-11-28, 21:38
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
声望: 10 qzp505 向着好的方向发展
qzp505 qzp505 当前离线
Uid: 196961
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 390金币
资产: 390金币
根据楼主的描述,应该是定影器内出纸压轮,在传感器和橡胶轮之上的海绵轮。其实,我几个定影的做法在没有好海绵轮情况下,拆掉全部海绵轮,出纸也很通畅。
qzp505 当前离线
旧 2021-07-28, 21:12   只看该作者   #8
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
作者: qzp505 查看帖子
对,现在全拆了,反而不卡了,谁曾想,这个人畜无害的小零件是定影卡纸的罪魁祸首,而且还5张以内必卡,仅针对普通纸。
dailibo58 当前离线
旧 2021-07-28, 21:16   只看该作者   #9
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
Uid: 686922
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
作者: 已无来处只剩归途 查看帖子
有点硬,跟右侧门出纸口上面的海绵轮硬度解决,当时拆下来破损的原装轮很软。
dailibo58 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 05:01.
