| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #2 | ||
(四色深淺都連續打個幾十張看一下, 大小尺寸都可以打看看, 也看一看上下深淺落差有多少) 另外就是看看噴粉的情況(800w頁算是相當有印量了, 噴粉情況應該是都會有, 看一看才知道有沒有要整理的地方) 最後, 當然也是要問問賣家, 印了800w頁大概換過哪些東西 其實應該會做過幾次大保養跟大拆換零件了..., 如果對方講得很含糊, 說甚麼只有換過光鼓、載体、轉印帶..., 那我覺得就沒必要買(應該說...除非價格很有吸引力, 不然你買回來準備做大拆保養, 尤其是幾個位置很不好拆換的齒輪跟馬達, 沒有一些動手能力, 是很難搞得定的) 換言之, 如果他都能講得清楚換了那些零件, 那我就覺得可以考慮入手! (因為買之前, 錢還沒給他, 你問他甚麼都會說, 等機器交了, 錢給他了, 你想問他一些機器上的技術問題, 他搞不好都不想理你) |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 allenchu20 表示感谢: |
124176212 (2021-09-19)
