旧 2021-08-31, 21:30   只看该作者   #16
一个不知名小白 一个不知名小白 当前离线
级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时级别:42 | 在线时长:1981小时 | 升级还需:40小时
Uid: 700256
注册日期: 2020-12-25, 20:19
年龄: 25
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 283金币
资产: 364金币
声望: 10 一个不知名小白 向着好的方向发展
Uid: 700256
年龄: 25
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 283金币
资产: 364金币
大胆点 双面调整正面直接+5mm 电筒看看位置 和没调之前的做下对比 调多了还是调少了 慢慢来 就完美了
一个不知名小白 当前离线
旧 2021-09-01, 00:54   只看该作者   #17
allenchu20 allenchu20 当前离线
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 188128155 查看帖子
师傅先生,我的1085 A4长边走纸往一边歪,这样双面打印就成了摇摆舞。想请教下在那个方面调整。手册又厚又多(让我看了研究,起码看要10个月,调试要10个月),请师傅指点哈。
你的情況是所有的紙槽都有一樣的情形嗎???
你得先找出是"進紙"就歪斜....
還是"顯像"就歪斜......
(我覺得進紙歪斜比較有可能, 我C8000有調過...)
你有1085 的手冊嗎? 不介意的話借我看一下
allenchu20 当前离线
旧 2021-09-01, 11:34   只看该作者   #18
188128155 188128155 当前离线
Uid: 442234
注册日期: 2015-01-18, 17:33
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
声望: 10 188128155 向着好的方向发展
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
这个资料我晚上有空了上传上来,您还是老道,一下子把故障剖析开了。就是单面搓纸定位歪没有 第一次成像后歪没有 双面后第二次进纸定位歪没有 第二次成像后到定影歪没有 。小机器可以顶住前盖连锁,这个大个儿的我得看下观察方法。谢谢指点。
此帖于 2021-09-01 11:38 被 188128155 编辑. 原因: 增加内容便于一次发完
188128155 当前离线
旧 2021-09-03, 12:11   只看该作者   #19
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 188128155 查看帖子
小机器可以顶住前盖连锁....
你的機器也可以喔!
(大小機器其實做法都是一樣, 你找對洞, 找東西插就行了,
但是要注意是1個洞還是2個洞)
我的柯美c8000也是一樣的~
allenchu20 当前离线
旧 2021-09-13, 11:08   只看该作者   #20
stklw2008 stklw2008 当前离线
Uid: 561066
注册日期: 2017-04-18, 10:59
现金: 383金币
资产: 383金币
声望: 10 stklw2008 向着好的方向发展
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
作者: 188128155 查看帖子
C7000买成多少W,什么配件
stklw2008 当前离线
旧 2021-09-13, 11:48   只看该作者   #21
上海畅昆 的头像
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
Uid: 215361
注册日期: 2011-03-18, 11:17
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
声望: 10 上海畅昆 向着好的方向发展
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
上海畅昆 的头像
Uid: 215361
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
不建议使用XY方式来调整,实践下来不太好用。如果你确认维修模式里面调整好了,那么一般只要再双面调整里面调整即可,打印前重置需要调整那个纸盒的参数,全部归0,打印正反面样张进行调整,
双面调整的核心是要知道哪个是正面哪个反面,不然调整一年也调整不好。打印双面,无论是面朝下还是面朝上,你看到的当前页面是反面,不要翻转直接拿起来观察上下左右差多少,一般以正面为基准调整反面,机器上有说明是+还是-,
看着你这个应该样张可以调整的误差在0.5以内,因为不存在斜的问题,如果斜那只能两边借位置了。
祝你好运
上海畅昆 当前离线
旧 2021-09-17, 20:50   只看该作者   #22
411066253 411066253 当前离线
级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时
Uid: 321123
注册日期: 2012-11-30, 09:07
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 626金币
资产: 636金币
声望: 10 411066253 向着好的方向发展
Uid: 321123
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 626金币
资产: 636金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
极少有30W印的机器,都是调得,国内市面上买到的说是30W的机器,估计基本都有200W左右,我买过一台成色不错的机器打了150W了,里面还看着很新,和网上卖哪种几十万的成色差不多,就是壳子差了点,壳子洗一下,翻新一下,可以当几十万的来卖。
我的7000实数220多万,看起来成色还可以,那种真的几十万的我是没见过
411066253 当前离线
旧 2021-09-18, 12:19   只看该作者   #23
Defiance Defiance 当前离线
级别:25 | 在线时长:754小时 | 升级还需:26小时级别:25 | 在线时长:754小时 | 升级还需:26小时级别:25 | 在线时长:754小时 | 升级还需:26小时级别:25 | 在线时长:754小时 | 升级还需:26小时
Uid: 126702
注册日期: 2009-11-13, 15:53
资产: 17金币
声望: 10 Defiance 向着好的方向发展
Uid: 126702
资产: 17金币
如果不歪斜或者歪斜一点的话 你就在双面调整里调, 都清零先调正面 ,正面居中了, 然后调背面。如果不知道上下左右哪个方向调,你就一个方向直接调10看看,反了就另一个方向
Defiance 当前离线
旧 2021-09-19, 11:02   只看该作者   #24
金顶图文 金顶图文 当前离线
级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
声望: 10 金顶图文 向着好的方向发展
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
作者: 上海畅昆 查看帖子
祝你好运
这才是最好的调整的方法,我刚调时以为正反面调整那个XY方式高大上,没调前也就误差二三个毫,调过以后就找不到北了,越调越差,正面那个用尺度量的调整方法还是可以的,最后把反面那个调整方法全部归零,也就回到之前误差二个毫了,自已打印出来,对着背面透过光对比前面,直接输误差数值,现在误差一个毫左右,就能接受了,这个还是老师付历害,光看书本并不能解决实际问题。
金顶图文 当前离线
旧 2021-09-20, 00:03   只看该作者   #25
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 金顶图文 查看帖子
上海畅昆技術方面是真的很棒!
(我個人大推!! 因為我剛開始接觸c8000的時候, 也遇過不少自己看了手冊也解決不了的問題, 也是請教上海畅昆之後才獲得解決, 換零件方面也省了不少錢, 因為問題是真的找到了才換, 才不至於白花錢)
allenchu20 当前离线
旧 2021-10-09, 18:15   只看该作者   #26
易捷 易捷 当前离线
Uid: 604919
注册日期: 2018-03-12, 14:30
现金: -50金币
资产: -50金币
声望: 10 易捷 向着好的方向发展
易捷 易捷 当前离线
Uid: 604919
现金: -50金币
资产: -50金币
声望: 10 易捷 向着好的方向发展
作者: 15957660869 查看帖子
我刚刚踩坑柯美7000二手,谈的时候是30万印张数的机器,结果表被刷了,机器内部零部件很旧,按照我现在估计没有1千万印张也有800万张数了,由于没签合同现在傻眼了,机器到了没用几天先是进纸进不去,然后黑色硒鼓又坏了,接着310这边左右打出来颜色深浅不一致,坑大了,我打算亏两万让老板回收回去了,然后买新机
谁家买的,二手机是个坑,我刚买机器时也前前后后修了一万多才好用。
易捷 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 03:56.
