4127开机不预热,节能后开机就报010-326,求解决!
2021-10-22, 13:17
zouqinxiang888
Uid: 155588
注册日期: 2010-04-09, 23:56
来自: 湖南
zouqinxiang888
Uid: 155588
来自: 湖南
大师们,我的4127在节能状态下开机老是报010-326代码,换了灯管,保险,热敏电阻都不管用,关机后再开就半天不预热,按复印件一直是等待1分钟后复印,就算关机开机几次后偶尔可以用也只是碰运气,我后来把整个定影换到别人的机器上试下就能很快预热复印,不知何解?求大师们指点,在线等......
zouqinxiang888
查找 zouqinxiang888 发表的帖子
查找 zouqinxiang888 发表的更多主题
zouqinxiang888
2021-10-22, 13:30
cysm
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm
Uid: 95054
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
一般情况是机身上连接定影器插头的那个插座变形造成接触不良,看看有没有纸屑挡住不行的话只能换一个
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
2021-10-22, 18:08
lixuok2010
Uid: 154673
注册日期: 2010-04-06, 11:34
411
9 个帖子获得 9 次感谢
lixuok2010
Uid: 154673
411
9 个帖子获得 9 次感谢
检查机器与定影器连接的那个插座,有问题的话更换一个,还有就是电源板的问题了
lixuok2010
查找 lixuok2010 发表的帖子
查找 lixuok2010 发表的更多主题
lixuok2010
查找 lixuok2010 发表的帖子
2021-10-31, 22:52
zouqinxiang888
Uid: 155588
来自: 湖南
zouqinxiang888
Uid: 155588
来自: 湖南
lixuok2010
后面的电源包都换了也是一样的也010-326,有时偶尔出010-315,请问是这定影驱动离合器不行了影响了上下辊提升就报010-326?不会是MCU-PWB板(常说的主板)检测信号异常所致?
zouqinxiang888
zouqinxiang888
2021-10-31, 22:56
zouqinxiang888
Uid: 155588
来自: 湖南
zouqinxiang888
Uid: 155588
来自: 湖南
cysm
您这分析也有道理,纸屑是没有,后面的插座变形的可能性也不是很高,主要是换一个别人的定影器就好些(预热快些)但节能后开机偶尔也报010-326,请问这是何解?
zouqinxiang888
zouqinxiang888
2021-11-01, 09:06
已无来处只剩归途
Uid: 573441
注册日期: 2017-07-20, 15:56
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
已无来处只剩归途
Uid: 573441
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
326这个代码说的朋温度问题,最经常遇到的就是保险问题,但是你说保险,热敏电阻,灯管都换了还是不行,换一个定影器就好,你可以在检查一下热敏电阻装的时候有没有贴着热棍,中间是否有缝隙导致温度传感不好
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
2021-11-01, 09:11
已无来处只剩归途
Uid: 573441
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
已无来处只剩归途
Uid: 573441
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
不好意思忽略一个问题,就是你可以用纸或者别的东西晒住前门开关,先看一下灯管亮不亮,如果是亮的,按照上面检查,如果不亮还是检查保险先对接一下试试,
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
2021-11-03, 23:46
超级小丑丑
Uid: 509809
注册日期: 2016-04-13, 23:05
129
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
超级小丑丑
Uid: 509809
129
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
跟010-326有关的东西基本都换了 就差MCU了 那你把MCU板拿到别人机器上试一下啊 记得把记忆电池板取下 别扣电池。
估计就是MCU板的左下角的一个电阻坏了 试出来板子坏了可以找我修。
超级小丑丑
查找 超级小丑丑 发表的帖子
查找 超级小丑丑 发表的更多主题
超级小丑丑
查找 超级小丑丑 发表的帖子
查找 超级小丑丑 发表的更多主题
2025-12-14 00:33
