旧 2021-02-23, 12:07   只看该作者   #46
感谢: 9589
2759 个帖子获得 17599 次感谢
感谢: 9589
作者: tzgwh 查看帖子
十分感谢,正在使用,不过发现那个“上屏后开启词语联想”后,联想的界面经常不会自动隐藏。二个版本都一样。
这个问题,其他人早就反应过了,是多多输入法生成器本身的问题,和黄狗没有关系,只能等待上游修复。
旧 2021-03-12, 15:04   只看该作者   #47
abc_play abc_play 当前离线
Uid: 166499
注册日期: 2010-06-05, 14:54
声望: 10 abc_play 向着好的方向发展
Uid: 166499
发现黄狗五笔,必须得用用,谢谢楼主了!
abc_play 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-03-25, 14:09   只看该作者   #48
cbiz cbiz 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 33798
注册日期: 2007-02-06, 22:31
声望: 10 cbiz 向着好的方向发展
cbiz cbiz 当前离线
Uid: 33798
谢谢楼主的贡献。我以前用的QQ五笔,看中它的没有广告,比较清爽。今天在论坛发现了这个黄狗五笔,必须下载来试试。
cbiz 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-04-09, 16:53   只看该作者   #49
marry3543 的头像
marry3543 marry3543 当前离线
级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时
Uid: 702899
注册日期: 2021-03-03, 08:34
感谢: 143
现金: 336金币
资产: 336金币
声望: 10 marry3543 向着好的方向发展
marry3543 的头像
Uid: 702899
感谢: 143
现金: 336金币
资产: 336金币
中印自有品牌!正在使用,确实好用!感谢大佬,手感一流
marry3543 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-10-30, 22:44   只看该作者   #50
yzhiyu_123 yzhiyu_123 当前离线
Uid: 494580
注册日期: 2016-01-01, 12:20
声望: 10 yzhiyu_123 向着好的方向发展
Uid: 494580
楼主您好,请问您能否提供支持Unicode13.0的黄狗五笔码表呢?因为我是Mac用户,一直是用Rime输入法,使用自己导入修改过的原先海峰五笔的码表,我只要把您的码表和我的码表合并就可以继续使用了。
yzhiyu_123 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-11-03, 19:01   只看该作者   #51
感谢: 9589
感谢: 9589
作者: yzhiyu_123 查看帖子
你可以自行导出黄狗的码表,转换格式后,再导进你的输入法。黄狗的码表从来没有固定过,每次发布都有大量的调整。
旧 2021-11-05, 17:41   只看该作者   #52
Uid: 494580
Uid: 494580
也就是说,多多输入法自带一个导出全部码表的功能吗?谢谢楼主。
旧 2021-11-13, 11:55   只看该作者   #53
dengqb2253 dengqb2253 当前离线
Uid: 712689
注册日期: 2021-10-28, 09:48
现金: -34金币
资产: -34金币
声望: 10 dengqb2253 向着好的方向发展
Uid: 712689
现金: -34金币
资产: -34金币
看来我还是用不上超大字符啊
dengqb2253 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-11-17, 22:47   只看该作者   #54
jhlao7 jhlao7 当前离线
级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时
Uid: 431141
注册日期: 2014-11-03, 22:19
资产: 13金币
声望: 10 jhlao7 向着好的方向发展
jhlao7 jhlao7 当前离线
Uid: 431141
资产: 13金币
升级到win11,黄狗五笔超大字符集版出现了候选框不能显示扩展G字符的情况,恢复到win10就正常了。不知是否仅我个别再现象,但还是报告一下,若想着升级win11的要慎重。
jhlao7 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 jhlao7 表示感谢:
wangyu1314 (2021-11-18)
旧 2021-11-24, 14:36   只看该作者   #55
lzxzyhy lzxzyhy 当前离线
Uid: 155732
注册日期: 2010-04-10, 17:16
声望: 10 lzxzyhy 向着好的方向发展
Uid: 155732
从蒋门马老师的白云深处人家下载了,非常好用,兼容星好,自带超大字符集。能录入好多类推简化字。
lzxzyhy 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-12-06, 12:20   只看该作者   #56
感谢: 9589
感谢: 9589
@jin_xi @dingsir 你们反映的超大字符集版本缺字问题,今日发布一个v423.260新版,显示字体更换为“白云深处人家”网站提供的simsunb-XYB.ttf字体,缺字现象有显著改善,你们可以下载一个最新版对比看看。
该支持Unicode 13 全部漢字的SimSun-ExtB V5.03XYB字體:
在原字體基礎上,增補中日韓(CJK)統一表意文字擴展E.F.G(Unicode 13)全部字符。
CJK新增13字:U+9FF0~U+9FFC:Urgently needed
CJK-A新增10字:U+4DB6~U+4DBF:resulting from disunifications
CJK-B新增7字:U+2A6D7~U+2A6DD
CJK-G新增4939字:U+30000~U+3134A
此帖于 2021-12-15 14:11 被 wangyu1314 编辑. 原因: 补充字体说明。
旧 2021-12-15, 13:52   只看该作者   #57
感谢: 9589
感谢: 9589
今日重新发布了一个v423.261版本,解决当初合并CJKEXTA_G码表时,不小心造成的错误,导致CJKEXT_F部分字符无法显示,此错误已经延续数个版本,请大家重新下载安装程序进行安装,感谢 @jhlao7 朋友指正。
此帖于 2021-12-15 19:18 被 wangyu1314 编辑.
旧 2021-12-19, 13:38   只看该作者   #58
wych12 wych12 当前离线
Uid: 218897
注册日期: 2011-04-04, 11:25
声望: 10 wych12 向着好的方向发展
wych12 wych12 当前离线
Uid: 218897
这个输入法真是不错,刚入手两天!提个建议,第一、上屏候选框能否左右适当拉宽点(编码提示好像有时不起作用),下方翻页箭头占用太多位置感觉不紧凑,建议参考QQ五笔的布局较好!第二、候选框在光标上方时距离适当调大点(同在下方时一致即可),以避免遮挡输入文字。第三、候选框默认字体大小设置为16磅、宋体为宜,20磅太大不美观(虽然可以自定义);第四、皮肤制作希望进一步增强美观度理。最后,祝愿软件越来越好!
wych12 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 wych12 表示感谢:
wangyu1314 (2021-12-21)
旧 2022-02-17, 15:02   只看该作者   #59
hakase94 hakase94 当前离线
Uid: 706605
注册日期: 2021-05-25, 10:42
年龄: 55
声望: 10 hakase94 向着好的方向发展
Uid: 706605
年龄: 55
经常要输入中医古籍中的繁体生僻字,有了黄狗五笔,一切都解决了。以前用过海峰五笔,但是经常和windows系统冲突,黄狗五笔真是一大创新,感谢开发者。
hakase94 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2022-02-20, 10:11   只看该作者   #60
燕赤龙 燕赤龙 当前离线
Uid: 704186
注册日期: 2021-03-30, 11:01
声望: 10 燕赤龙 向着好的方向发展
燕赤龙 燕赤龙 当前离线
Uid: 704186
声望: 10 燕赤龙 向着好的方向发展
这个字黄狗普通版还真没打出来.我这里输入fudh只有喜新厌旧与幸存。这是怎么回事?
燕赤龙 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 05:01.
