◆- 计算机硬件及常用软件应用
◆- 黄狗五笔输入法
黄狗五笔如何关闭生僻字输入
回复
2021-11-08, 10:03
Romildo
Uid: 713089
注册日期: 2021-11-08, 09:47
资产: 14金币
Romildo
Uid: 713089
资产: 14金币
黄狗五笔如何关闭生僻字输入
大家好,帮助文件中无此内容,但我输入分号后,通过一项一项查找,发现有“;spf-关闭生僻字输入”这个开关,不过选择后不起作用。请问大家,这是怎么一回事。
希望平时重码率低一些,所以希望关闭。
回复时引用此帖
Romildo
查找 Romildo 发表的帖子
查找 Romildo 发表的更多主题
Romildo
查找 Romildo 发表的帖子
查找 Romildo 发表的更多主题
2021-11-08, 10:22
wangyu1314
18920
2760 个帖子获得 17602 次感谢
: 6
声望: 50
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
超大字符集无法关闭生僻字输入,本身就是为生僻字输入而开发的输入法,你要禁用,可以选择常规黄狗五笔输入法。
回复时引用此帖
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
查找 wangyu1314 发表的更多主题
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
2021-11-08, 10:47
Romildo
Uid: 713089
资产: 14金币
Romildo
Uid: 713089
资产: 14金币
常规黄狗五笔输入法无法输入生僻字吧?
前面已经说了,希望平时可以当常规五笔输入法使用,因为重码率低;当遇到生僻字时,切换一下开关,再输入生僻字,这样不是更完美?
回复时引用此帖
Romildo
查找 Romildo 发表的帖子
查找 Romildo 发表的更多主题
Romildo
查找 Romildo 发表的帖子
查找 Romildo 发表的更多主题
2021-11-08, 11:40
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
Romildo
常规黄狗五笔输入法无法输入生僻字吧?
常规黄狗五笔输入法不是黄狗五笔超大字符集版,对生僻字本身默认关闭,你说的要求全部能实现。
回复时引用此帖
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
2021-11-09, 11:09
Romildo
Uid: 713089
资产: 14金币
Romildo
Uid: 713089
资产: 14金币
wangyu1314
原来生僻字和超大字符集里的某些字不是一回事呀!比如“𨟠”,只能用超大字符集版本来输入,而使用此版本时,又不能切换为普通版(减少重码率)。
回复时引用此帖
Romildo
查找 Romildo 发表的帖子
查找 Romildo 发表的更多主题
Romildo
查找 Romildo 发表的帖子
查找 Romildo 发表的更多主题
2021-11-09, 11:14
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
Romildo
超大字符集不会区分所谓的生僻和普遍字,你要区分,可以自己导出超大字符集的基本词库到普通黄狗五笔的生僻字库里,就能实现你想要的功能,你自己捣鼓下吧。
回复时引用此帖
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
2021-11-13, 10:51
Romildo
Uid: 713089
资产: 14金币
Romildo
Uid: 713089
资产: 14金币
谢谢!
另外,我关闭了命令直通车功能(在配置文件里改为了“否”),但是输入“word”会上屏“run(winword.exe)”。是我设置不正确吗?
回复时引用此帖
Romildo
查找 Romildo 发表的帖子
查找 Romildo 发表的更多主题
Romildo
查找 Romildo 发表的帖子
查找 Romildo 发表的更多主题
2021-11-13, 10:54
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
Romildo
谢谢!
导出“快捷命令”码表,把你不想要的命令直通车逐行全部删除,再导入就行了,一劳永逸,不用你这么复杂。
此帖于 2021-11-13
11:18
被 wangyu1314 编辑.
回复时引用此帖
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
2021-11-15, 15:15
Romildo
Uid: 713089
资产: 14金币
Romildo
Uid: 713089
资产: 14金币
非常感谢。但是我怎么看不到快捷命令码表呢?
wangyu1314
回复时引用此帖
Romildo
查找 Romildo 发表的帖子
查找 Romildo 发表的更多主题
Romildo
查找 Romildo 发表的帖子
查找 Romildo 发表的更多主题
2021-11-15, 15:21
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
Romildo
不好意思,这个版本打包时出了点小问题,码表自动合并了,下个版本再修复。谢谢。
回复时引用此帖
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
2021-11-25, 12:28
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
wangyu1314
18920
: 6
声望: 50
Romildo
新版已经发布,此BUG已经修复,你可以重新下载测试。
回复时引用此帖
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
wangyu1314
查找 wangyu1314 发表的帖子
回复
2025-12-03 20:20
