旧 2021-11-15, 16:15     #1
靖彩图文快印 靖彩图文快印 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 699572
注册日期: 2020-12-13, 20:14
现金: 47金币
资产: 47金币
声望: 10 靖彩图文快印 向着好的方向发展
靖彩图文快印 靖彩图文快印 当前离线
Uid: 699572
现金: 47金币
资产: 47金币
默认 柯美951分页器主接纸盘不回位
柯美951有次卡纸之后,分页器主接纸盘回不了位。一直报1155,只能屏蔽主接纸盘用副盘,求大神指点下要怎么处理主纸盘会回位
靖彩图文快印 当前离线
旧 2021-11-15, 16:59   只看该作者   #2
jgcopy2008 jgcopy2008 当前在线
级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时级别:87 | 在线时长:7973小时 | 升级还需:123小时
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 靖彩图文快印 查看帖子
板子或是提升电机,或是齿轮坏了,只能一个个检查。
jgcopy2008 当前在线
旧 2021-11-15, 19:00   只看该作者   #3
whcanon whcanon 当前离线
级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时
Uid: 333772
注册日期: 2013-03-14, 18:59
感谢: 82
40 个帖子获得 76 次感谢
现金: 194金币
资产: 194金币
声望: 10 whcanon 向着好的方向发展
Uid: 333772
感谢: 82
40 个帖子获得 76 次感谢
现金: 194金币
资产: 194金币
纸盘的左右侧各有一个红外传感器,想法子清洁一下
whcanon 当前离线
旧 2021-11-16, 08:37   只看该作者   #4
靖彩图文快印 靖彩图文快印 当前离线
Uid: 699572
现金: 47金币
资产: 47金币
靖彩图文快印 靖彩图文快印 当前离线
Uid: 699572
现金: 47金币
资产: 47金币
启动时里面的皮带不动,外面的接纸盘会左右动一下就停了,上面的那根轴一直转
靖彩图文快印 当前离线
旧 2021-11-16, 09:13   只看该作者   #5
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
2.8.36 C-1155
(1) 代码
C-1155
(2) 分类
FS:FS-532 异常
(3) 原因
抓纸器出纸传感器/下(M17)打开后的指定时间内抓纸器原位传感器/下(PS25)仍未打开。
(4) 发生报警时采取的措施
主机和 FS 立即停止以关闭主继电器(RL1)。
(5) 估计的异常零件
• FNS 控制板(FNSCB)
• 抓纸器出纸马达/下(M17)
• 抓纸器原位传感器/下(PS25)
(6) 解决措施
关闭/打开主机的副电源开关。
备注
• 面板上显示“Please call service”(请呼叫维修)信息。
(7) 解决方案
1. 检查 FNSCB 和马达/传感器之间的连接头连接和接线,若有异常,进行修理。
2. 检查马达的 I/O 驱动和齿轮的连接头,若有异常,进行修理/更换。(配线图:FS-532:3-F)
3. 检查 I/O 和传感器的操作,若有异常,进行修理/更换。(配线图:FS-532:6-B)
4. 更换 PS25。
5. 更换 M17。
6. 更换 FNSCB。
(8) 故障部分隔离软开关
软开关 35-1
一个个检查吧。
jgcopy2008 当前在线
旧 2021-11-16, 09:21   只看该作者   #6
靖彩图文快印 靖彩图文快印 当前离线
Uid: 699572
现金: 47金币
资产: 47金币
靖彩图文快印 靖彩图文快印 当前离线
Uid: 699572
现金: 47金币
资产: 47金币
搞死人了,每个传感器都搞了遍卫生
靖彩图文快印 当前离线
旧 2021-11-16, 09:56   只看该作者   #7
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 靖彩图文快印 查看帖子
搞死人了,每个传感器都搞了遍卫生
传感器一般应该不会坏的,传感器没问题的话,估计是电机,或是板子有问题。只能找个电机和板子试一下了。
jgcopy2008 当前在线
旧 2021-11-16, 12:47   只看该作者   #8
sito15 sito15 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:395小时 | 升级还需:1小时级别:17 | 在线时长:395小时 | 升级还需:1小时
Uid: 369742
注册日期: 2013-10-08, 21:00
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 638金币
资产: 638金币
声望: 10 sito15 向着好的方向发展
sito15 sito15 当前离线
Uid: 369742
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 638金币
资产: 638金币
我的951前几天一直显示废粉盒满,清理了研究了好几天,把机器后面的传感器清理了一下,好了
sito15 当前离线
旧 2021-12-12, 17:29   只看该作者   #9
靖彩图文快印 靖彩图文快印 当前离线
Uid: 699572
现金: 47金币
资产: 47金币
靖彩图文快印 靖彩图文快印 当前离线
Uid: 699572
现金: 47金币
资产: 47金币
整个分页器找了遍。。。最后发现有个钉卡齿轮了
靖彩图文快印 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 18:51.
