旧 2021-12-02, 16:56     #1
twtrnrt twtrnrt 当前离线
级别:3 | 在线时长:25小时 | 升级还需:7小时级别:3 | 在线时长:25小时 | 升级还需:7小时级别:3 | 在线时长:25小时 | 升级还需:7小时
Uid: 97118
注册日期: 2009-05-21, 16:21
资产: 36金币
声望: 10 twtrnrt 向着好的方向发展
Uid: 97118
资产: 36金币
默认 佳能8205卡纸2个月了
NO:0001 PS52那里卡纸,有照片在附件里面,遇到黑一点的图片就会卡,但是文字文档或者颜色不是很深的图片就不会卡,。各位前辈帮忙指点指点。
文件类型: jpg 微信图片_20211202164836.jpg (588.6 KB, 109 次查看)
文件类型: jpg 微信图片_20211202164907.jpg (807.9 KB, 75 次查看)
twtrnrt 当前离线
旧 2021-12-02, 17:19   只看该作者   #2
xing134121 xing134121 当前离线
级别:13 | 在线时长:225小时 | 升级还需:27小时级别:13 | 在线时长:225小时 | 升级还需:27小时级别:13 | 在线时长:225小时 | 升级还需:27小时级别:13 | 在线时长:225小时 | 升级还需:27小时
Uid: 536530
注册日期: 2016-09-29, 10:52
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 10 xing134121 向着好的方向发展
Uid: 536530
现金: 107金币
资产: 107金币
想办法拆开把2个传感器的弹簧松一圈两圈试试
xing134121 当前离线
旧 2021-12-02, 17:37   只看该作者   #3
pine361 pine361 当前离线
级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时
Uid: 433998
注册日期: 2014-11-22, 08:57
28 个帖子获得 40 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
声望: 10 pine361 向着好的方向发展
Uid: 433998
28 个帖子获得 40 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
单面卡,还是双面卡;紫薯布丁;紫薯布丁
pine361 当前离线
旧 2021-12-03, 05:23   只看该作者   #4
不曾止步 不曾止步 当前离线
级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时
Uid: 481628
注册日期: 2015-10-16, 23:29
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 不曾止步 向着好的方向发展
不曾止步 不曾止步 当前离线
Uid: 481628
现金: 27金币
资产: 27金币
两个月前是好的吗? 之前是好的话这期间换过上下辊或碳粉吗?
不曾止步 当前离线
旧 2021-12-03, 08:51   只看该作者   #5
Uid: 97118
资产: 36金币
Uid: 97118
资产: 36金币
作者: xing134121 查看帖子
好的 我试试 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
此帖于 2021-12-03 09:14 被 twtrnrt 编辑.
twtrnrt 当前离线
旧 2021-12-03, 08:54   只看该作者   #6
Uid: 97118
资产: 36金币
Uid: 97118
资产: 36金币
作者: pine361 查看帖子
单面卡,还是双面卡;紫薯布丁;紫薯布丁
单面应该是不卡的,打印第二面的时候卡的纸,等下单独打印单面试一下。谢谢
twtrnrt 当前离线
旧 2021-12-03, 09:13   只看该作者   #7
Uid: 97118
资产: 36金币
Uid: 97118
资产: 36金币
作者: 不曾止步 查看帖子
售后也是说碳粉的问题,但是这个碳粉用了很久了一直是不卡的,很早之前也用过别的碳粉,最后选择了这个,之前用的碳粉,定影器调到很紧才能定影,并且用力刮还是可以刮掉,有一种碳粉把搅拌杆都搞断2次,现在还有2包躺那里不敢用,现在这个碳粉,黑度和流动性都比较好,定影器调到很松都可以定影,并且很牢。如果有别的办法实在是不太尝试换碳粉。
上下辊有换过一次,不太记得是不是换上下辊后发生的卡纸了。因为他也不是一直卡就是遇到很黑的图或者字才会卡,卡几次又能过去。然后之前也是各种小毛病不断,都习惯了,刚开始没有太在意,现在找到规律了就想着看能不能解决一下。
twtrnrt 当前离线
旧 2021-12-04, 04:50   只看该作者   #8
不曾止步 不曾止步 当前离线
Uid: 481628
现金: 27金币
资产: 27金币
不曾止步 不曾止步 当前离线
Uid: 481628
现金: 27金币
资产: 27金币
作者: twtrnrt 查看帖子
之前不卡的话那和传感器弹簧就关系不大了,但是你调松肯定更好,碳粉之前是好的话也可以基本排除,因为不同批次碳粉也可能会有差异,上辊和下辊都换过的话这个就难说了,重点看下辊,卡纸时看反面脏不脏,脏的话就是下辊印覆盖率高的文件尤其是印量大时会粘粉
不曾止步 当前离线
旧 2021-12-04, 10:35   只看该作者   #9
jesse1205 jesse1205 当前离线
级别:16 | 在线时长:321小时 | 升级还需:36小时
Uid: 666391
注册日期: 2019-07-15, 13:54
现金: 206金币
资产: 206金币
声望: 10 jesse1205 向着好的方向发展
Uid: 666391
现金: 206金币
资产: 206金币
我两台8205 没遇过这种问题
jesse1205 当前离线
旧 2021-12-04, 16:52   只看该作者   #10
Uid: 97118
资产: 36金币
Uid: 97118
资产: 36金币
作者: 不曾止步 查看帖子
是的太黑的覆盖率高的文件都也会卡,那我换个下辊试试。
twtrnrt 当前离线
旧 2021-12-04, 16:56   只看该作者   #11
Uid: 97118
资产: 36金币
Uid: 97118
资产: 36金币
作者: jesse1205 查看帖子
我两台8205 没遇过这种问题
我的这个小毛病没断过,最长的一次坚持了大概半个月
twtrnrt 当前离线
旧 2021-12-04, 18:22   只看该作者   #12
Uid: 433998
28 个帖子获得 40 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
Uid: 433998
28 个帖子获得 40 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
单面不卡,双面卡,基本上是弹簧,外面那个弹簧松半圈
pine361 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 pine361 表示感谢:
twtrnrt (2021-12-07)
旧 2021-12-05, 07:51   只看该作者   #13
Uid: 97118
资产: 36金币
Uid: 97118
资产: 36金币
作者: pine361 查看帖子
试过了单面也卡,只要是遇到颜色深的图片就会卡。
昨天把上下辊都换过了,还是卡。下面这张图片上的黑块,加上就会卡,不加就不卡,移中间一点也不会卡。
感觉是分离爪那个地方轮子那里过不去,但是没有这个黑块就能过去。如果是粉的问题,是不是黑块会卡在定影里面出不来才对。
文件类型: png QQ截图20211205074454.png (118.6 KB, 13 次查看)
文件类型: jpg 微信图片_20211205074705.jpg (581.4 KB, 12 次查看)
twtrnrt 当前离线
旧 2021-12-05, 08:08   只看该作者   #14
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前在线
级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时级别:166 | 在线时长:28281小时 | 升级还需:276小时
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前在线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
作者: twtrnrt 查看帖子
我也在用8205。这种黑色块导致卡纸的情况。在分页器的出纸口遇到过。那里有一个光电传感器用来检测纸张。脏了以后就会导致有黑色块的纸张会检测不到。擦了后问题解决。
但是你这个是定影出纸口。那里应该是2个机械传感器啊。难道是黑科技改了光电传感器?
冰蓝 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 冰蓝 表示感谢:
旧 2021-12-05, 10:26   只看该作者   #15
makeworld makeworld 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时
Uid: 13103
注册日期: 2006-03-07, 01:58
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
声望: 10 makeworld 向着好的方向发展
Uid: 13103
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
换下PS52传感器试下吧,不然就试下分离爪组件上那两个棍磨损接触不好也会导致PS52卡纸,要是怕麻烦换那两个棍,买个好的分离爪组件试下就清楚了,那个组件上还有个单向轮可以改成承轴。
文件类型: jpg 微信图片_20211202164907.jpg (846.3 KB, 33 次查看)
makeworld 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 makeworld 表示感谢:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 09:09.
