请问天胤冲版机胶量大小怎么控制?
2021-12-05, 10:05
玖晨
Uid: 710556
注册日期: 2021-08-28, 15:56
玖晨
Uid: 710556
请问天胤冲版机胶量大小怎么控制?
出来的版左边全湿,右边一小半是干的,左边胶量大,右边小,烘干温度现在是70度,请问大佬们怎么调小胶量
玖晨
查找 玖晨 发表的帖子
查找 玖晨 发表的更多主题
玖晨
查找 玖晨 发表的帖子
查找 玖晨 发表的更多主题
2021-12-05, 14:12
xzb
Uid: 259161
注册日期: 2011-10-18, 10:19
199
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 77金币
资产: 254金币
xzb
Uid: 259161
199
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 77金币
资产: 254金币
求助 请问天胤冲版机胶量大小怎么控制? > 回复主题
打开侧盖有个开关调............................
xzb
查找 xzb 发表的帖子
查找 xzb 发表的更多主题
xzb
查找 xzb 发表的帖子
查找 xzb 发表的更多主题
2021-12-05, 15:57
玖晨
Uid: 710556
玖晨
Uid: 710556
请问是调这个吗,里面的内六角螺丝在100的位置,调50胶量会小吗?
(2.90 MB, 6 次查看)
玖晨
查找 玖晨 发表的帖子
查找 玖晨 发表的更多主题
玖晨
查找 玖晨 发表的帖子
查找 玖晨 发表的更多主题
2021-12-05, 16:33
tyreese嵣
Uid: 572808
注册日期: 2017-07-16, 08:41
来自: 佛山市南海区
80
感谢: 53
现金: 48金币
资产: 48金币
tyreese嵣
Uid: 572808
来自: 佛山市南海区
80
感谢: 53
现金: 48金币
资产: 48金币
你的冲版机过胶后面的胶辊压力调紧点试试。
tyreese嵣
查找 tyreese嵣 发表的帖子
查找 tyreese嵣 发表的更多主题
tyreese嵣
查找 tyreese嵣 发表的帖子
查找 tyreese嵣 发表的更多主题
2021-12-06, 11:15
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
冲板机胶水量多了不影响锌板上的胶水量,都是通过胶棍把多余的胶水压走,你试试把你胶棍压力调节一下,如果不行就把胶棍重新上胶。
你现在要解决的是胶水左右不平衡问题,不是单纯的把胶水量减少,就算减少了,会导致你左边刚好干,右边没胶水的问题出来。
你试试给胶棍上面那根小金属棍加个毛巾套,就是跟胶水棍在上面第一层阻隔胶水的那根棍,在外层加毛巾套,这样可以把胶水左右都均衡分布。
多余的胶水会在两侧流出到槽内,而不是全部胶水都流到锌板上。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2021-12-06, 16:47
玖晨
Uid: 710556
玖晨
Uid: 710556
好的,谢谢大佬。
请问出版机出来的版头夹有这样的凹口,在出版机头夹位置,两边都有,有时候出的版轻微痕迹,有时候出来的版比较严重,请问大佬这是怎么回事?
(453.5 KB, 1 次查看)
(886.9 KB, 1 次查看)
(1.23 MB, 2 次查看)
玖晨
查找 玖晨 发表的帖子
查找 玖晨 发表的更多主题
玖晨
查找 玖晨 发表的帖子
查找 玖晨 发表的更多主题
2021-12-06, 18:49
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
这个应该是你把板放进去的时候力度大了,然后稍微顶到里面感应器上,然后夹板时挤压导致那个位置有凹凸。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2021-12-07, 09:16
玖晨
Uid: 710556
玖晨
Uid: 710556
好的,谢谢
但是我放版力度不大,现在每张版都有
(1.81 MB, 2 次查看)
(1.84 MB, 1 次查看)
(1.60 MB, 2 次查看)
玖晨
查找 玖晨 发表的帖子
查找 玖晨 发表的更多主题
玖晨
查找 玖晨 发表的帖子
查找 玖晨 发表的更多主题
2025-12-11 12:02
