大神求救~~柯美1200 打印 第一张粉皮特别多
2021-10-12, 17:59
小明的小目标
Uid: 694282
注册日期: 2020-08-28, 11:43
小明的小目标
Uid: 694282
每次第一张就特别脏 清洁纸速度已经固定2倍了 定影温度也调低了10度 还是这样~~ 求救~~~
(115.3 KB, 34 次查看)
小明的小目标
查找 小明的小目标 发表的帖子
查找 小明的小目标 发表的更多主题
小明的小目标
查找 小明的小目标 发表的帖子
查找 小明的小目标 发表的更多主题
2021-10-12, 21:40
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
这是因为定影器里残留碳粉过多导致的
一盘情况是因为定影温度太低或定影压力过小或定影器配件老化
导致
清洁纸里面压力辊老化和长期打覆盖率过高文件也会出现这种情况
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2021-10-13, 07:35
Rembrandt
Uid: 352376
注册日期: 2013-06-30, 22:00
176
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 43金币
资产: 593金币
Rembrandt
Uid: 352376
176
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 43金币
资产: 593金币
最下面还有第三根小棍,打开清洁下,有时候会有很多碎粉渣。这种情况不应该减低温度吧,定影低10度,可能导致定影不良,废粉会更多。
Rembrandt
查找 Rembrandt 发表的帖子
查找 Rembrandt 发表的更多主题
Rembrandt
查找 Rembrandt 发表的帖子
2021-10-13, 10:43
411066253
Uid: 321123
注册日期: 2012-11-30, 09:07
403
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 626金币
资产: 636金币
411066253
Uid: 321123
403
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 626金币
资产: 636金币
小明的小目标
我的是原装粉没问题,一用上代用就出了这个问题,但同样的代用粉我朋友用一点问题没有,准备换贵点的代用
411066253
查找 411066253 发表的帖子
查找 411066253 发表的更多主题
411066253
查找 411066253 发表的帖子
2021-12-05, 20:05
chezi89
Uid: 189706
注册日期: 2010-10-19, 21:20
56
感谢: 15
现金: 69金币
资产: 119金币
chezi89
Uid: 189706
56
感谢: 15
现金: 69金币
资产: 119金币
上辊是不是用的硬辊?之前用硬辊也经常出现这样的情况,用硬辊,下辊太脏了。我现在还是换回软辊了,一个代用上辊也没多少钱,而且耐用
chezi89
查找 chezi89 发表的帖子
查找 chezi89 发表的更多主题
chezi89
查找 chezi89 发表的帖子
查找 chezi89 发表的更多主题
2021-12-05, 22:25
F8045760
Uid: 569128
注册日期: 2017-06-18, 15:35
158
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
F8045760
Uid: 569128
158
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
有些代用油布也会出现这种情况,清洁纸更换记得计数器清零!
F8045760
查找 F8045760 发表的帖子
查找 F8045760 发表的更多主题
F8045760
查找 F8045760 发表的帖子
查找 F8045760 发表的更多主题
2021-12-06, 09:34
jgcopy2008
3745
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
jgcopy2008
3745
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
就是定影不好才带脏的吧,定影调低10度,会不会更不定影了。粘不到纸上,粘到棍上了。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2021-12-06, 16:17
pyhy2006
Uid: 152601
注册日期: 2010-03-26, 21:09
54
pyhy2006
Uid: 152601
54
定影器上下棍压力调整一下 碳粉浓度调整一下
我1250原来一样的问题 刚解决
pyhy2006
查找 pyhy2006 发表的帖子
查找 pyhy2006 发表的更多主题
pyhy2006
查找 pyhy2006 发表的帖子
查找 pyhy2006 发表的更多主题
2021-12-07, 08:59
郑煜煌
Uid: 332211
注册日期: 2013-03-05, 23:57
36
感谢: 41
现金: 19金币
资产: 219金币
郑煜煌
Uid: 332211
36
感谢: 41
现金: 19金币
资产: 219金币
这是定印棍上面的清洁纸不转了、直接把它拆了、就是定影器上面、上方左右各有一个螺丝那个盖子拆了就可以、拿出来
郑煜煌
查找 郑煜煌 发表的帖子
查找 郑煜煌 发表的更多主题
郑煜煌
查找 郑煜煌 发表的帖子
查找 郑煜煌 发表的更多主题
2025-07-05 02:10
