佳能8205卡纸2个月了
第 2 页,共 2 页
2021-12-05, 20:08
pine361
Uid: 433998
注册日期: 2014-11-22, 08:57
255
28 个帖子获得 40 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
pine361
Uid: 433998
255
28 个帖子获得 40 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
这个地方没有光电传感器,不存在黑色检测不到。
这个地方有2个传感器,2个传感器之间有1个棍子4个黑轮子,对应的是分离爪下面的4个白轮子
土办法,4个黑轮子缠绕2圈医用胶布,先试试
右列会员因为此帖价值甚高向 pine361 表示感谢:
twtrnrt
(2021-12-07)
pine361
查找 pine361 发表的帖子
查找 pine361 发表的更多主题
pine361
查找 pine361 发表的帖子
查找 pine361 发表的更多主题
2021-12-05, 21:35
17
printgo
Uid: 664325
注册日期: 2019-06-20, 17:04
年龄: 38
399
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 126金币
资产: 126金币
printgo
Uid: 664325
年龄: 38
399
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 126金币
资产: 126金币
twtrnrt
售后也是说碳粉的问题,但是这个碳粉用了很久了一直是不卡的,很早之前也用过别的碳粉,最后选择了这个,之前用的碳粉,定影器调到很紧才能定影,并且用力刮还是可以刮掉,有一种碳粉把搅拌杆都搞断2次,现在还有2包躺那里不敢用,现在这个碳粉,黑度和流动性都比较好,定影器调到很松都可以定影,并且很牢。如果有别的办法实在是不太尝试换碳粉。
上下辊有换过一次,不太记得是不是换上下辊后发生的卡纸了。因为他也不是一直卡就是遇到很黑的图或者字才会卡,卡几次又能过去。然后之前也是各种小毛病不断,都习惯了,刚开始没有太在意,现在找到规律了就想着看能不能解决一下。
我记这个是单组份磁性碳粉,应该流通性不好才对啊,黑度要具体看看碳粉是不是大量附着在纸张表面,这个也可能有影响的。
右列会员因为此帖价值甚高向 printgo 表示感谢:
twtrnrt
(2021-12-07)
printgo
查找 printgo 发表的帖子
查找 printgo 发表的更多主题
printgo
查找 printgo 发表的帖子
查找 printgo 发表的更多主题
2021-12-05, 21:41
18
odw
Uid: 100959
注册日期: 2009-06-14, 21:25
188
感谢: 15
19 个帖子获得 33 次感谢
现金: 231金币
资产: 231金币
odw
Uid: 100959
188
感谢: 15
19 个帖子获得 33 次感谢
现金: 231金币
资产: 231金币
感觉应该是粉的问题,有时候粉虽然是同一渠道拿的货,但不同批次并不能保证相同的品质。如果说打印深色会卡纸,也就是说打印大面积黑色时,定影后的纸张不能很顺畅的从定影辊上剥离出来从而造成卡纸。另外可以试着换下定影清洁纸,或许有效果。
右列会员因为此帖价值甚高向 odw 表示感谢:
twtrnrt
(2021-12-07)
odw
查找 odw 发表的帖子
查找 odw 发表的更多主题
odw
查找 odw 发表的帖子
查找 odw 发表的更多主题
2021-12-05, 22:06
19
printgo
Uid: 664325
年龄: 38
399
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 126金币
资产: 126金币
printgo
Uid: 664325
年龄: 38
399
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 126金币
资产: 126金币
odw
我感觉也是碳粉问题,黑度高可能是碳粉大量附着在纸张表面,这样很容易卡纸,同一商家也可能用不同碳粉工厂的碳粉,而且佳能这个机器是单组份磁性碳粉,按理来说是流通性不那么好的。
twtrnrt
(2021-12-07)
printgo
查找 printgo 发表的帖子
查找 printgo 发表的更多主题
printgo
查找 printgo 发表的帖子
查找 printgo 发表的更多主题
2021-12-06, 14:53
20
twtrnrt
Uid: 97118
注册日期: 2009-05-21, 16:21
29
资产: 36金币
twtrnrt
Uid: 97118
29
资产: 36金币
pine361
多谢大家的帮助,统一回复下结果,之前换过一次纸,换完纸后一打就卡,缠绕大概1mm厚胶布后解决,估计当时没有彻底解决。经过上面兄弟的提醒,这次再加到大概2.5mm好像是解决问题了,可是还是不能理解为什么这个轮子过纸跟打印的颜色深浅会有关系。
twtrnrt
查找 twtrnrt 发表的帖子
查找 twtrnrt 发表的更多主题
twtrnrt
查找 twtrnrt 发表的帖子
查找 twtrnrt 发表的更多主题
2021-12-07, 21:41
21
printgo
Uid: 664325
年龄: 38
399
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 126金币
资产: 126金币
printgo
Uid: 664325
年龄: 38
399
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 126金币
资产: 126金币
twtrnrt
颜色深,覆盖的碳粉就多,碳粉大量附着表面没有定影进纸张,容易卡纸应该是正常现象,其它机器也会有这样的问题的,8105的碳粉是磁性单组份的,这种碳粉一般流通性差一些才对
twtrnrt
(2021-12-08)
printgo
查找 printgo 发表的帖子
查找 printgo 发表的更多主题
printgo
查找 printgo 发表的帖子
查找 printgo 发表的更多主题
2021-12-08, 17:23
22
twtrnrt
Uid: 97118
29
资产: 36金币
twtrnrt
Uid: 97118
29
资产: 36金币
printgo
可能是我觉得流通性好,没有跟别的机器的粉对比过。
twtrnrt
查找 twtrnrt 发表的帖子
查找 twtrnrt 发表的更多主题
twtrnrt
查找 twtrnrt 发表的帖子
查找 twtrnrt 发表的更多主题
第 2 页,共 2 页
2025-12-09 07:17
