旧 2021-12-14, 21:29     #1
289694238@qq.com 的头像
修理厂vip会员
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
默认 柯美1250打印两侧脏
QQ图片20211214212435.jpg打印两侧带脏,位置很固定,都是460长度的纸张中间,严重点边上还会有整条的黑线,不严重的时候就左右两侧中间位置带点淡淡的脏,拆开看刮板两侧一小点位置上面很脏,刮板是原装的,更换过转印架,充电架,刮板组件,换刮板架子的时候脏的好像移动到中间去了,也是每张位置都一样,清洁过鼓架,有人遇到过这种情况吗,天气热的时候好像都还没有的,这是哪里漏粉了吗,还是说冬天刮板太硬刮不动,还有为什么有的1250刮板架子里有两个刮板,有的又只有一个
此帖于 2021-12-14 22:16 被 289694238@qq.com 编辑.
旧 2021-12-15, 09:31   只看该作者   #2
guohao564 guohao564 当前离线
级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时
Uid: 623430
注册日期: 2018-06-22, 10:18
资产: 13金币
声望: 10 guohao564 向着好的方向发展
Uid: 623430
资产: 13金币
以前遇到过,有通过改显影与鼓的距离改善(显影器间隙轮缠两圈电工胶带),但是根据楼主的情况,我觉得是因为天气冷转印不良,导致鼓上残留废粉大,鼓刮板负荷大(前提刮板是好的),所以会掉粉下来,可以尝试调低碳粉浓度,和加大纸盒的转印偏压,试一下。最后一个问题,刮板组件正常是两块刮板的,打印印数到了,会自动切换到第二块刮板,希望对楼主有帮助
guohao564 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 guohao564 表示感谢:
289694238@qq.com (2021-12-15)
旧 2021-12-15, 09:50   只看该作者   #3
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: guohao564 查看帖子
谢谢回复,这样看来应该是天气冷转印不良鼓上残留废粉大的原因,我看鼓两边都有点黑,我试下加大纸盒转印偏压,。。。。。。。。试过后面两种方法,还是不行
此帖于 2021-12-15 10:26 被 289694238@qq.com 编辑.
旧 2021-12-15, 10:07   只看该作者   #4
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
是不是充电两头漏电呀,看着也不像刮板刮不干净呀,刮不干净不是应该会有一圈脏的吗。
jgcopy2008 当前离线
旧 2021-12-15, 10:16   只看该作者   #5
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
一圈脏是什么样的 我换过整个充电架也还是一样,把原来那个充电架网和丝换新也还是这样。。
旧 2021-12-15, 10:29   只看该作者   #6
mrzhangwei698 的头像
Uid: 472983
注册日期: 2015-08-23, 11:28
来自: 河北保定
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
声望: 10 mrzhangwei698 向着好的方向发展
mrzhangwei698 的头像
Uid: 472983
来自: 河北保定
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
就是刮板组件的问题,整体更换吧
mrzhangwei698 当前离线
旧 2021-12-15, 10:48   只看该作者   #7
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 289694238@qq.com 查看帖子
刮板刮不干净,应该是哪一圈是一条线,不是一会儿能干净,一会儿干净不了,哪块堵粉了,会一直有线。
换过充电了还不行,哪就看显影,把显影两边哪两个小轮子,用胶带缠一圈,试试,别缠多了,会太浅。
jgcopy2008 当前离线
旧 2021-12-15, 10:53   只看该作者   #8
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: mrzhangwei698 查看帖子
就是刮板组件的问题,整体更换吧
我把别的机器的拆过来,脏的位置变到中间去了,在另一台都没事的,就是左右固定的那个可以往上推的有点斜了这个不知道有没有影响
旧 2021-12-15, 12:54   只看该作者   #9
188128155 188128155 当前离线
Uid: 442234
注册日期: 2015-01-18, 17:33
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
声望: 10 188128155 向着好的方向发展
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
老板,您图一样品是打印的297X460的不干胶,对吗?如果是不干胶,测试一下70克A3纸张试一下。检查转印带刮板组件能否清洁干净转印带、鼓刮板组件废粉传输、显影器交换测试(如有)、显影间隙轮如有磨损除直径变小外轮子外径一般有塑尘。如果在可以图片中描述下纸张前边、上下最好不过了。再就是高速机的鼓和转印带清洁装置里,还有清洁海绵棍,它和废粉传输棍一起搬运废粉经过废粉传输管道到废粉瓶哦。
188128155 当前离线
旧 2021-12-15, 13:11   只看该作者   #10
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: 188128155 查看帖子
是320*460的不干胶,297的话没有事,打印有脏的是纸张宽度320这边的两侧
旧 2021-12-15, 13:35   只看该作者   #11
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
不干胶打的多请先把海绵棍清洁干净,并确保废粉传输通道 废粉从刮板到螺旋传输管道的传动正常,轴套没有髋。最好确认下没进定影故障就存在,而且张张有。297没事是指297X420普通纸没事还是没有测试?
188128155 当前离线
旧 2021-12-15, 14:06   只看该作者   #12
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: 188128155 查看帖子
是指297x420的普通纸没事,因为宽度没达到脏边的位置,海绵辊经常用气枪吹的,是张张有,请问废粉传输管道是在哪里,是刮板组建上还是机器背后
旧 2021-12-15, 14:45   只看该作者   #13
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
297X420 普通纸是薄纸,机器的高压输出发生了变化,定影温度发生了变化;320X460宽幅铜板不干胶纸张机器高压输出不一样,而且清洁幅面变大,建议打A3+铜版纸200克左右测试。有条件先更换一个鼓芯试一下,清洁机构依然是重点。打印中途停机观察鼓和转印带是否有对应的脏污,废粉通道堵塞了的话,A3普通纸肯定有。如果我的机器,换鼓芯、检查清洁机构,不行找专业的师傅来修
188128155 当前离线
旧 2021-12-15, 14:50   只看该作者   #14
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: 188128155 查看帖子
鼓是新换没多久的代用鼓,如果是鼓的话应该不会每张位置都一样吧 长度等于460了。鼓才300多长度,转印带和鼓还有刮板两边那个位置好像都是有淡淡的黑线
旧 2021-12-15, 15:02   只看该作者   #15
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
薄纸没有宽的厚的纸有机器里面有东西不耐劳。发图片是个搞印刷的,专业一点搞个扫描件哈。我是没看十分明白,现场维修望听拆清洁测试很重要,座在电脑前说说是有责任感的。
188128155 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 15:16.
