◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
UV打印横线出现色彩不均匀条纹
2021-12-17, 09:25
1054840445
Uid: 714693
注册日期: 2021-12-17, 08:42
1054840445
Uid: 714693
UV打印横线出现色彩不均匀条纹
UV打印出现色彩不均匀的横向条纹
(85.3 KB, 47 次查看)
1054840445
查找 1054840445 发表的帖子
查找 1054840445 发表的更多主题
1054840445
查找 1054840445 发表的帖子
2022-02-10, 09:40
chriskay
Uid: 574110
注册日期: 2017-07-26, 08:56
chriskay
Uid: 574110
1054840445
UV打印出现色彩不均匀的横向条纹
从图片上看,是软膜类的材料,内光模式打印,一般出现条纹,
1、优先考虑是不是断线,可以通过在图案旁边加色条的方式进行判断;
2、如果排除断线,就考虑是固化的问题,如果是明暗相间的条纹,一般可能是墨水固化程度不够引起的,这种现象在国产的打印机上低pass打印时比较常见。这种情况只能放慢速度打印或者更换墨水。
chriskay
查找 chriskay 发表的帖子
查找 chriskay 发表的更多主题
chriskay
查找 chriskay 发表的帖子
查找 chriskay 发表的更多主题
2022-02-10, 13:41
sd1743098
Uid: 262978
注册日期: 2011-11-03, 17:23
来自: 珠海
293
19 个帖子获得 23 次感谢
现金: 244金币
资产: 244金币
sd1743098
Uid: 262978
来自: 珠海
293
19 个帖子获得 23 次感谢
现金: 244金币
资产: 244金币
打印喷嘴检查;如果喷头状态是OK的,就是软膜的收放系统出问题了;导致软膜走的张力不均匀。
sd1743098
查找 sd1743098 发表的帖子
查找 sd1743098 发表的更多主题
sd1743098
查找 sd1743098 发表的帖子
2022-02-11, 17:25
地平线
Uid: 195779
注册日期: 2010-11-22, 15:59
1100
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
地平线
Uid: 195779
1100
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
多半是走纸不稳定,也不排除是软件的问题,概率小很多
地平线
查找 地平线 发表的帖子
查找 地平线 发表的更多主题
地平线
查找 地平线 发表的帖子
查找 地平线 发表的更多主题
2022-02-15, 16:35
chinamonk
Uid: 1745
注册日期: 2005-01-06, 12:00
1216
28 个帖子获得 28 次感谢
资产: 962金币
chinamonk
Uid: 1745
1216
28 个帖子获得 28 次感谢
资产: 962金币
单项打印试试或者换个ps打印试试
chinamonk
查找 chinamonk 发表的帖子
查找 chinamonk 发表的更多主题
chinamonk
查找 chinamonk 发表的帖子
2022-02-15, 17:20
rgb0109
Uid: 156266
注册日期: 2010-04-13, 00:26
839
感谢: 24
67 个帖子获得 75 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
rgb0109
Uid: 156266
839
感谢: 24
67 个帖子获得 75 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
清洗 清洗 清洗 喷头堵的问题!!
rgb0109
查找 rgb0109 发表的帖子
查找 rgb0109 发表的更多主题
rgb0109
查找 rgb0109 发表的帖子
查找 rgb0109 发表的更多主题
2022-04-04, 10:08
cl027
Uid: 67283
注册日期: 2008-03-29, 19:56
17
cl027
Uid: 67283
17
一般情况多是墨水的喷射性能差。还有可能是机械精度就不够,那么衍生出来一系列的羽化,波形。。。。。。
其实很简单找出问题,如果觉得机器没问题,直接上品质好的墨水不做任何修改喷印。看看是哪里出现问题
cl027
查找 cl027 发表的帖子
查找 cl027 发表的更多主题
cl027
查找 cl027 发表的帖子
查找 cl027 发表的更多主题
2022-04-17, 10:42
hthday
Uid: 129283
注册日期: 2009-11-24, 13:30
127
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 213金币
资产: 213金币
hthday
Uid: 129283
127
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 213金币
资产: 213金币
喷头本身老化,或者喷头安装位置需要调整
hthday
查找 hthday 发表的帖子
查找 hthday 发表的更多主题
hthday
查找 hthday 发表的帖子
查找 hthday 发表的更多主题
2025-12-06 20:15
