关于施乐4127,请教两个问题,请大神看过来
2022-01-01, 10:50
songzongsen
Uid: 569044
注册日期: 2017-06-17, 16:29
来自: 河北衡水
342
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
songzongsen
Uid: 569044
来自: 河北衡水
342
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
机器现在报错078-213,很长时间了,不影响使用,我觉得可能是大纸库的问题,但是拔掉大纸库开机会让关闭纸盘5上盖,这个怎么屏蔽一下?我知道肯定有办法,我见过没有大纸库,没有侧进纸的同型号机器,还有就是打印折角,也出现很长时间了,大部分时候把纸反一下面就可以了,但也有不行的时候,就得再手动把角再折回来了,我感觉是整理器的问题,但看了很多次,也没发现哪的问题,请大神看看
(72.1 KB, 12 次查看)
(52.1 KB, 3 次查看)
songzongsen
查找 songzongsen 发表的帖子
查找 songzongsen 发表的更多主题
songzongsen
2022-01-01, 15:19
songzongsen
Uid: 569044
来自: 河北衡水
342
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
songzongsen
Uid: 569044
来自: 河北衡水
342
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
困扰很长时间了,有没有大神给解决解决
songzongsen
songzongsen
2022-01-01, 21:44
龙木
Uid: 547782
注册日期: 2016-12-23, 19:50
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
龙木
Uid: 547782
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
短接下就行,稍等给你拍照........................
(2.22 MB, 31 次查看)
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
2022-01-02, 08:03
已无来处只剩归途
Uid: 573441
注册日期: 2017-07-20, 15:56
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
已无来处只剩归途
Uid: 573441
269
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
就像一楼说的第五纸盒哪里短接一下,然后说折角问题,首先分页器分开,看是机器折角还是分页器一定要分清楚,机器折角首先检查分离爪,分页器折角检分页器海绵棍转动
右列会员因为此帖价值甚高向 已无来处只剩归途 表示感谢:
单车男孩婵
(2022-01-21)
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
已无来处只剩归途
查找 已无来处只剩归途 发表的帖子
查找 已无来处只剩归途 发表的更多主题
2022-01-10, 22:54
走在创业路上的小虾米
Uid: 586520
注册日期: 2017-10-31, 10:25
年龄: 38
77
感谢: 69
现金: 108金币
资产: 108金币
走在创业路上的小虾米
Uid: 586520
年龄: 38
77
感谢: 69
现金: 108金币
资产: 108金币
老师,短接了就可以不用手送了吧
走在创业路上的小虾米
查找 走在创业路上的小虾米 发表的帖子
查找 走在创业路上的小虾米 发表的更多主题
走在创业路上的小虾米
查找 走在创业路上的小虾米 发表的帖子
2022-01-11, 08:42
360387831
Uid: 593886
注册日期: 2017-12-18, 08:04
437
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 889金币
资产: 889金币
360387831
Uid: 593886
437
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 889金币
资产: 889金币
没想过换下纸吗?有的品牌纸就是这样折角,我遇到过,粉新好的纸就会折角,换了天章的就好了
360387831
查找 360387831 发表的帖子
查找 360387831 发表的更多主题
360387831
查找 360387831 发表的帖子
2022-01-11, 09:01
忘情男人
Uid: 170803
注册日期: 2010-06-28, 21:01
135
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
忘情男人
Uid: 170803
135
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
走在创业路上的小虾米
老师,短接了就可以不用手送了吧
短接了就可以不用大纸库了。如果想继续使用手送台,要把手送台拆下来挂到左边,但中间需要一个小小的过桥。这个过桥也是施乐的一个小组件。没有它 光有手送台是无法安装上去的。
忘情男人
查找 忘情男人 发表的帖子
查找 忘情男人 发表的更多主题
忘情男人
查找 忘情男人 发表的帖子
查找 忘情男人 发表的更多主题
2022-01-11, 10:28
cuiwy0603
Uid: 378749
注册日期: 2013-11-25, 17:17
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
cuiwy0603
Uid: 378749
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
078-213,就是手送纸盘的提升马达的小齿轮崩掉了。淘宝有卖,换一个就可以。
折角的问题,上面也说了,看看是定影前还是定影后。
定影前的话分离爪的问题,定影后的话分页器海绵辊的问题。
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
查找 cuiwy0603 发表的更多主题
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
2022-01-11, 13:12
xiaohaibo
Uid: 93676
注册日期: 2009-04-30, 20:31
24
现金: -1金币
资产: -1金币
xiaohaibo
Uid: 93676
24
现金: -1金币
资产: -1金币
我的机器折角问题折腾了半年有余,建议先换一个原装定影下辊试试,还有我做过的调整有双面器电磁铁、翻转部分高低调整,对位及装印带与定影器的平行度调整,还有定影压力。
右列会员因为此帖价值甚高向 xiaohaibo 表示感谢:
单车男孩婵
(2022-01-21)
xiaohaibo
查找 xiaohaibo 发表的帖子
查找 xiaohaibo 发表的更多主题
xiaohaibo
查找 xiaohaibo 发表的帖子
2022-01-11, 17:20
songzongsen
Uid: 569044
来自: 河北衡水
342
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
songzongsen
Uid: 569044
来自: 河北衡水
342
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
定影后折角,因为不是折叠死的,没有被定影压过
songzongsen
songzongsen
2025-12-06 02:18
