旧 2022-01-03, 20:21   只看该作者   #91
HPAAA HPAAA 当前离线
级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时
Uid: 13395
注册日期: 2006-03-13, 07:53
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
声望: 10 HPAAA 向着好的方向发展
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
作者: 289694238@qq.com 查看帖子
红色显影马达换了一个也不转。。不知道是线还是板子的问题了,但后面的圆盘是会转的,前面那个尖尖的齿轮,用代码测试了也不转。。
显影马达通用,跟其他颜色互换.
换马达顺带检查齿轮
HPAAA 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 HPAAA 表示感谢:
289694238@qq.com (2022-01-03), allenchu20 (2022-01-03)
旧 2022-01-03, 20:31   只看该作者   #92
289694238@qq.com 的头像
修理厂vip会员
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: HPAAA 查看帖子
显影马达通用,跟其他颜色互换.
换马达顺带检查齿轮
大神 我好像拆错了,圆盘后面那个是鼓马达吧,我拆成那个了 仔细一看显影马达好像在他左边,显影马达好像非常难拆。。左边那块的板子要全卸了才能拆到吗微信图片_20220103203452.jpg
旧 2022-01-03, 20:57   只看该作者   #93
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
2202 是顯影馬達異常, 你檢查一下接線跟齒輪耦合!
(還有一種可能是馬達本身沒辦法控制 1/2速、3/4速、全速, 這個也是馬達有問題的情況)
另外, 2451 、 2452 這些都是小問題, 載体要換了!
(這 code 代表碳粉低濃度異常! 我當初修c8000的第一個栽到的大 code 就是這個, 當時搞不懂, 現在看了覺得這問題很小)
載体要換, 記得要按照原廠的步驟, 記得要做初始化, 不然載体就報廢了!
你就快要完修了, 撐著點!
大神我应该离修完还差亿点点距离,今天白忙活了一天,把鼓马达当成显影器马达换上去了,现在仔细一看显影器马达要把后面板子全拆完,难怪您说拆这个马达是大工程
旧 2022-01-03, 21:03   只看该作者   #94
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
细心就行。顺带检查齿轮,争取一次搞掂。第一层是线路板,第二层是高压,第三层就是了
HPAAA 当前离线
旧 2022-01-03, 21:42   只看该作者   #95
allenchu20 allenchu20 当前离线
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
這個部份, 我還沒拆過, 老實說, 我真不想拆這個
(我光看完零件圖, 我就會怕了)
只是, 這部份你得細心一點, 因為, 裝回去之後如果有異常, 那又是一個大工程!
有時整機器, 不一定是技術活兒, 但一定要細心, 時間夠, 就穩穩的去做!
跟你講個我之前的經歷, 我第一次拆下壓帶組件整理的時候, 弄到好, 整整花了4個小時...
(拆過一次, 看完不就幾顆螺絲跟彈簧嗎? 沒錯!!! 我就是這樣拆裝了那麼久..)
結果那座下壓帶組件現在在我機上印了快40萬頁了, 還是穩當當的!
(什麼殘影/皺紙/摺角..都沒有)
allenchu20 当前离线
旧 2022-01-03, 22:52   只看该作者   #96
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
(我光看完零件圖, 我就會怕了)
(什麼殘影/皺紙/摺角..都沒有)
大神你机器干了快500万都没有马达坏吗,我现在很怕我这是线路短路把马达烧坏了,早上我碳粉供应马达都冒烟了,,还有这个显影马达看着是相当难拆,感觉得拆上好几天了,毕竟有活的时候还得干活,空闲时间都是零零散散的
此帖于 2022-01-03 23:22 被 289694238@qq.com 编辑.
旧 2022-01-03, 23:25   只看该作者   #97
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
大神你机器干了快500万都没有马达坏吗,我现在很怕我这是线路短路把马达烧坏了,早上我碳粉供应马达都冒烟了,,还有这个显影马达看着是相当难拆,感觉得拆上好几天了,毕竟有活的时候还得干活,空闲时间都是零零散散的,看着如此复杂的背后感觉又有点畏惧,是不是改回头去搞另一台2229的会好点,估计是得换个电源板2,看了下也不太好拆
其實現在看下來, 應該也是這台顯影馬達異常的這組可能比較有機會
(畢竟, 這個解決完, 應該就完修了, 其它code都不是太大的code..)
其實馬達不容易壞(我很認真的回答你, 我到現在馬達只壞過定影馬達, 其它的我還沒壞過, 不過, 我運氣比較差, 我壞過兩次定影馬達, 而且, 柯美在用的這種無刷馬達, 其實大多都不是壞馬達本体, 大多都是壞在承載馬達的電路板)
相對的, 我對於齒輪跟一些要潤滑的部件就會比較小心(因為不想拆馬達), 我就希望它不要有什麼大拆, 然後直接陪我操到換機!
至於你現在這個問題, 我覺得只能拆到那邊之後, 再做細部檢查!
(因為我認為你手上這幾台的錶數, 應該都是天數了! 所以要翻修, 真的會比較花時間, 因為很多部件都是已經操得差不多了)
加油, 你就差那一步, 再堅持一下, 處理好了, 你也等於對這機器有熟悉了,
之後也比較清楚可以找什麼樣的活兒給它做, 好幫你掙錢!
你平常有活兒當然要先幹, 苦一點的話, 假日沒客戶吵, 你專心修機器!
(有時修機器真的要在沒有雜事干擾的時候是最好做, 做得細, 思路也清楚)
我有時都是用週六晚上老婆孩子都睡覺了, 我才開始摸機器的!
allenchu20 当前离线
旧 2022-01-04, 00:03   只看该作者   #98
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
(因為我認為你手上這幾台的錶數, ...
我手里的两台一台是220w,报2229的,一台是130w,红色显影马达不转的,还一台90w的机架变形了的卖家也坦言卖机器的调过表,但那台130w的是他自己去广州挑的毛机,然后在去北京找师傅翻新,机器上的计数和显示屏上的完全一致,改过计数器的好像机器上的计数器会和显示屏的不一致,不知道是不是也能改到一致,还有机器上的计数器超1000w好像就归零了,尤其是黑白机这样更好调表,130w这台看着是挺新的就是放久了灰很多,就是感觉有点线路短路的感觉,碳粉马达都能冒烟发出一股焦味,这确实吓到我了,现在就怕机器后面的线也有短路的,这样就搞死人了,凭我自己看机器的经验,这两台计数器应该都是真的,毕竟是上家因为疫情转行了出的不是那种用到烂了换设备才出的,就是都有大问题很难修,貌似都被闲置一两年了,放太久的机器也是真的够难修的,什么代码都能出来。。。。。休息天的话感觉除了过年平时也基本没有,星期天还要被客户的小单呼来呼去的,这行业真的是个苦逼行业,小单不带吧,他如果有大单也不给你做了,带吧,太费神,价格也很低,而且绝大多数都是小单,数量少品类多,现在价格还被同行干的那么低,起步费都收不到了。。
此帖于 2022-01-04 00:24 被 289694238@qq.com 编辑.
旧 2022-01-04, 00:58   只看该作者   #99
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
我手里的两台一台是220w,报2229的,一台是130w,红色显影马达不转的,还一台90w的机架变形了的卖家也坦言卖机器的调过表,但那台130w的是他自己去广州挑的毛机,然后在去北京找师傅翻新,机器上的计数和显示屏上的完全一致,改过计数器的好像机器上的计数器会和显示屏的不一致,不知道是不是也能改到一致,还有机器上的计数器超1000w好像就归零了,尤其是黑白机这样更好调表,130w这台看着是挺新的就是放久了灰很多,就是感觉有点线路短路的感觉,碳粉马达都能冒烟发出一股焦味,这确实吓到我了,现在就怕机器后面的线也有短路的,这样就搞死人了,凭我自己看机器的经验,这两台计数器应该都是真的,毕竟是上家因为...
如果機器的機況真如你所說的話, 那我覺得你應該在機器弄回來之後, 先整個做一次完整的清潔(把一些灰塵或是積在機器裡面的髒汙先清潔掉)
因為他這機器那麼久不用, 想要開機不跳CODE, 說真的還真有點難度!
(老機器老骨頭了, 你要它動, 它不先熱熱身, 能不中風嗎???)
況且裡面積了灰塵, 你不怕開機它會短路啊? (靜電也是會導電的.....)
我之前公司裡放了一台1年沒開機的c8000 , 原本想拿來當另外一台 c8000 的拆機用,
後來修到有心得了, 乾脆想想把它也翻新繼續用好了, 放了那麼久, 一開機就狂跳code..
(後來乾脆就全機拆殼, 能吸掉的灰塵就吸掉, 有些部件要做潤滑驅動的, 就轉轉弄弄),
這樣搞了我3天......一直到了某個星期的星期六(星期五晚上乾脆不睡, 就搞機器), 終於, 它復工了!
這機器上的錶數現在印了快600萬頁...
allenchu20 当前离线
旧 2022-01-04, 08:55   只看该作者   #100
17606677207 17606677207 当前离线
级别:35 | 在线时长:1425小时 | 升级还需:15小时级别:35 | 在线时长:1425小时 | 升级还需:15小时级别:35 | 在线时长:1425小时 | 升级还需:15小时级别:35 | 在线时长:1425小时 | 升级还需:15小时级别:35 | 在线时长:1425小时 | 升级还需:15小时
Uid: 710413
注册日期: 2021-08-24, 22:33
现金: 218金币
资产: 218金币
声望: 10 17606677207 向着好的方向发展
Uid: 710413
现金: 218金币
资产: 218金币
大神 我好像拆错了,圆盘后面那个是鼓马达吧,我拆成那个了 仔细一看显影马达好像在他左边,显影马达好像非常难拆。。左边那块的板子要全卸了才能拆到吗附件 454874
附件 454875
没猜错的话,你装回去应该多一对螺丝出来
17606677207 当前离线
旧 2022-01-04, 08:59   只看该作者   #101
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
(後來乾脆就全機拆殼, 能吸掉的灰塵就吸掉, 有些部件...
我是能拿气枪吹的都去吹了,有些地方实在够不到的才放弃清理,基本的清理还是做了的,,灰尘也会导致短路吗,,那如果短路了该怎么排查呢,您是把背后板子部分也全部拆掉做清洁吗,那些地方真的是有够难拆的
旧 2022-01-04, 08:59   只看该作者   #102
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: 17606677207 查看帖子
没猜错的话,你装回去应该多一对螺丝出来
我还不确定我能不能装回去,。。。。
旧 2022-01-04, 09:39   只看该作者   #103
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
第一层线路是最多螺丝的。没啥难度
第二层是高压,注意高压插头就行
第三层就显影马达。更换就几个螺丝
我那次是齿轮,是在显影马达下面。一般拆到这也顺带检查一下
其实真不难,螺丝刀带磁更好。拆前拍照更稳当
文件类型: jpg IMG_20191202_090429.jpg (3.86 MB, 6 次查看)
文件类型: jpg IMG_20191202_101856.jpg (4.06 MB, 7 次查看)
HPAAA 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 HPAAA 表示感谢:
188128155 (2022-01-11), 289694238@qq.com (2022-01-04), allenchu20 (2022-01-04)
旧 2022-01-04, 09:45   只看该作者   #104
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
氣槍吹....那應該也差不多了!
(記得, 氣槍噴出來的空氣不要有水, 不然真會短路!)
灰塵會導致靜電, 多多少少都有點可能! (機率可能小點, 但也不是不可能)
其實短路很不好查!
你只要針對你現在的code去排查就好!!
你就只剩那個顯影馬達M要處理!
allenchu20 当前离线
旧 2022-01-04, 09:47   只看该作者   #105
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: HPAAA 查看帖子
第一层线路是最多螺丝的。没啥难度
第二层是高压,注意高压插头就行
第三层就显影马达。更换就几个螺丝
大神~ 看完你這個照片, 我真的要跪拜了!!!
(我老婆剛剛幫我送早餐到我辦公室, 問我怎麼跪在地上打電腦????)
allenchu20 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 10:48.
