KDctp制版机的退版时打开慢,撞版
2022-01-04, 08:34
wuweimonkey
Uid: 1750
注册日期: 2005-01-07, 05:11
1403
感谢: 35
29 个帖子获得 36 次感谢
现金: 524金币
资产: 524金币
wuweimonkey
Uid: 1750
1403
感谢: 35
29 个帖子获得 36 次感谢
现金: 524金币
资产: 524金币
KDctp制版机的退版时打开慢,撞版
KDctp制版机的退版时打开慢,撞版。进版时正常。就是退版时门打开慢。
wuweimonkey
查找 wuweimonkey 发表的帖子
查找 wuweimonkey 发表的更多主题
wuweimonkey
2022-01-04, 08:39
wuweimonkey
Uid: 1750
1403
感谢: 35
29 个帖子获得 36 次感谢
现金: 524金币
资产: 524金币
wuweimonkey
Uid: 1750
1403
感谢: 35
29 个帖子获得 36 次感谢
现金: 524金币
资产: 524金币
总气压是够的7个左右。也没有发现漏气。关键是进版时正常。退版时慢
wuweimonkey
wuweimonkey
2022-01-04, 15:24
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
你的机器有没有设置了什么屏蔽啊,例如某些感应器失灵,所以屏蔽了某个环节。
这样的话通过屏蔽环节时会有变时间长。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2022-01-06, 15:36
wuweimonkey
Uid: 1750
1403
感谢: 35
29 个帖子获得 36 次感谢
现金: 524金币
资产: 524金币
wuweimonkey
Uid: 1750
1403
感谢: 35
29 个帖子获得 36 次感谢
现金: 524金币
资产: 524金币
是的。屏蔽了磁铁感应器。
只是后来没有动。个人感觉是有个气缸不好。只是电工说气缸没问题。
wuweimonkey
wuweimonkey
2022-01-07, 13:59
www198331
Uid: 14714
注册日期: 2006-04-16, 12:09
来自: 杭州
124
www198331
Uid: 14714
来自: 杭州
124
屏蔽了磁铁感应器 不会导致edoor开门慢的
www198331
查找 www198331 发表的帖子
查找 www198331 发表的更多主题
www198331
查找 www198331 发表的帖子
2022-01-09, 18:47
grit
Uid: 715274
注册日期: 2022-01-03, 01:38
现金: 116金币
资产: 116金币
grit
Uid: 715274
现金: 116金币
资产: 116金币
楼主晒版机的冲版机连一体的吗,之前我们也出现过这种问题,后来换了吸版台上的感应电眼就好了,速度方面可以在电脑用代码指令调的,但这要专业工程师才会调
(127.5 KB, 7 次查看)
(113.2 KB, 14 次查看)
grit
查找 grit 发表的帖子
查找 grit 发表的更多主题
grit
查找 grit 发表的帖子
查找 grit 发表的更多主题
2022-01-09, 18:57
HHsir
Uid: 585720
注册日期: 2017-10-25, 18:33
年龄: 38
36
资产: 13金币
HHsir
Uid: 585720
年龄: 38
36
资产: 13金币
也有可能是你做了什么误操作,比如我有一次发现文件错了,点了取消,然后CTP就抽风了,进版正常,出版慢,报错,抬版平台报错,吸盘报错,全是错。后来工程师弄半天找不到原因,问我是不是做了什么操作,然后我给他讲了下,他直接恢复参数机器就好了。折腾一天!
HHsir
查找 HHsir 发表的帖子
查找 HHsir 发表的更多主题
HHsir
查找 HHsir 发表的帖子
查找 HHsir 发表的更多主题
2025-12-09 07:37
