旧 2022-01-13, 19:08     #1
haitiandn haitiandn 当前离线
帅哥 级别:80 | 在线时长:6812小时 | 升级还需:73小时级别:80 | 在线时长:6812小时 | 升级还需:73小时级别:80 | 在线时长:6812小时 | 升级还需:73小时级别:80 | 在线时长:6812小时 | 升级还需:73小时级别:80 | 在线时长:6812小时 | 升级还需:73小时
Uid: 469800
注册日期: 2015-07-30, 13:04
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
声望: 10 haitiandn 向着好的方向发展
Uid: 469800
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
默认 夏普1204换硒鼓以后变成这个鬼样子
换了硒鼓以后,大面积底灰,清理了充电网,还是一样。
文件类型: jpg 微信图片_20220113190646.jpg (256.8 KB, 86 次查看)
haitiandn 当前离线
旧 2022-01-13, 19:44   只看该作者   #2
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: haitiandn 查看帖子
我的柯美遇到这样的,整篇底灰,小黑点,柯美的是要把电位,鼓GM,碳粉浓渡,全部初始化调整一次才会好,
估计应该都差不多的原理。
jgcopy2008 当前离线
旧 2022-01-13, 21:30   只看该作者   #3
Uid: 469800
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
Uid: 469800
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
夏普的我还不知道在哪里调整。
haitiandn 当前离线
旧 2022-01-14, 00:54   只看该作者   #4
kmmonster kmmonster 当前离线
级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
首先,不清楚楼主换载体或显影后有没有做25-2,然后抄一下数值,出问题后有没有做25-1,对比前面25-2的值。第一步需要确定这个。
然后,不要急着修。整理一下检查的顺序,先硬件再软件。出底灰有关的:粉,载体,副粉仓,显影仓,充电架,鼓架,一转。楼主清洁过充电,那么有必要的话尝试换一个充电,至少换个网子试试看。不过和充电关系不大,从经验来看,夏普机器充电架非常耐用,基本不会和底灰有关,只会与黑点或黑条纹有关,清洁网子就可以。
1、不管什么机器有底灰,最大可能和粉有关,原来印的淡,换载体又出底灰。这种状况是否想过换个粉试试看。
2、载体是新换的,要确定是不是原装载体,夏普机器什么都不挑,但载体必须是原装的。
3、副粉仓,这个应该放在最后,因为要拆开检查,检查海绵辊,和搅拌辊。看海绵辊有没有破,搅拌辊有没有断,没有报电机代码,那不用管电机。
4、显影仓,检查有没有堆粉的情况,样张上左右没有黑条,应该没有堆粉。在看档粉皮还好不好。从样张上看和显影关系不大。
5、鼓架,鼓架在换鼓芯的时候有没有清洁一下,刮板和鼓芯是不是同时换的,软刮是否完好,毛辊是否完好。安装的时候,刮板安装正确没有。夏普对鼓芯的要求基本没有,只要对得上型号,都可以用,只有寿命差别。和鼓芯关系不大。不过有没有换原来的旧鼓芯试试看是什么状态。换旧鼓芯后还是一样,基本可以锁定粉和显影仓。
6、一转,一转关系到底灰只有两种情况,一种是清洁海绵辊太脏了,导致带子背面不干净,放电辊放电不均匀。另一种是前面使用中漏过载体,载体有跑到转印架堆积导致漏电。处理方法就是清洁。
硬件就那么几个要看的。根据难易程度,先易后难。先清洁,再替换。
硬件检查完后,由于已经换过载体,那么首先做25-1,抄一次数值。然后直接做一次25-2看有没有改善。
已经出问题了,做25-2的时候先关机,打开前门,拉出粉筒,开机,进模拟,点到25-2界面,插粉筒,关前门,再点执行。做好后,抄一次数值。与25-1的那次做对比。
大概会出现以下几个数值,机器型号不同会有不同,同时在80-2中这几个数值就是调整项:
AUTO DV Vo(L) XXX -低速显影偏压,80-2中可调整,值越低,越淡,可以理解为显影上调整伽马,鼓上调伽马在44,办公机没有这个,调整只能调软件伽马(打印/复印浓度)
AUTO DV Vo(M) XXX -中速显影偏压,80-2中可调整,值越低,越淡,可以理解为显影上调整伽马,鼓上调伽马在44,办公机没有这个,调整只能调软件伽马(打印/复印浓度)
DV RANGE -计数器,80-2中不可调整,有的机型情况25-1,25-2,不显示
DV CTRG -计数器,80-2中不可调整,有的机型情况25-1,25-2,不显示
DV DAY -计数器,80-2中不可调整,有的机型情况25-1,25-2,不显示
AUTO DV(L) XXX -低速下粉量,80-2中可调整,值越低,越下粉越多,越浓(100-150为基本正常,尽量在这个范围内调整)
AUTO DV(M) XXX -中速下粉量,80-2中可调整,值越低,越下粉越多,越浓(100-150为基本正常,尽量在这个范围内调整)
AUTO DV AREA XX -周期,不要去动。
(我不清楚1204有没有高速选项,有的话根据需要同样操作。)
根据样张,可以尝试在80-2将偏压值同时减10-15,下粉值加10-15。看有没有改善。如果有改善,但在大批量打印时频繁自己停下来加粉,就将下粉值减少少许,3-5这样一个量。印品没问题,但自动加粉过于频繁就反复以上。偏压值原则上是可以直接去掉底灰的,极端的做法是上来就直接减30偏压,印50张,看底灰去掉没有,如果去掉了,但字发虚,就加3-5一档这样将偏压值逐渐升高,直到满意。如果减30还没去掉,再减10,还没去掉的话,应该考虑粉太差,载体不好,显影仓故障,几个墨粉传感器故障。(根据样张,最多10就应该去掉了。)
80-2始终调不好,或自己都调昏了。可以尝试拔出粉筒,拆下粉筒芯片,将芯片插在机器上的插座上,开机,拉黑板,拉到灰白或完全白。正常来说可以拉到白,但如果拉到灰纸开始沙,那说明载体老化或载体质量不合格。这样把副粉仓和显影仓墨粉消耗差不多后,关机,将芯片安回粉筒,开前门情况下开机,进模拟,点到25-2,插粉筒,关前门,点执行。执行好后抄一次数值,一般来说就正常了,还不行就在80-2稍微调整。
最后,如果对新鼓芯实在不放心,更换后,做一下44-2,前提要清洁好鼓架上的传感器不然会报错。说实在的,我自己用过10多种鼓芯,从来没用到过44-2。
kmmonster 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 kmmonster 表示感谢:
188128155 (2022-01-14), a633211596177@163. (2022-01-14), printgo (2022-01-15), xu6817198 (2022-01-14)
旧 2022-01-14, 01:22   只看该作者   #5
Uid: 469800
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
Uid: 469800
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
非常感谢楼上指导 晚上还回复万分感谢详细指点。因为手里没有现成的充电网 ,有一个旧的充电架 换上以后效果更差 发货买了新的充电架和充电网 不知道好不好使。拉开硒鼓架 发现硒鼓上边一层碳粉,刮板 软刮板都换掉了。擦干净以后再打印印品还是有灰 然后再拆开硒鼓 硒鼓上又是一层灰。显影仓是新的 显影是换的第二次 同一家拿的货
haitiandn 当前离线
旧 2022-01-14, 08:59   只看该作者   #6
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前在线
级别:20 | 在线时长:496小时 | 升级还需:29小时级别:20 | 在线时长:496小时 | 升级还需:29小时
Uid: 536876
注册日期: 2016-10-03, 08:54
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
声望: 10 夏普原装散粉 向着好的方向发展
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前在线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
作者: haitiandn 查看帖子
换包全新的载体换包全新的载体换包全新的载体
夏普原装散粉 当前在线
旧 2022-01-14, 09:42   只看该作者   #7
Uid: 469800
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
Uid: 469800
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
是载体的问题么。等充电网到货换上以后,不行我再搞一下载体。硒鼓上一层粉。
haitiandn 当前离线
旧 2022-01-14, 09:56   只看该作者   #8
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: haitiandn 查看帖子
先看能不能找到初始化的选项,把电位,鼓,载体都初始化一下,也许就好了。
我没用过夏普,难道是和施乐一样,完全没有初始化的选项,换上配件都是直接用的吗。
jgcopy2008 当前离线
旧 2022-01-14, 10:12   只看该作者   #9
假行僧 假行僧 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时
Uid: 170985
注册日期: 2010-06-29, 17:52
声望: 10 假行僧 向着好的方向发展
假行僧 假行僧 当前离线
Uid: 170985
声望: 10 假行僧 向着好的方向发展
把下粉参数改下,让机器下粉少点。 再印全黑的走个100---200张掉。25-2再走一遍。开机再试试。
假行僧 当前离线
旧 2022-01-14, 13:52   只看该作者   #10
aichengdu aichengdu 当前离线
级别:32 | 在线时长:1217小时 | 升级还需:4小时级别:32 | 在线时长:1217小时 | 升级还需:4小时
Uid: 163368
注册日期: 2010-05-21, 00:10
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 192金币
资产: 192金币
声望: 10 aichengdu 向着好的方向发展
Uid: 163368
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 192金币
资产: 192金币
作者: kmmonster 查看帖子
2、载体是新换的,要确定是不是原装载体,夏普机器什么都不挑,但载体必...
之前有网友请教你夏普754如何,你把754说得一文不值。结果现在754是神机,所有组件买新的价格都比753低不少。并且修复753的一切毛病。
aichengdu 当前离线
旧 2022-01-14, 14:45   只看该作者   #11
dqmm04 dqmm04 当前离线
级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时级别:45 | 在线时长:2294小时 | 升级还需:6小时
Uid: 267323
注册日期: 2011-11-23, 14:57
感谢: 618
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2698金币
资产: 2698金币
声望: 10 dqmm04 向着好的方向发展
dqmm04 dqmm04 当前离线
Uid: 267323
感谢: 618
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2698金币
资产: 2698金币
楼主啊,听哥的!啥都不用换。第一步,把鼓芯拆下来,用卫生纸 一个硬纸片擦干净消电灯,有99%的的几率是好的(充电在200万印内),如果充电超过300万了,擦完充电灯后,降低一下充电电压,100%的perfect
dqmm04 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 dqmm04 表示感谢:
haitiandn (2022-01-14)
旧 2022-01-14, 19:17   只看该作者   #12
Uid: 469800
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
Uid: 469800
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
请教楼上,这个充电电压怎么降呢?我也不太会。
haitiandn 当前离线
旧 2022-01-14, 19:17   只看该作者   #13
Uid: 469800
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
Uid: 469800
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
还有那个充电灯我也不知道在什么地方。
haitiandn 当前离线
旧 2022-01-14, 22:28   只看该作者   #14
Uid: 469800
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
Uid: 469800
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
修好了 感谢大家。首先楼上的方法 硬纸片把充电灯擦干净 然后 44/3 执行 下一步 7/1 DV模式 就是无载体模式 曝光印100张左右 把载体里的碳粉全打光 然后再做 25/2 立马见效 最后把08/1调到470左右 完全好了
haitiandn 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 haitiandn 表示感谢:
kmmonster (2022-01-15)
旧 2022-01-14, 22:44   只看该作者   #15
188128155 188128155 当前离线
Uid: 442234
注册日期: 2015-01-18, 17:33
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
声望: 10 188128155 向着好的方向发展
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
载体同档次的比柯施颗粒略大,图像浓度的自动监测没那么严格。办公型的从AR161我记得好多代码都屏蔽了,好处是用代用粉便宜稳定性也还不错,调节补粉量的代码见效快,像四楼朋友说的显像部的高压输出可调,那么代用鼓也就好用了。这点柯美学的施乐,屏蔽了调整代码,由机器图像浓度传感器、ATDC传感器控制,能调整的范围很少。
188128155 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:14.
