旧 2022-01-29, 03:42     #1
jjwind jjwind 当前离线
级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时
Uid: 682717
注册日期: 2020-03-04, 02:14
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
声望: 10 jjwind 向着好的方向发展
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
默认 最近使用7855一些烦人的问题及部分问题解决办法。
1、机器到货后的使用前准备。
建议机器能用的时候,先备份以下硬盘和SD卡。
软件为:R-Drive Image或者傲梅的轻松备份。备份方式备份整个硬盘,备份方式选择每个扇区而不是实际使用扇区。
这样假如出问题能省钱,而代价只不过是占用系统空间。
2、目前我个人发现有卖家会给机器上锁,用一段时间后会提示需要耗材激活码。
出现这样的情况,需要使用你到货时备份的硬盘镜像和SD卡镜像恢复一下,就想电脑重装系统那样。最好的办法是恢复SD卡镜像后,安装其他途径取得的系统,不然以后还会出。
3、ID卡复印时,边缘有灰边。
使用一张A4铜版纸覆盖住身份证后复印假如故障解决,考虑以下几个方面按顺序处理,进入DC945做白平衡校准看能不能解决,不行的话,把玻璃盖板的白板撕下来放在玻璃上重新,然后把输盖台放下来用力压一下,有可能解决输稿器位置不对导致白板位置出现偏差。
4、复印或者扫描时,底部或者顶部边缘有蓝色、绿色等杂色。
擦玻璃,输稿器扫描或者复印存在问题,擦左边的小玻璃。
调整715-501至509的值,Platen开头的是玻璃的,CVT开头是输稿器的,side1和side2代表第一面还是第二面,将出现故障的绿、蓝、红的值更改为的三者之间最低值,比如绿272、蓝280、红282,全部更改为272。
如果还不能解决,换扫描灯带。
最简单的方法是边缘消除值为5MM,但是这样位于边缘的内容也无了。
5、输稿器扫描或者复印时,进纸方向有灰边。
DC608进行输稿器位置校正。
6、玻璃扫描或者复印时,识别错误复印件大小。
DC609进行位置校准,建议晚上关灯后将盖板尽量抬高后再做,外部光线和盖板会影响校准精度。
7、节能后无法唤醒。
多次重启后,仍然是节能无法唤醒的,重新安装系统或者恢复硬盘镜像,无法解决的话,更换硬盘尝试,仍然无法唤醒,使用需要换启动电源甚至是打印版。使用固态硬盘也会导致节能无法唤醒。
8、开机时,复印确认、机器确认等灯常亮一段时间后自动重启无法开机。
断电后,把打印版拉出来,SD卡、两条内存都拿出来擦一擦再装回去开机。
9、我的7855是英文的,可以改中文吗?
不可以,系统是中文的卖家都会改默认中文了,到手是英文无法通过任何设置改成中文,只有换系统一条路。
10、输稿器卡纸。
纸张每次都卡在小玻璃附近时的卡纸,打开输稿器的白色盖板,看看滚轮附近的10几个黑色勾勾是都有海绵垫并且已经有点内陷了,把这个黑色板拆卸下,把垫着勾勾的海绵垫都用其他东西代替,跟完好的海绵垫对比一下,弄成差不多厚度。
纸张每次都卡在准备出纸的位置,打开输稿器的白色盖板,最靠近进纸处两个白色顶杆中间的搓纸轮的位置正下方有一个出纸传感器,拆掉黑色盖板后能看见,清洁它,还是不行换一个,80-100元左右。
11、打印出来的内容,位置明显偏差?
DC129可以设置每个纸盘的偏移度,包括正反面都能分开设置。但如果你买到手就是这样,说明这机器硬件没调试好,能退就退吧,设置无法完全解决硬件问题。
12、楼主为什么你遇到这么多问题?
因为楼主遇上了坑爹卖家。
13、楼主为什么你知道这么多解决方法?
这都是花钱或者花时间得到的经验。
以下为暂时不知道解决方法的问题,顺便求助。
14、打印PDF或者大量图片时,打印速度很慢。
网上教改设置的貌似都是水经验的。目前所知能有一点改进的方法是在不影响画质的情况下尽量压缩文件的体积。
愿各位多赚钱,尽量不要碰低价机器,不管卖家吹得有多香,但市场大多数给出的价格都很便宜总是有原因存在的,五分钱可能两分货,但一分钱肯定只值一分货。
jjwind 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 jjwind 表示感谢:
疼并快乐 (2022-01-29), 让一切随风 (2022-02-17)
旧 2022-01-29, 14:33   只看该作者   #2
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
帅哥 级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 175
255 个帖子获得 329 次感谢
现金: 396金币
资产: 2396金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 175
255 个帖子获得 329 次感谢
现金: 396金币
资产: 2396金币
打印大量图片速度慢,是机器文件解析处理的能力低
就比如7780和J75,主机基本相差不大,一个没有服务器一个是独立服务器,文件处理的速度就不一样
yinshua0371 当前离线
旧 2022-01-29, 16:24   只看该作者   #3
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
声望: 10 疼并快乐 向着好的方向发展
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
第14条没有改善方法,唯一的方法就是换高阶打印机,打印板的处理速度限制, 本质就是cpu慢,内存小
疼并快乐 当前离线
旧 2022-01-29, 19:06   只看该作者   #4
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
作者: yinshua0371 查看帖子
比兄弟那些A4机还慢就很离谱,300M的PDF,打完一页等十几二十秒左右才打第二页
jjwind 当前离线
旧 2022-02-17, 16:30   只看该作者   #5
bdygx8 bdygx8 当前离线
级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时
Uid: 377642
注册日期: 2013-11-19, 15:11
声望: 10 bdygx8 向着好的方向发展
bdygx8 bdygx8 当前离线
Uid: 377642
请问楼主 复印的边缘消除值为5MM 怎么设置
bdygx8 当前离线
旧 2022-02-17, 19:12   只看该作者   #6
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时级别:82 | 在线时长:7121小时 | 升级还需:100小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1735金币
资产: 1735金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1735金币
资产: 1735金币
良心印友,感谢无私分享,辛苦了
让一切随风 当前离线
旧 2022-02-17, 19:16   只看该作者   #7
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1735金币
资产: 1735金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1735金币
资产: 1735金币
回复完看明白了事7855 ,有时候我都分不清7855跟7785 ,两个机器总是搞混。看你老兄这情况还不如花1000块钱买个N手3300用着开心。为啥花大价钱买7855练手呢。
让一切随风 当前离线
旧 2022-02-18, 12:46   只看该作者   #8
胡打乱印 胡打乱印 当前离线
干活是杂好还是纯粹好
级别:42 | 在线时长:1957小时 | 升级还需:64小时级别:42 | 在线时长:1957小时 | 升级还需:64小时级别:42 | 在线时长:1957小时 | 升级还需:64小时级别:42 | 在线时长:1957小时 | 升级还需:64小时级别:42 | 在线时长:1957小时 | 升级还需:64小时级别:42 | 在线时长:1957小时 | 升级还需:64小时
Uid: 671756
注册日期: 2019-09-23, 11:22
感谢: 30
23 个帖子获得 24 次感谢
现金: 1875金币
资产: 1875金币
声望: 10 胡打乱印 向着好的方向发展
胡打乱印 胡打乱印 当前离线
干活是杂好还是纯粹好
Uid: 671756
感谢: 30
23 个帖子获得 24 次感谢
现金: 1875金币
资产: 1875金币
工程师已禁用节电模式,死活搞不起来 开机就得一直亮着。。。。。
胡打乱印 当前离线
旧 2022-02-18, 14:16   只看该作者   #9
Hsmallstrong Hsmallstrong 当前离线
级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时
Uid: 600701
注册日期: 2018-02-01, 10:43
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
声望: 10 Hsmallstrong 向着好的方向发展
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
系统怎样备份,我有一台7835,最近开机要几次才能成功。 卖家说硬盘坏了或系统问题。 请问怎样备份系统,要把复印机上的硬盘取下来,然后 插电脑上全得复制下来就行吗?
文件类型: jpg 施乐7835换红粉 (1).jpg (609.6 KB, 6 次查看)
Hsmallstrong 当前离线
旧 2022-02-19, 18:47   只看该作者   #10
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
作者: 胡打乱印 查看帖子
设置里不是可以节电模式启动的时间吗?
或者看看616-002、616-008是不是0,如果是0改回1.
作者: bdygx8 查看帖子
复印或者扫描的布局调整里,有标远消除。
jjwind 当前离线
旧 2022-02-20, 08:15   只看该作者   #11
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
级别:165 | 在线时长:28011小时 | 升级还需:209小时级别:165 | 在线时长:28011小时 | 升级还需:209小时级别:165 | 在线时长:28011小时 | 升级还需:209小时级别:165 | 在线时长:28011小时 | 升级还需:209小时级别:165 | 在线时长:28011小时 | 升级还需:209小时级别:165 | 在线时长:28011小时 | 升级还需:209小时级别:165 | 在线时长:28011小时 | 升级还需:209小时级别:165 | 在线时长:28011小时 | 升级还需:209小时级别:165 | 在线时长:28011小时 | 升级还需:209小时级别:165 | 在线时长:28011小时 | 升级还需:209小时
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
151 个帖子获得 191 次感谢
现金: 1371金币
资产: 1376金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
151 个帖子获得 191 次感谢
现金: 1371金币
资产: 1376金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
这些毛病。用3375的表示从来没遇到过。。。
冰蓝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-06 00:39.
