◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
罗兰700水路问题请教
2022-02-13, 14:03
sqb3694
Uid: 116085
注册日期: 2009-09-24, 22:17
25
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
sqb3694
Uid: 116085
25
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
罗兰700水路问题请教
罗兰700第三座水路异常,起始转速设定17,生产速度45。开印前期水量过大有冲版现象。按下自动生成按钮水辊电机有明显加速声音,开始合压后又会加速一次。所以导致刚开机印品颜色过浅。这是怎么回事,如何解决。有知道的师傅麻烦指点一下
sqb3694
查找 sqb3694 发表的帖子
查找 sqb3694 发表的更多主题
sqb3694
查找 sqb3694 发表的帖子
查找 sqb3694 发表的更多主题
2022-02-13, 14:48
liudongbo
Uid: 347249
注册日期: 2013-05-28, 05:10
来自: 地球村
308
感谢: 23
35 个帖子获得 45 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
liudongbo
Uid: 347249
来自: 地球村
308
感谢: 23
35 个帖子获得 45 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
这里搞软件的人多 开印刷机的人寥寥无几
liudongbo
查找 liudongbo 发表的帖子
查找 liudongbo 发表的更多主题
liudongbo
查找 liudongbo 发表的帖子
2022-02-13, 17:12
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2273
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2273
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
这不就是水开大了
调水大小,1是调转速(也有叫调水路行程的),2是调间量(水路计量辊的间隙)
起始17,生产45的数据有没有参照其他色组的数值?
刚开机需要有一个水路急转的过程,以前的老印刷机操作步骤是:打电铃,运转,落水路,加速转,降速,落墨路,加速转,降速至起始转速后再开飞达走纸、合压
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2022-02-13, 22:19
sqb3694
Uid: 116085
25
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
sqb3694
Uid: 116085
25
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
其它色组水辊起始速度与正常开机水辊速度调整的都要比这组高很多,但并没有冲版现象。计量辊调整的也没问题,无明显水膜,正常开机后水量也正常,这个跟电路板有没有关系,或者水墨补偿设置能不能调整改善
sqb3694
查找 sqb3694 发表的帖子
查找 sqb3694 发表的更多主题
sqb3694
查找 sqb3694 发表的帖子
查找 sqb3694 发表的更多主题
2022-02-14, 08:40
q0037
Uid: 583086
注册日期: 2017-10-07, 17:59
48
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 98金币
资产: 98金币
q0037
Uid: 583086
48
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 98金币
资产: 98金币
小森机搬机后水路马达正反转接反出现类似情况,请个专业电工检查一下
q0037
查找 q0037 发表的帖子
查找 q0037 发表的更多主题
q0037
查找 q0037 发表的帖子
查找 q0037 发表的更多主题
2025-12-02 03:32
