旧 2022-02-13, 12:12     #1
cysm cysm 当前离线
级别:112 | 在线时长:13202小时 | 升级还需:19小时级别:112 | 在线时长:13202小时 | 升级还需:19小时级别:112 | 在线时长:13202小时 | 升级还需:19小时级别:112 | 在线时长:13202小时 | 升级还需:19小时级别:112 | 在线时长:13202小时 | 升级还需:19小时级别:112 | 在线时长:13202小时 | 升级还需:19小时级别:112 | 在线时长:13202小时 | 升级还需:19小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
默认 请教柯美1200骑马钉裁边装置的问题和施乐D125裁边
由于对接上一家印刷厂专给数码快印几十一两百本的说明书,要求速度要快效果要好双面对位要准,基本上就是按照印刷厂的标准来生产,成品尺寸要控制在1毫米之内。制作也比较简单都是80克双胶纸双面打印骑马钉,固定2个规格210*285和210*142,柯美1200更换全新原装鼓和载体,转印带全新用的原装粉效果能满足要求,目前是1200打印出来之后用铁丝订折机再裁边,虽说速度还是挺快的但假如给1200配一个骑马钉和插页装置会更快更方便,毕竟花钱是小事能提高效率更快更省事才是大事。有几个问题想请教使用过的大师指点,谢谢 指点的大师今年都发大财
1,SD506骑马钉装置有没有裁钉,如果没有直接否定,印刷厂是不会接受2个钉脚重叠的
2,裁边出来的成品误差有多大能控制1毫米吗,我知道只能裁一边,上下2边还得
上切纸刀
3,由于场地受限要接FD503插页器和SD506骑马钉就必须把原来的RU和FS521
分页器拿掉,就是说主机出来直接进插页器和骑马钉装置这样接有没有问题,
不接RU会减速到105张也是没办法的办法
4,接上这2个装置会卡纸吗耐用吗,钉子贵吗
5,施乐D125自动钉折完之后有没有裁边装置可连接的
cysm 当前离线
旧 2022-02-13, 13:02   只看该作者   #2
allenchu20 allenchu20 当前离线
级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: cysm 查看帖子
1,SD506骑马钉装置有没有裁钉,如果没有直接否定,印刷厂是不...
準度跟穩定度方面, 我覺得沒有那麼精準!
(或許有啦...剛開始機器新, 都會做很準, 你做久了, 機器就開始做怪了)
我會這樣說, 是因為我在台灣, 幾年前有個認識的同業跟我一樣買c8000
(他買大全配, 騎馬釘/修邊刀..通通有)
用沒2年就不用了(因為老出毛病, 設備商來修, 也是半桶水, 修也修不好)
最後拆一拆賣回去給設備商抵包錶
(新機買的時候都很貴, 賣回去抵包錶都是當廢鐵...也才抵5萬張包錶)
最後, 他連c8000也不用了
(因為那個設備商技術水平不夠, 也是修不好 那個設備商就是之前幫我修c8000的設備商...)
建議你寧可印好之後, 買個好一點的騎馬釘機做, 這樣還比較有品質保障!
allenchu20 当前离线
旧 2022-02-13, 13:50   只看该作者   #3
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
感谢宝岛兄弟的建议,订折机我用的是德默的应该是国内比较好的,还有一个方案是订折机后面接一台裁边机,不是象印刷厂那样3面切也是只能切一面,但是裁边机价格太高要一万左右觉得根本不值那个价,估计是市场需求量小机器单价就高了,实在不行那就还是按照现在的方式生产也挺快的,钉折完之后不平整单叠一次只能切10本然后一次可以切2叠20本,放多了上下误差就有点大,本着对品质的高要求和对客户负责的态度继续寻找更优配置,年底试过2款共400本48P黑白说明书一个人3个小时轻松搞定,要是1.5W左右能整台三面切就完美了
cysm 当前离线
旧 2022-02-13, 16:33   只看该作者   #4
188128155 188128155 当前离线
Uid: 442234
注册日期: 2015-01-18, 17:33
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
声望: 10 188128155 向着好的方向发展
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
作者: cysm 查看帖子
哥哥新年好,业务增加了啊,你们讨论我跟着涨经验值。
188128155 当前离线
旧 2022-02-13, 17:43   只看该作者   #5
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: cysm 查看帖子
那我會建議你先用現行的方式做生產, 然後機器邊找看看,
如果真有在預算內, 而且接的單子有夠多的話, 到時就可以買合用的騎馬釘機+修邊刀
到時再換, 我都認為不算遲, 況且, 對於要交給客戶的產品來說,
等於是變相的加值提升 (客戶會更不容易流失)
allenchu20 当前离线
旧 2022-02-13, 18:01   只看该作者   #6
背景色 背景色 当前离线
级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时
Uid: 68073
注册日期: 2008-04-13, 09:53
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
作者: cysm 查看帖子
我来回答你SD506的问题
1、SD506没有裁订,但钉子不会重叠,钉子就那么大,就算订两张也不会重叠。
2、SD506裁切没有什么误差,由于一本一本裁,多厚的骑马钉都能裁切的很好,只是刀片和刀垫很贵,所以我一般不裁。左右不用裁,只要是用的同一种纸,左右会很齐。
3、没试过,没有RU不确定能不能连接SD506。
4、SD506旁路很少卡纸。
SD506复印纸是两张一折,然后叠加再订,50张A3都可以订的不错,这是他的优势吧,钉子不便宜,两个钉子6分钱,就是钉子大,不算太好看,但是结实。
背景色 当前离线
旧 2022-02-14, 09:24   只看该作者   #7
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
作者: 188128155 查看帖子
哥们新年好,大家共同学习共同进步共同发财,哈哈哈
作者: 背景色 查看帖子
我来回答你SD506的问题
4、SD506旁路很少卡纸。
感谢您的耐心解答,祝您新年生意兴隆。还是有点冲动想弄一台试试,您说的刀片和刀垫很贵是多贵,耐用吗换一次能切多少本?至于6分钱两个钉子还是能接受,我接的单子价格不错单面2毛/P再加3.5元/本的装订费
此帖于 2022-02-14 09:25 被 cysm 编辑. 原因: 增加内容
cysm 当前离线
旧 2022-02-14, 09:41   只看该作者   #8
289694238@qq.com 的头像
修理厂vip会员
级别:95 | 在线时长:9565小时 | 升级还需:35小时级别:95 | 在线时长:9565小时 | 升级还需:35小时级别:95 | 在线时长:9565小时 | 升级还需:35小时级别:95 | 在线时长:9565小时 | 升级还需:35小时级别:95 | 在线时长:9565小时 | 升级还需:35小时级别:95 | 在线时长:9565小时 | 升级还需:35小时级别:95 | 在线时长:9565小时 | 升级还需:35小时级别:95 | 在线时长:9565小时 | 升级还需:35小时级别:95 | 在线时长:9565小时 | 升级还需:35小时级别:95 | 在线时长:9565小时 | 升级还需:35小时级别:95 | 在线时长:9565小时 | 升级还需:35小时
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
没ru不能连,我有一个这个配件,没有ru连上去直接报代码了,装了ru就可以开机,而且钉子太贵,我这边装订只能收到0,15一本,导致一直放着吃灰
右列会员因为此帖价值甚高向 289694238@qq.com 表示感谢:
不曾止步 (2022-02-16)
旧 2022-02-14, 10:19   只看该作者   #9
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
作者: cysm 查看帖子
刀片和刀垫我没买过,寿命维修手册上有,而且手册上说刀片是一次性,不过我估计能磨,刀垫是代用的买不到,毕竟用的人太少,我自己做了一块,不太好用。刀片的价格应该在5000左右,刀垫好像是千元左右。不过你的价格高,没有问题。机器是好用,基本和打印同速,打印完即装订完。
上面说的是上下不用裁,不是左右不用裁,机器折完页在装订前有拍手把上下拍齐,只要纸张大小一样,基本上不用裁。
背景色 当前离线
旧 2022-02-14, 10:31   只看该作者   #10
Rembrandt Rembrandt 当前在线
级别:51 | 在线时长:2852小时 | 升级还需:60小时级别:51 | 在线时长:2852小时 | 升级还需:60小时级别:51 | 在线时长:2852小时 | 升级还需:60小时级别:51 | 在线时长:2852小时 | 升级还需:60小时级别:51 | 在线时长:2852小时 | 升级还需:60小时级别:51 | 在线时长:2852小时 | 升级还需:60小时
Uid: 352376
注册日期: 2013-06-30, 22:00
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 28金币
资产: 528金币
声望: 10 Rembrandt 向着好的方向发展
Uid: 352376
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 28金币
资产: 528金币
以前用的1051不带ru可以连sd506,1200不带ru好像打单面会卡纸,只试了一次,不确定是不是不带ru的原因。sd506开启裁边速度貌似会减慢非常多,每本至少多个5 秒钟吧,如果页数少量大的时候时间至少多一倍。还是推荐升级独立折订机,这样彩色黑白都可以用它,而且以后升级黑白机选择更多一点,可以换牌子。
Rembrandt 当前在线
旧 2022-02-14, 12:47   只看该作者   #11
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
哇塞,5 6千的刀片和刀垫确实超过了预算很多,还是等到价格合适的时候在钉折机后面配一台裁边刀,谢谢各位了
cysm 当前离线
旧 2022-02-14, 14:03   只看该作者   #12
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
作者: Rembrandt 查看帖子
这个要看册子多厚,要是两张,裁切肯定会拖慢速度,要是10张以上应该不会,打印和裁切是同时进行的。不过SD506装订噪音太大
背景色 当前离线
旧 2022-02-14, 14:07   只看该作者   #13
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
作者: cysm 查看帖子
刀片的寿命很长,大约4万次,平均下来也不多。
背景色 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 06:21.
