旧 2022-02-23, 15:13   只看该作者   #16
289694238@qq.com 的头像
修理厂vip会员
级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时级别:95 | 在线时长:9578小时 | 升级还需:22小时
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
早上闲着没事尝试修了一下,一台更换了红圈的离合器 发现蓝圈的离合器没装好,然后就好了 能出A4了,还一台更换了红蓝圈的离合器,走纸顺序发生了变化,但还是必卡A4......报J3103 我感觉走纸时序应该对了啊,第三张纸进入机器一半,对位传感器用io测试,没放纸是000,放纸了是001,打印A3一切正常,想不明白了,纸是在传感器那个位置了,传感器也用io测试了能检测到纸,为什么他还是报检测不到纸的代码。。
旧 2022-02-23, 21:37   只看该作者   #17
allenchu20 allenchu20 当前在线
级别:43 | 在线时长:2107小时 | 升级还需:5小时级别:43 | 在线时长:2107小时 | 升级还需:5小时级别:43 | 在线时长:2107小时 | 升级还需:5小时级别:43 | 在线时长:2107小时 | 升级还需:5小时级别:43 | 在线时长:2107小时 | 升级还需:5小时级别:43 | 在线时长:2107小时 | 升级还需:5小时级别:43 | 在线时长:2107小时 | 升级还需:5小时
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 289694238@qq.com 查看帖子
457060
457061
457062
457063
早上闲着没事尝试修了一下,一台更换了红圈的离合器 发现蓝圈的离合器没装好,然后就好了 能出A4了,还一台更换了红蓝圈的离合器,走纸顺序发生了变化,但还是必卡A4......报J3103 我感觉走纸时序应该对了啊,第三张纸进入机器一半,对位传感器用io测试,没放纸是000,放纸了是001,打印A3一切正常,想不明白了,纸是在传感器那个位置了,传感器也用io测试了能检测到纸,为什么他还是报检测不到纸的代码。。...
可能是輪子吧...
再不然就是傳感器本身就異常!
走到第3張就不行...感覺輪子可能性比較高些!
你可能要跟另外一台做交叉測試才能除錯
allenchu20 当前在线
旧 2022-02-24, 09:02   只看该作者   #18
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
可能是輪子吧...
再不然就是傳感器本身就異常!
你可能要跟另外一台做交叉測試才能除錯
感觉可能还是到处涂了润滑脂的原因,还是先等他自己慢慢干了吧,要不就是那个传感器不太好了,明明有纸他显示没检测到纸,不是走到第三张不行,两张也卡,是走到第二张不行
此帖于 2022-02-24 09:22 被 289694238@qq.com 编辑.
旧 2022-02-24, 09:38   只看该作者   #19
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
我感觉2张A4紧跟着是问题的关健,正常情况是有一段间隔的。
shi-2000 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 shi-2000 表示感谢:
289694238@qq.com (2022-02-24)
旧 2022-02-24, 09:54   只看该作者   #20
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: shi-2000 查看帖子
那这样的话,应该是第二张速度可能还是快了一点点,应该还可能是入口位置的离合器
旧 2022-02-24, 12:21   只看该作者   #21
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修好了,就是乱涂润滑脂导致的离合器打滑,把中间的2个换了,入口的还有点打滑,在把入口两个换了,酒精清洁了一下齿轮,就正常了
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 23:06.
