◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
写真机打出来是这个样子,是哪里出问题?
2022-04-03, 16:13
明月如枫
Uid: 367098
注册日期: 2013-09-22, 20:27
29
现金: 37金币
资产: 37金币
明月如枫
Uid: 367098
29
现金: 37金币
资产: 37金币
写真机打出来是这个样子,是哪里出问题?
写真机打出来是这个样子,是哪里出问题? 短的是测试条,长的是图,这是什么原因?
(2.23 MB, 57 次查看)
明月如枫
查找 明月如枫 发表的帖子
查找 明月如枫 发表的更多主题
明月如枫
查找 明月如枫 发表的帖子
查找 明月如枫 发表的更多主题
2022-04-03, 16:17
thlilin
Uid: 539566
注册日期: 2016-10-23, 23:56
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
thlilin
Uid: 539566
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
头板或触电带。重新插拔喷头触电带,不行再插拔主板到头板触电带。
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
2022-04-03, 16:19
edesign00
Uid: 690829
注册日期: 2020-06-27, 21:52
183
10 个帖子获得 12 次感谢
资产: 107金币
edesign00
Uid: 690829
183
10 个帖子获得 12 次感谢
资产: 107金币
清洗清洗喷头,打印测试也是这样的吗?
edesign00
查找 edesign00 发表的帖子
查找 edesign00 发表的更多主题
edesign00
查找 edesign00 发表的帖子
2022-04-03, 16:20
明月如枫
Uid: 367098
29
现金: 37金币
资产: 37金币
明月如枫
Uid: 367098
29
现金: 37金币
资产: 37金币
喷头触电带 说的是数据线吗?
明月如枫
查找 明月如枫 发表的帖子
查找 明月如枫 发表的更多主题
明月如枫
查找 明月如枫 发表的帖子
查找 明月如枫 发表的更多主题
2022-04-03, 16:21
明月如枫
Uid: 367098
29
现金: 37金币
资产: 37金币
明月如枫
Uid: 367098
29
现金: 37金币
资产: 37金币
短的就是测试条,还是这样!是哪里有问题?
明月如枫
查找 明月如枫 发表的帖子
查找 明月如枫 发表的更多主题
明月如枫
查找 明月如枫 发表的帖子
查找 明月如枫 发表的更多主题
2022-04-03, 16:23
thlilin
Uid: 539566
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
thlilin
Uid: 539566
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
明月如枫
喷头触电带 说的是数据线吗?...
对,数据线,玩750多年改不过来了
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
2022-04-03, 16:50
明月如枫
Uid: 367098
29
现金: 37金币
资产: 37金币
明月如枫
Uid: 367098
29
现金: 37金币
资产: 37金币
thlilin
对,数据线,玩750多年改不过来了
店里有备用的数据线,我换了一条,(换的这条 板子和5代头都是用的3.1厘米宽的数据线)见附件1,出来形状了。但是中间还是有一根红线。
另外一条数据线一头是3.5厘米宽的,到了5代头这边是3.1厘米宽的。
为什么只换一条,那是我这板子是3.5厘米宽的,到了5代头这边是3.1厘米宽的,备用的数据线是3.1厘米的。
见附件2 附件3 是不是可以买一条3.5厘米宽的 自己剪?
还是直接插3.1厘米的进入3.5厘米的口,也可以用?
(2.78 MB, 9 次查看)
(2.15 MB, 13 次查看)
(2.17 MB, 2 次查看)
明月如枫
查找 明月如枫 发表的帖子
查找 明月如枫 发表的更多主题
明月如枫
查找 明月如枫 发表的帖子
查找 明月如枫 发表的更多主题
2022-04-04, 08:04
thlilin
Uid: 539566
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
thlilin
Uid: 539566
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
明月如枫
还是直接插3.1厘米的进入3.5厘米的口,也可以用?...
必须换一样的,差一毫米都可能出状况
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
2022-04-04, 09:30
明月如枫
Uid: 367098
29
现金: 37金币
资产: 37金币
明月如枫
Uid: 367098
29
现金: 37金币
资产: 37金币
thlilin
必须换一样的,差一毫米都可能出状况
那以前工厂的机器运过来就这样,就是一头3.1宽 一头3.5宽的,看样子也是自己剪的。
市面上包括taobao也没有这种,是不是可以自己剪的看看?会不会烧喷头?
明月如枫
查找 明月如枫 发表的帖子
查找 明月如枫 发表的更多主题
明月如枫
查找 明月如枫 发表的帖子
查找 明月如枫 发表的更多主题
2022-04-04, 13:56
thlilin
Uid: 539566
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
thlilin
Uid: 539566
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
明月如枫
市面上包括taobao也没有这种,是不是可以自己剪的看看?会不会烧喷头?...
不可能没这种,我换过很多条了,5带头的数据线是易损件。
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
2022-04-04, 22:40
sklfeng
Uid: 626773
注册日期: 2018-07-09, 21:38
sklfeng
Uid: 626773
喷头电缆两头清洁拔插,如果有主板到小车版的长电缆清洁拔插,更换电缆选插头处上面的金属齿数量一致的
sklfeng
查找 sklfeng 发表的帖子
查找 sklfeng 发表的更多主题
sklfeng
查找 sklfeng 发表的帖子
查找 sklfeng 发表的更多主题
2022-04-06, 10:25
chinamonk
Uid: 1745
注册日期: 2005-01-06, 12:00
1216
28 个帖子获得 28 次感谢
资产: 962金币
chinamonk
Uid: 1745
1216
28 个帖子获得 28 次感谢
资产: 962金币
我有个EPSON小机器遇到过这种问题,主要是湿度大引起的传输线问题,抽湿或者干燥室内低于70以下,最好60左右吧。。。遇到这种问题最好不好使用了,因为出现问题以后打印全是黑色的,出墨量大,最后把喷头也烧毁了…………
chinamonk
查找 chinamonk 发表的帖子
查找 chinamonk 发表的更多主题
chinamonk
查找 chinamonk 发表的帖子
2025-12-05 11:58
