旧 2022-04-27, 16:47     #1
小张张 小张张 当前离线
Uid: 699965
注册日期: 2020-12-21, 14:42
年龄: 5
资产: 14金币
声望: 10 小张张 向着好的方向发展
小张张 小张张 当前离线
Uid: 699965
年龄: 5
资产: 14金币
声望: 10 小张张 向着好的方向发展
默认 胶印后四座和前四座
印刷四色产品,5色机台用后4座印刷和前4座印刷(色序不变),印出来的颜色就不一样的吗?机台不能控制?只能让印前改文件吗?
小张张 当前离线
旧 2022-04-27, 17:06   只看该作者   #2
夏兮 的头像
夏兮 夏兮 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时
Uid: 264973
注册日期: 2011-11-12, 21:02
来自: 河南郑州
26 个帖子获得 28 次感谢
现金: 212金币
资产: 212金币
声望: 10 夏兮 向着好的方向发展
夏兮 夏兮 当前离线
夏兮 的头像
Uid: 264973
来自: 河南郑州
26 个帖子获得 28 次感谢
现金: 212金币
资产: 212金币
声望: 10 夏兮 向着好的方向发展
先弄清楚胶印的原理。传统胶印彩色机器。先是印前分色,把文件解析成CMYK四色,然后是四张版。印张在机器上过四下,所以叫做四色压印,也是为啥常规印刷小字四色黑套印不准,如果文件里面有金色银色等就是正常分色为四色调合的,白色的话直接是镂空的,而5色机器的话,同样是分CMYK四色,但是往往是有个专色版,可以印白印金印银等,所以在处理文件的时候有要印专色的地方需要在四色版上面镂空,单独出现在专色版上了
夏兮 当前离线
旧 2022-04-28, 15:19   只看该作者   #3
陈靖 的头像
陈靖 陈靖 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2593小时 | 升级还需:4小时级别:48 | 在线时长:2593小时 | 升级还需:4小时级别:48 | 在线时长:2593小时 | 升级还需:4小时
Uid: 188085
注册日期: 2010-10-10, 17:14
感谢: 39
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 17金币
资产: 137金币
声望: 10 陈靖 向着好的方向发展
陈靖 陈靖 当前离线
陈靖 的头像
Uid: 188085
感谢: 39
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 17金币
资产: 137金币
声望: 10 陈靖 向着好的方向发展
每个色组的压力和水墨平衡是不一样的,你这种倒色组的方法,刚好每个色的压力和水墨平衡都变了。印刷机新还差别不太大,印刷机旧的,估计变化很明显了。
陈靖 当前离线
旧 2022-04-28, 15:28   只看该作者   #4
lin75105 lin75105 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1177小时 | 升级还需:44小时级别:32 | 在线时长:1177小时 | 升级还需:44小时
Uid: 519674
注册日期: 2016-06-08, 10:52
感谢: 15
13 个帖子获得 20 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 10 lin75105 向着好的方向发展
Uid: 519674
感谢: 15
13 个帖子获得 20 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
一般没有什么区别,但是满版底放最后一组和前面几组有区别,还有就是你直接叠印(压印)上去的,特别是压印在金属色上的黑要放最后组,全压得实,但是四色刷黑要放第一组不然印出来效果差别会很大,所以四色+金属色,黑不能直接压印
lin75105 当前离线
旧 2022-04-28, 16:19   只看该作者   #5
xiangzi920 xiangzi920 当前离线
级别:66 | 在线时长:4714小时 | 升级还需:43小时级别:66 | 在线时长:4714小时 | 升级还需:43小时级别:66 | 在线时长:4714小时 | 升级还需:43小时级别:66 | 在线时长:4714小时 | 升级还需:43小时级别:66 | 在线时长:4714小时 | 升级还需:43小时级别:66 | 在线时长:4714小时 | 升级还需:43小时
Uid: 5477
注册日期: 2005-09-13, 21:40
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
声望: 10 xiangzi920 向着好的方向发展
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
作者: 小张张 查看帖子
楼主的意思是机器有5个色组,最后一个色组不印刷用前1234号色座印刷,和,第一个色组不印刷用2345号色座印刷,这两种方式印出来的颜色不一样?
正常来说这两种方式印出来的产品是不应该有色差的。假设,如果样张本身就是自己的机台印刷出来的,那为什么不按照印样张的色序来印刷大货呢?
除非是说机器里面某一个色组的各种胶辊/钢棍/轴承等有磨损等问题了,导致套印不准或上墨不匀等,用不同的色组印出来的颜色确实有点差别。
当然,还有大家都懂的,本身色序调整的不当(正常黑红蓝黄),由于样张的主色调不一样,适当调整色序是更好印一点(主色调到前面的色组印)。
我觉得可能是机长没有给楼主表达清楚他要表达的意思。
xiangzi920 当前离线
旧 2022-04-28, 16:26   只看该作者   #6
杜海滨 杜海滨 当前离线
级别:54 | 在线时长:3166小时 | 升级还需:79小时级别:54 | 在线时长:3166小时 | 升级还需:79小时级别:54 | 在线时长:3166小时 | 升级还需:79小时级别:54 | 在线时长:3166小时 | 升级还需:79小时级别:54 | 在线时长:3166小时 | 升级还需:79小时级别:54 | 在线时长:3166小时 | 升级还需:79小时
Uid: 510496
注册日期: 2016-04-17, 23:56
来自: 。
感谢: 30
66 个帖子获得 90 次感谢
现金: 140金币
资产: 210金币
声望: 10 杜海滨 向着好的方向发展
杜海滨 杜海滨 当前离线
Uid: 510496
来自: 。
感谢: 30
66 个帖子获得 90 次感谢
现金: 140金币
资产: 210金币
声望: 10 杜海滨 向着好的方向发展
一般用后4座,第一座也可以用了压粉
杜海滨 当前离线
旧 2022-04-29, 14:11   只看该作者   #7
小张张 小张张 当前离线
Uid: 699965
年龄: 5
资产: 14金币
声望: 10 小张张 向着好的方向发展
小张张 小张张 当前离线
Uid: 699965
年龄: 5
资产: 14金币
声望: 10 小张张 向着好的方向发展
作者: xiangzi920 查看帖子
我觉得可能是机长没有给楼主表达清...
亲,你理解了我的意思
我也问了机台为何不是跟回打版时的机组。机台回复2点:
1,大货订单数量大,需要用第一座压粉。
2,之前那张单用了第一座压粉,然后现在直接换单,就不换色组了,洗机时间长。
以上是他们给到的原因。反正就是不同机组印刷出来网点夸大不同,他们控制不了。
色序会导致颜色变化,我知道。色组机台也不能控制,我不能理解
小张张 当前离线
旧 2022-04-29, 14:50   只看该作者   #8
hulian2008 hulian2008 当前离线
级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时
Uid: 440023
注册日期: 2015-01-03, 15:21
感谢: 31
38 个帖子获得 39 次感谢
现金: 668金币
资产: 668金币
声望: 10 hulian2008 向着好的方向发展
Uid: 440023
感谢: 31
38 个帖子获得 39 次感谢
现金: 668金币
资产: 668金币
作者: 小张张 查看帖子
亲,你理解了我的意思
1,大货订单数量大,需要用第一座压粉。
印刷佬就是个无赖,你要他的解释干嘛?
hulian2008 当前离线
旧 2022-04-29, 15:12   只看该作者   #9
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
作者: 小张张 查看帖子
亲,你理解了我的意思
1,大货订单数量大,需要用第一座压粉。
估计先是机器老化或者使用保养保养问题导致机器性能有点差了,机长的技术不好说,然后机长就找点理由/方法。看来你以后得和这个机长/机台打持久战了。
xiangzi920 当前离线
旧 2022-04-29, 16:43   只看该作者   #10
hdu hdu 当前离线
级别:48 | 在线时长:2564小时 | 升级还需:33小时级别:48 | 在线时长:2564小时 | 升级还需:33小时级别:48 | 在线时长:2564小时 | 升级还需:33小时
Uid: 335407
注册日期: 2013-03-23, 16:57
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
声望: 10 hdu 向着好的方向发展
hdu hdu 当前离线
Uid: 335407
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
声望: 10 hdu 向着好的方向发展
可以黑色往后调,其余色组不变,这样影响最小,基本不需要改文件
正常的换成了2345,相当于全都变了,改文件也很正常
hdu 当前离线
旧 2022-04-29, 20:57   只看该作者   #11
realaqu realaqu 当前离线
Uid: 11429
注册日期: 2006-01-24, 07:32
来自: 唐山
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
声望: 10 realaqu 向着好的方向发展
Uid: 11429
来自: 唐山
感谢: 26
194 个帖子获得 254 次感谢
现金: 93金币
资产: 109金币
作者: 小张张 查看帖子
亲,你理解了我的意思
1,大货订单数量大,需要用第一座压粉。
他们确实控制不了, 用来打粉的机头通常是状态最差的, 换东西得花钱那是老板的事情, 不是印刷老能控制的, 以后用2345作样品印刷
realaqu 当前离线
旧 2022-05-04, 21:25   只看该作者   #12
HD96 HD96 当前离线
级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时级别:28 | 在线时长:915小时 | 升级还需:42小时
Uid: 515413
注册日期: 2016-05-14, 20:47
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
声望: 10 HD96 向着好的方向发展
HD96 HD96 当前离线
Uid: 515413
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
用前4座印刷,
套印更准。
印出来的颜色更接近于样品。
HD96 当前离线
旧 2022-05-05, 06:19   只看该作者   #13
ksyocheer ksyocheer 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:604小时 | 升级还需:17小时级别:22 | 在线时长:604小时 | 升级还需:17小时级别:22 | 在线时长:604小时 | 升级还需:17小时级别:22 | 在线时长:604小时 | 升级还需:17小时
Uid: 23335
注册日期: 2006-09-17, 17:03
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 174金币
资产: 174金币
声望: 10 ksyocheer 向着好的方向发展
Uid: 23335
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 174金币
资产: 174金币
调换色组,234不动,机台会把第1座直接换到了5,
因为机台不想洗车,导致了印刷色序的变化!
色序的变化会影响颜色或陷印!
ksyocheer 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 02:18.
