施乐D125黑白机感光鼓下面出现墨粉,没找到原因求助论坛大佬!!
第 2 页,共 2 页
2022-05-13, 08:56
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
磁辊下方有个黑色部分,黑色的垂直处黏附的碳粉多了掉落到下挡板处,到达一定量后又会溢出到最下方的转印带
不提改装的存在意义,D125相比较4127,对代用粉的容错率不够友好。
用原装可根治一切的,探讨上面两张图没意义(发图仅为个人的见解)
对施乐零部件改装感兴趣的可私信,或手里有各种改装秘籍的也可互换
此帖于 2022-05-13
09:11
被 yinshua0371 编辑.
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2022-05-13, 11:06
17
氢氧化铜
Uid: 553300
注册日期: 2017-02-18, 15:27
244
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
氢氧化铜
Uid: 553300
244
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
浮生醉梦
感谢大佬指点,看样子还是得拆机器看了,这段时间修机器修的心烦
如果真是载体的问题调整下粉量是解决不了问题的,还是得考虑换载体
右列会员因为此帖价值甚高向 氢氧化铜 表示感谢:
浮生醉梦
(2022-07-31)
氢氧化铜
查找 氢氧化铜 发表的帖子
查找 氢氧化铜 发表的更多主题
氢氧化铜
查找 氢氧化铜 发表的帖子
查找 氢氧化铜 发表的更多主题
2022-05-14, 16:52
18
浮生醉梦
Uid: 712636
注册日期: 2021-10-27, 08:59
年龄: 27
38
现金: 72金币
资产: 72金币
浮生醉梦
Uid: 712636
年龄: 27
38
现金: 72金币
资产: 72金币
附两张图吧,方便大佬考量,我先去修机器(女客户:这机器打的图怎么是歪的啊 俺:这破机器看见小姐姐就心不正,嘿嘿,搞一下就好了)
(130.9 KB, 1 次查看)
(168.6 KB, 2 次查看)
浮生醉梦
查找 浮生醉梦 发表的帖子
查找 浮生醉梦 发表的更多主题
浮生醉梦
查找 浮生醉梦 发表的帖子
查找 浮生醉梦 发表的更多主题
2022-05-14, 17:06
19
浮生醉梦
Uid: 712636
年龄: 27
38
现金: 72金币
资产: 72金币
浮生醉梦
Uid: 712636
年龄: 27
38
现金: 72金币
资产: 72金币
yinshua0371
主要是我现在对打印机的各类问题还是不太懂,有些问题只能来论坛或者直接度娘,而且接触的机型和耗材也不多,只是在一家拿货,还没试过别家的,
浮生醉梦
查找 浮生醉梦 发表的帖子
查找 浮生醉梦 发表的更多主题
浮生醉梦
查找 浮生醉梦 发表的帖子
查找 浮生醉梦 发表的更多主题
2022-06-04, 14:30
20
Girder
Uid: 641416
注册日期: 2018-10-25, 20:40
111
现金: 84金币
资产: 84金币
Girder
Uid: 641416
111
现金: 84金币
资产: 84金币
就是显影仓载体,要不就是磁棍,打印机排粉管道堵,
右列会员因为此帖价值甚高向 Girder 表示感谢:
浮生醉梦
(2022-07-31)
Girder
查找 Girder 发表的帖子
查找 Girder 发表的更多主题
Girder
查找 Girder 发表的帖子
查找 Girder 发表的更多主题
2022-07-31, 11:30
21
浮生醉梦
Uid: 712636
年龄: 27
38
现金: 72金币
资产: 72金币
浮生醉梦
Uid: 712636
年龄: 27
38
现金: 72金币
资产: 72金币
已解决漏粉:第一次,换了转印带刮板,感光鼓和感光鼓的刮板,效果不明显;第二次,清理过滤盒,废粉管道,有效果但是还是不理想;第三次,拆了载体盒,发现载体少了很多,又换了新载体,试打印良好。楼的不是粉,是载体
现再次出现漏载体问题:打印2000张左右开始漏载体,纸张表面跟磨砂似的,拿出感光鼓发现挡板是干净的,考虑是下分量少的问题。进入管理员模式,调整粉墨浓度,强制充粉30数值5次、50数值5次,纸张界面干净,后调整下粉量,一度调整到350数值,现在打印2000张左右还是要充粉,难受啊
浮生醉梦
查找 浮生醉梦 发表的帖子
查找 浮生醉梦 发表的更多主题
浮生醉梦
查找 浮生醉梦 发表的帖子
查找 浮生醉梦 发表的更多主题
2022-07-31, 11:38
22
浮生醉梦
Uid: 712636
年龄: 27
38
现金: 72金币
资产: 72金币
浮生醉梦
Uid: 712636
年龄: 27
38
现金: 72金币
资产: 72金币
yacai
老板最后怎么解决的?我的现在也是这个问题。...
我的是载体漏了,废份通道和过滤盒太脏了,看我最新回复
浮生醉梦
查找 浮生醉梦 发表的帖子
查找 浮生醉梦 发表的更多主题
浮生醉梦
查找 浮生醉梦 发表的帖子
查找 浮生醉梦 发表的更多主题
第 2 页,共 2 页
2025-12-14 08:55
