冲出来的CTP版,为什么两边与背面很湿,胶在上面?
2022-05-26, 09:13
wzj1122
Uid: 49639
注册日期: 2007-08-18, 16:15
来自: 福建福州
694
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
wzj1122
Uid: 49639
来自: 福建福州
694
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
你好,冲出来的CTP版,为什么两边与背面很湿,胶在上面,如何处理呀?
wzj1122
查找 wzj1122 发表的帖子
查找 wzj1122 发表的更多主题
wzj1122
查找 wzj1122 发表的帖子
查找 wzj1122 发表的更多主题
2022-05-26, 09:41
小磊2011
Uid: 255220
注册日期: 2011-09-26, 09:02
374
感谢: 39
15 个帖子获得 15 次感谢
资产: 725金币
小磊2011
Uid: 255220
374
感谢: 39
15 个帖子获得 15 次感谢
资产: 725金币
看下冲版机后面烘干有没有工作,如果在工作看看温度够不够,还有胶辊有没有很松
小磊2011
查找 小磊2011 发表的帖子
查找 小磊2011 发表的更多主题
小磊2011
查找 小磊2011 发表的帖子
查找 小磊2011 发表的更多主题
2022-05-26, 10:08
cx279949315
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 15金币
cx279949315
Uid: 155684
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 15金币
冲版机最后一二组辊子,压力调整一下,再就是烘干部分,查一下有没有吹出热风,风大不大,这个是一个风机吹一个加热部份,风机坏了不转,再看一下温度控制器,有没有坏或是保护。
cx279949315
查找 cx279949315 发表的帖子
查找 cx279949315 发表的更多主题
cx279949315
2022-05-26, 10:09
double sun
Uid: 15259
注册日期: 2006-05-03, 20:02
2272
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
double sun
Uid: 15259
2272
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
另外再查看上胶量,上胶辊子压力、胶辊状态
double sun
查找 double sun 发表的帖子
查找 double sun 发表的更多主题
double sun
查找 double sun 发表的帖子
2022-05-26, 10:14
xzb
Uid: 259161
注册日期: 2011-10-18, 10:19
199
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 77金币
资产: 254金币
xzb
Uid: 259161
199
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 77金币
资产: 254金币
为什么两边与背面很湿,胶在上面? > 回复主题
胶辊变形.重新包一层...............
xzb
查找 xzb 发表的帖子
查找 xzb 发表的更多主题
xzb
查找 xzb 发表的帖子
查找 xzb 发表的更多主题
2022-05-26, 10:22
long520lovemm
抢不到保安岗位了
Uid: 25598
注册日期: 2006-10-08, 22:33
1851
感谢: 99
174 个帖子获得 243 次感谢
现金: 332金币
资产: 2087金币
long520lovemm
抢不到保安岗位了
Uid: 25598
1851
感谢: 99
174 个帖子获得 243 次感谢
现金: 332金币
资产: 2087金币
应该从刮水胶辊开始说起,冲版过了水洗,有一组胶辊是负责排除版面和背面水分的,然后再到过胶水胶辊组,再到烘干,依次检查,应该是几处都有问题,胶辊是调左右压力(胶辊间隙),烘干打开机箱过版时就能感觉到是否正常,正反面!
long520lovemm
查找 long520lovemm 发表的帖子
查找 long520lovemm 发表的更多主题
long520lovemm
2022-05-26, 10:57
247202074
Uid: 478578
注册日期: 2015-09-24, 12:32
158
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 285金币
资产: 285金币
247202074
Uid: 478578
158
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 285金币
资产: 285金币
看一下最后两组胶棍的地方,水多不多,过后面两组胶棍看到版上面还是很多水,就先把胶棍调紧一点,或者看看胶棍是不是变形,如果这里没有问题,那就看看最后烘干机,有没有出热风,风力正不正常;
不过你现在这情况大概率是胶棍的问题,不然烘干机再怎么不工作,也不至于很湿这种状态
247202074
查找 247202074 发表的帖子
查找 247202074 发表的更多主题
247202074
查找 247202074 发表的帖子
2022-05-26, 11:16
QQ3284980
Uid: 403407
注册日期: 2014-05-12, 18:58
738
58 个帖子获得 63 次感谢
现金: 331金币
资产: 331金币
QQ3284980
Uid: 403407
738
58 个帖子获得 63 次感谢
现金: 331金币
资产: 331金币
要拆胶水棍掉头安放,然后调试。
QQ3284980
查找 QQ3284980 发表的帖子
查找 QQ3284980 发表的更多主题
QQ3284980
查找 QQ3284980 发表的帖子
2022-05-26, 12:59
jadespider
Uid: 198256
注册日期: 2010-12-05, 13:27
309
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 92金币
资产: 292金币
jadespider
Uid: 198256
309
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 92金币
资产: 292金币
水辊漏水,胶辊漏胶,你机器没人管吗?
jadespider
查找 jadespider 发表的帖子
查找 jadespider 发表的更多主题
jadespider
查找 jadespider 发表的帖子
2022-05-26, 13:41
无声的浪漫
Uid: 31358
注册日期: 2006-12-27, 09:38
1976
感谢: 178
198 个帖子获得 318 次感谢
现金: 555金币
资产: 1351金币
无声的浪漫
Uid: 31358
1976
感谢: 178
198 个帖子获得 318 次感谢
现金: 555金币
资产: 1351金币
检查胶棍,如果磨损严重重新包胶,如果是新胶棍,调整压力(不要压得太紧)刚好调整到压力在多半圈即可。越紧越压不干。
无声的浪漫
查找 无声的浪漫 发表的帖子
查找 无声的浪漫 发表的更多主题
无声的浪漫
查找 无声的浪漫 发表的帖子
查找 无声的浪漫 发表的更多主题
2022-05-27, 08:48
china_chen
Uid: 117763
注册日期: 2009-10-06, 15:46
2470
感谢: 70
135 个帖子获得 188 次感谢
资产: 958金币
china_chen
Uid: 117763
2470
感谢: 70
135 个帖子获得 188 次感谢
资产: 958金币
主要从棍子有没有硬化松紧、胶水出水量是否太大、烘干风力和温度是否够这几方面查吧。
china_chen
查找 china_chen 发表的帖子
查找 china_chen 发表的更多主题
china_chen
查找 china_chen 发表的帖子
2022-05-27, 13:36
ra2
Uid: 13904
注册日期: 2006-03-31, 11:21
来自: 江苏扬州
610
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
ra2
Uid: 13904
来自: 江苏扬州
610
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
烘干温度不够 ,胶棍压力不对,应该就是这两个问题,一个一个排查
ra2
查找 ra2 发表的帖子
查找 ra2 发表的更多主题
ra2
查找 ra2 发表的帖子
查找 ra2 发表的更多主题
2022-05-27, 18:55
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
ra2
还有一个胶水的水胶比例,如果前面的胶辊没压好,然后水被版带到胶水区,这样水多了就会导致水跟胶水比例不对烘不干。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2022-06-02, 09:49
szlmd
Uid: 6065
注册日期: 2005-09-29, 23:49
317
现金: 15金币
资产: 15金币
szlmd
Uid: 6065
317
现金: 15金币
资产: 15金币
1、胶水辊前那排辊压力不对;2、胶水辊压力不对;3、烘干温度太低或没工作。
szlmd
查找 szlmd 发表的帖子
查找 szlmd 发表的更多主题
szlmd
查找 szlmd 发表的帖子
查找 szlmd 发表的更多主题
2022-06-07, 23:12
啥也不会
Uid: 5960
注册日期: 2005-09-27, 10:05
144
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
啥也不会
Uid: 5960
144
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
胶辊压力不对,烘干应该是没问题。再就是可能走版太快了,没烘干就出来了
啥也不会
查找 啥也不会 发表的帖子
查找 啥也不会 发表的更多主题
啥也不会
查找 啥也不会 发表的帖子
查找 啥也不会 发表的更多主题
2025-12-09 13:46
