◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
请教大神,我的这个喷头是不是挂了?
2022-05-17, 09:27
reless
Uid: 551747
注册日期: 2017-02-06, 16:04
49
现金: 30金币
资产: 30金币
reless
Uid: 551747
49
现金: 30金币
资产: 30金币
请教大神,我的这个喷头是不是挂了?
本来就拆下来清洁一下的,用酒精泡了泡,装的时候喷头边缘碰了一下,喷头上有个小小的磕碰,如图,不知道是不是喷头挂了,还是其他什么问题,喷头的排线已经换了一根了,现在的头真是贵啊,机器无报错。打印测试页直接变成黑条了。
(132.6 KB, 33 次查看)
(694.1 KB, 26 次查看)
reless
查找 reless 发表的帖子
查找 reless 发表的更多主题
reless
查找 reless 发表的帖子
查找 reless 发表的更多主题
2022-05-17, 09:34
abcab
Uid: 406736
注册日期: 2014-05-31, 21:58
2834
感谢: 1394
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3446金币
资产: 3786金币
abcab
Uid: 406736
2834
感谢: 1394
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3446金币
资产: 3786金币
不要打测试页.你打测试条看一下线条.你喷头洗了 .刚打出来墨水不稳定.
abcab
查找 abcab 发表的帖子
查找 abcab 发表的更多主题
abcab
查找 abcab 发表的帖子
查找 abcab 发表的更多主题
2022-05-17, 21:50
Ericwmf
Uid: 6824
注册日期: 2005-10-21, 16:41
316
感谢: 82
64 个帖子获得 95 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
Ericwmf
Uid: 6824
316
感谢: 82
64 个帖子获得 95 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
即使那边头受伤了,应该只会两种色出问题,看你情况,有问题都只发生在最边的那组。简单点,打个喷头检查就是了,如果全黑,反而排线出问题机会大,那种日本排线要小心插,搅不好可烧头。我偏好用加热 40-50 度的蒸馏水,用不织布或较优质的面纸浸洗清洁喷头,效果更好不伤头。
Ericwmf
查找 Ericwmf 发表的帖子
查找 Ericwmf 发表的更多主题
Ericwmf
查找 Ericwmf 发表的帖子
查找 Ericwmf 发表的更多主题
2022-05-18, 09:17
询梦
Uid: 54642
注册日期: 2007-09-28, 15:49
108
感谢: 56
17 个帖子获得 21 次感谢
现金: 122金币
资产: 128金币
询梦
Uid: 54642
108
感谢: 56
17 个帖子获得 21 次感谢
现金: 122金币
资产: 128金币
之前9800出现打印文件全红(洋红)情况,但测试页打印正常,注意是按机子上的打印测试页,不是打印文件。除静电后拆掉清洗打印头排线,发现排线霉变,后面直接换掉排线,清洁光栅条,目前打印正常。建议重新清洗拔插排线试试,注意之前关机除静电,楼主这个情况估计排线问题比较大,以上仅供参考
询梦
查找 询梦 发表的帖子
查找 询梦 发表的更多主题
询梦
查找 询梦 发表的帖子
查找 询梦 发表的更多主题
2022-05-18, 17:00
reless
Uid: 551747
49
现金: 30金币
资产: 30金币
reless
Uid: 551747
49
现金: 30金币
资产: 30金币
感谢各位,打印测试条是不是在维修模式里打的,打的一样的情况
明天把喷头拆了重新安装看看,看看排线有没有异常。
不过喷头排线已经更换了啊 头疼
reless
查找 reless 发表的帖子
查找 reless 发表的更多主题
reless
查找 reless 发表的帖子
查找 reless 发表的更多主题
2022-05-31, 19:22
alvene
Uid: 459737
注册日期: 2015-05-25, 21:38
57
alvene
Uid: 459737
57
试试看可以避开那一个点来使用不
alvene
查找 alvene 发表的帖子
查找 alvene 发表的更多主题
alvene
查找 alvene 发表的帖子
查找 alvene 发表的更多主题
2022-06-07, 23:05
pizzaboy40
Uid: 169683
注册日期: 2010-06-23, 05:16
949
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 312金币
资产: 312金币
pizzaboy40
Uid: 169683
949
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 312金币
资产: 312金币
看起來是訊號傳送有問題 碰到噴頭應該也不至於全部都不出色
pizzaboy40
查找 pizzaboy40 发表的帖子
查找 pizzaboy40 发表的更多主题
pizzaboy40
查找 pizzaboy40 发表的帖子
2025-12-05 21:15
