旧 2022-06-12, 14:08     #1
814908049 814908049 当前离线
级别:50 | 在线时长:2792小时 | 升级还需:13小时级别:50 | 在线时长:2792小时 | 升级还需:13小时级别:50 | 在线时长:2792小时 | 升级还需:13小时级别:50 | 在线时长:2792小时 | 升级还需:13小时级别:50 | 在线时长:2792小时 | 升级还需:13小时
Uid: 575615
注册日期: 2017-08-07, 15:20
现金: 24金币
资产: 24金币
声望: 10 814908049 向着好的方向发展
Uid: 575615
现金: 24金币
资产: 24金币
默认 柯美7000有个怪问题?
打印、复印7张就要停留一下,定影上下灯管、温控板、保险、热敏电阻、限位器、芯片都刷了二变了还是不行,不知道哪位同仁遇到过是哪的原因不?另外我把自己机器的定影换到别人机器上试就是好的,因别人不愿把定影借我用,所以我也无法判断定影是否真有问题。除了打印停留外,其他也没什么问题。
814908049 当前离线
旧 2022-06-13, 12:17   只看该作者   #2
舟山博美图文 的头像
舟山博美图文 舟山博美图文 当前离线
帅哥 级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时级别:57 | 在线时长:3562小时 | 升级还需:34小时
Uid: 541173
注册日期: 2016-11-04, 19:57
来自: 浙江宁波
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
声望: 10 舟山博美图文 向着好的方向发展
舟山博美图文 舟山博美图文 当前离线
舟山博美图文 的头像
Uid: 541173
来自: 浙江宁波
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 526金币
资产: 526金币
调整----稳定性调整------选:“速度” 试试
舟山博美图文 当前离线
旧 2022-06-13, 21:26   只看该作者   #3
Uid: 575615
现金: 24金币
资产: 24金币
Uid: 575615
现金: 24金币
资产: 24金币
没试 明天先换块主板试试 不行就照你说的
814908049 当前离线
旧 2022-06-14, 08:09   只看该作者   #4
a633211596177@163. a633211596177@163. 当前在线
级别:49 | 在线时长:2633小时 | 升级还需:67小时级别:49 | 在线时长:2633小时 | 升级还需:67小时级别:49 | 在线时长:2633小时 | 升级还需:67小时级别:49 | 在线时长:2633小时 | 升级还需:67小时
Uid: 634739
注册日期: 2018-09-02, 14:48
感谢: 80
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
Uid: 634739
感谢: 80
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
兄弟你修机器的逻辑都搞不明白吗,为什么不先试试二楼说的。打印几张停一下很正常,屏幕上有没有显示正在调整?话说你为什么要换什么主板啊?
旧 2022-06-15, 13:04   只看该作者   #5
Uid: 575615
现金: 24金币
资产: 24金币
Uid: 575615
现金: 24金币
资产: 24金币
二楼说的 调整----稳定性调整------选:“速度” 在我换主板之前我试过了 “没用” 问了很多南京广州修机的都没遇到过 要么说刷芯片 要么换定影限位器,要么就说上下中辊,要么就是上下灯管,还有换主板,哎 搞烦了,都没暖用~~~~~
814908049 当前离线
旧 2022-06-15, 16:43   只看该作者   #6
allenchu20 allenchu20 当前在线
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
你有看一下顯示屏上面在停一下的時候, 有顯示什麼信息嗎?
(比如說: 調整中?)
有時不一定是定影的問題!
我也曾預過類似情況, 不過, 主要的因素分別是光鼓的問題(光鼓壽命到了, 機器印沒幾下就在做 AUTO GAMMA),
另外的就是載体壽命快到(因為在顯影倉的碳粉濃度不夠, 就會一直做濃度調整)
allenchu20 当前在线
旧 2022-06-15, 17:37   只看该作者   #7
Uid: 575615
现金: 24金币
资产: 24金币
Uid: 575615
现金: 24金币
资产: 24金币
举例:随便复印个50张空白 出来7张后 就会停留大概4秒 显示机器加热中 然后又出来个7张 就是这个样子 载体和鼓都换了新的
814908049 当前离线
旧 2022-06-19, 15:48   只看该作者   #8
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时
Uid: 547240
注册日期: 2016-12-19, 23:09
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
声望: 10 秋悠一水 向着好的方向发展
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
一模一样的问题,楼主解决了吗?我们可以一起讨论这个问题,我那台柯美C6000还有个问题,打印普通纸,图像整体往后移动20MM,
秋悠一水 当前离线
旧 2022-06-20, 13:35   只看该作者   #9
Uid: 575615
现金: 24金币
资产: 24金币
Uid: 575615
现金: 24金币
资产: 24金币
我那台柯美7000定影器盖子是用的6500的 后来把上面的铁盖子取了 就好了,原因就是那个盖子 照成的
814908049 当前离线
旧 2022-06-23, 14:24   只看该作者   #10
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
你好,你上次说把定影换到别的机器上进行测试,是好的啊,如果是盖子不行,那上别的机器也会有同个问题啊?不解!!!
秋悠一水 当前离线
旧 2022-06-25, 11:07   只看该作者   #11
Uid: 575615
现金: 24金币
资产: 24金币
Uid: 575615
现金: 24金币
资产: 24金币
把定影换到别人机器上试 就试了一次 复印的时候第一次出三张 停了下 后面就连续出 也不排除是定影问题 也许多试几次的话 问题可能就出来了 因为是别人的机器 也不好老去开机测试 所以最终没能排出原因 最后还是只能在自己的机器上找原因 由其这种问题不是说一下就能找到问题所在 要是一个零件完全坏了 那问题好找 这种问题开机打印复印什么的都可以 只是说慢,证明一点是机器零件是没坏的 要么就是哪里接处不好 这种问题在没有配件对着换的情况下是不易发现的 所以也陆陆续续搞了一个来月,最后发现是定影用的6500的盖板 把盖板折了就正常了 ,万万没想到一个铁盖板就能造成这种现象
814908049 当前离线
旧 2022-06-25, 16:01   只看该作者   #12
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
秋悠一水 秋悠一水 当前离线
Uid: 547240
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
谢谢楼主的分享,确实是这个问题,我那台机器拿掉铁盖板也解决了打印6-7张停顿的问题,后来一想确实是散热不良的问题,一般看到这个情况第一个想到的是温度不够,等加热后再打印,而不会去想到是温度过高机器停止散热的问题引起的。
秋悠一水 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 11:20.
