冲出来的版,像是胶水滴在上面似的,大神进来看下什么原因?
第 1 页,共 3 页
2022-06-14, 11:29
wzj1122
Uid: 49639
注册日期: 2007-08-18, 16:15
来自: 福建福州
694
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
wzj1122
Uid: 49639
来自: 福建福州
694
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
冲出来的版,像是胶水滴在上面,扩散开了,差不多每隔2张版就会出现一次,胶水比例是1:3,虽然不影响印刷,但是不美观,这是什么原因导致的呀?
wzj1122
查找 wzj1122 发表的帖子
查找 wzj1122 发表的更多主题
wzj1122
查找 wzj1122 发表的帖子
查找 wzj1122 发表的更多主题
2022-06-14, 11:42
jie7526
Uid: 14706
注册日期: 2006-04-16, 03:07
171
感谢: 15
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 211金币
资产: 211金币
jie7526
Uid: 14706
171
感谢: 15
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 211金币
资产: 211金币
你的情况是不是每张都差不多的位置上?如果是你把那个胶水出口向下弯一下。水响低处流的意思?
jie7526
查找 jie7526 发表的帖子
查找 jie7526 发表的更多主题
jie7526
查找 jie7526 发表的帖子
查找 jie7526 发表的更多主题
2022-06-14, 12:00
kenc
Uid: 400433
注册日期: 2014-04-23, 13:30
88
现金: 124金币
资产: 124金币
kenc
Uid: 400433
88
现金: 124金币
资产: 124金币
看一下冲版机是不是冲水管有异常
kenc
查找 kenc 发表的帖子
查找 kenc 发表的更多主题
kenc
查找 kenc 发表的帖子
查找 kenc 发表的更多主题
2022-06-14, 12:25
miaolaoda
Uid: 273881
注册日期: 2011-12-26, 13:26
39
8 个帖子获得 10 次感谢
miaolaoda
Uid: 273881
39
8 个帖子获得 10 次感谢
不影响印刷看着颜色又比较浅,那首先看看是不是胶脏了,把胶系统整个清洗下,冲洗机上的胶水池、水管、胶水瓶和辊子都洗干净了,换上新的保护胶看看。其次,有些冲洗机水洗段的刷辊也会藏脏东西,拆下来泡一泡搓一搓洗干净。另外,如果水洗不是直接排放而是循环的,注意及时清洗更换。比较少见的冲洗不干净也会有脏,看版与冲洗药水的匹配性了,有些用多一些就容易脏。
miaolaoda
查找 miaolaoda 发表的帖子
查找 miaolaoda 发表的更多主题
miaolaoda
查找 miaolaoda 发表的帖子
2022-06-14, 14:02
JustWanna
Uid: 691494
注册日期: 2020-07-07, 14:37
107
感谢: 15
35 个帖子获得 80 次感谢
现金: 108金币
资产: 108金币
JustWanna
Uid: 691494
107
感谢: 15
35 个帖子获得 80 次感谢
现金: 108金币
资产: 108金币
一般问题出在上胶环节,冲版的时候多观察
1. 检查涂胶辊上胶管有没有固定好,调整管口,使胶水正确滴在两根对转的上胶辊之间,如二楼所讲
2.检查上胶量是否过大,调整上胶管路阀门,确保胶水不溢出上胶辊,滴在版面上
(90.3 KB, 97 次查看)
JustWanna
查找 JustWanna 发表的帖子
查找 JustWanna 发表的更多主题
JustWanna
查找 JustWanna 发表的帖子
2022-06-14, 15:32
xcj_xu
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
楼主的这个问题是出现在出显影的那组胶辊上,把那根不锈钢的压水钢辊拿掉就OK了。
右列会员因为此帖价值甚高向 xcj_xu 表示感谢:
hextwolf
(2022-07-31)
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2022-06-15, 10:24
小磊2011
Uid: 255220
注册日期: 2011-09-26, 09:02
374
感谢: 39
15 个帖子获得 15 次感谢
资产: 725金币
小磊2011
Uid: 255220
374
感谢: 39
15 个帖子获得 15 次感谢
资产: 725金币
调整下胶辊的压力,看是不是有磨损了
小磊2011
查找 小磊2011 发表的帖子
查找 小磊2011 发表的更多主题
小磊2011
查找 小磊2011 发表的帖子
查找 小磊2011 发表的更多主题
2022-06-15, 11:54
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
控制出胶量,还要注意水洗喷管,有没有水花溅过来
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2022-06-15, 14:31
982528221@qq.com
Uid: 326765
注册日期: 2013-01-12, 14:17
510
感谢: 109
35 个帖子获得 38 次感谢
现金: 521金币
资产: 527金币
982528221@qq.com
Uid: 326765
510
感谢: 109
35 个帖子获得 38 次感谢
现金: 521金币
资产: 527金币
水脏的可能性要大一点,胶脏不脏能看出来,
982528221@qq.com
查找 982528221@qq.com 发表的帖子
查找 982528221@qq.com 发表的更多主题
982528221@qq.com
2022-06-15, 20:28
wzj1122
Uid: 49639
来自: 福建福州
694
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
wzj1122
Uid: 49639
来自: 福建福州
694
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
xcj_xu
哪一根是不锈钢的压水钢辊呀,拿掉的话怎么出胶呀?
wzj1122
查找 wzj1122 发表的帖子
查找 wzj1122 发表的更多主题
wzj1122
查找 wzj1122 发表的帖子
查找 wzj1122 发表的更多主题
2022-06-15, 20:29
wzj1122
Uid: 49639
来自: 福建福州
694
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
wzj1122
Uid: 49639
来自: 福建福州
694
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
huang12
出胶量怎么控制呀?好像没有这个开关呀?
wzj1122
查找 wzj1122 发表的帖子
查找 wzj1122 发表的更多主题
wzj1122
查找 wzj1122 发表的帖子
查找 wzj1122 发表的更多主题
2022-06-15, 20:32
wzj1122
Uid: 49639
来自: 福建福州
694
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
wzj1122
Uid: 49639
来自: 福建福州
694
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
kenc
看一下冲版机是不是冲水管有异常
冲水管能正常喷水。一前一后,两边都能喷水。
wzj1122
查找 wzj1122 发表的帖子
查找 wzj1122 发表的更多主题
wzj1122
查找 wzj1122 发表的帖子
查找 wzj1122 发表的更多主题
2022-06-15, 20:34
wzj1122
Uid: 49639
来自: 福建福州
694
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
wzj1122
Uid: 49639
来自: 福建福州
694
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
小磊2011
调整下胶辊的压力,看是不是有磨损了
胶棍的压力调得很松,因为一旦调紧,两根胶棍就容易粘在一起转不动了。
wzj1122
查找 wzj1122 发表的帖子
查找 wzj1122 发表的更多主题
wzj1122
查找 wzj1122 发表的帖子
查找 wzj1122 发表的更多主题
2022-06-15, 20:40
wzj1122
Uid: 49639
来自: 福建福州
694
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
wzj1122
Uid: 49639
来自: 福建福州
694
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
JustWanna
一般问题出在上胶环节,冲版的时候多观察
你说的第一点检查过了,刚好滴在两根对转的上胶辊之间,我是怀疑可能是出胶量太大了,但是没看到可以调节胶量的阀门呀,我拍个照片和冲版机牌子你看下。
有的时候整个版面上只有一滴,多的时候版面上有大小不等的两三滴,二次过水一下就没了。
wzj1122
查找 wzj1122 发表的帖子
查找 wzj1122 发表的更多主题
wzj1122
查找 wzj1122 发表的帖子
查找 wzj1122 发表的更多主题
2022-06-16, 08:26
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
wzj1122
附件 465002
把水洗槽的两组辊子拍全了。这个是上胶部分。
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
第 1 页,共 3 页
2025-12-08 22:12
