旧 2022-06-14, 11:29     #1
wzj1122 wzj1122 当前离线
级别:24 | 在线时长:700小时 | 升级还需:25小时级别:24 | 在线时长:700小时 | 升级还需:25小时级别:24 | 在线时长:700小时 | 升级还需:25小时
Uid: 49639
注册日期: 2007-08-18, 16:15
来自: 福建福州
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
声望: 10 wzj1122 向着好的方向发展
Uid: 49639
来自: 福建福州
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
默认 冲出来的版,像是胶水滴在上面似的,大神进来看下什么原因?
冲出来的版,像是胶水滴在上面,扩散开了,差不多每隔2张版就会出现一次,胶水比例是1:3,虽然不影响印刷,但是不美观,这是什么原因导致的呀?
wzj1122 当前离线
旧 2022-06-14, 11:42   只看该作者   #2
jie7526 jie7526 当前在线
级别:56 | 在线时长:3438小时 | 升级还需:39小时级别:56 | 在线时长:3438小时 | 升级还需:39小时级别:56 | 在线时长:3438小时 | 升级还需:39小时级别:56 | 在线时长:3438小时 | 升级还需:39小时级别:56 | 在线时长:3438小时 | 升级还需:39小时
Uid: 14706
注册日期: 2006-04-16, 03:07
感谢: 15
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 213金币
资产: 213金币
声望: 10 jie7526 普普通通
Uid: 14706
感谢: 15
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 213金币
资产: 213金币
声望: 10 jie7526 普普通通
你的情况是不是每张都差不多的位置上?如果是你把那个胶水出口向下弯一下。水响低处流的意思?
jie7526 当前在线
旧 2022-06-14, 12:00   只看该作者   #3
kenc kenc 当前离线
级别:20 | 在线时长:521小时 | 升级还需:4小时级别:20 | 在线时长:521小时 | 升级还需:4小时
Uid: 400433
注册日期: 2014-04-23, 13:30
现金: 124金币
资产: 124金币
声望: 10 kenc 向着好的方向发展
kenc kenc 当前离线
Uid: 400433
现金: 124金币
资产: 124金币
看一下冲版机是不是冲水管有异常
kenc 当前离线
旧 2022-06-14, 12:25   只看该作者   #4
miaolaoda miaolaoda 当前离线
级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时
Uid: 273881
注册日期: 2011-12-26, 13:26
8 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 miaolaoda 向着好的方向发展
Uid: 273881
8 个帖子获得 10 次感谢
不影响印刷看着颜色又比较浅,那首先看看是不是胶脏了,把胶系统整个清洗下,冲洗机上的胶水池、水管、胶水瓶和辊子都洗干净了,换上新的保护胶看看。其次,有些冲洗机水洗段的刷辊也会藏脏东西,拆下来泡一泡搓一搓洗干净。另外,如果水洗不是直接排放而是循环的,注意及时清洗更换。比较少见的冲洗不干净也会有脏,看版与冲洗药水的匹配性了,有些用多一些就容易脏。
miaolaoda 当前离线
旧 2022-06-14, 14:02   只看该作者   #5
JustWanna JustWanna 当前离线
Uid: 691494
注册日期: 2020-07-07, 14:37
感谢: 15
35 个帖子获得 80 次感谢
现金: 108金币
资产: 108金币
声望: 10 JustWanna 向着好的方向发展
Uid: 691494
感谢: 15
35 个帖子获得 80 次感谢
现金: 108金币
资产: 108金币
一般问题出在上胶环节,冲版的时候多观察
1. 检查涂胶辊上胶管有没有固定好,调整管口,使胶水正确滴在两根对转的上胶辊之间,如二楼所讲
2.检查上胶量是否过大,调整上胶管路阀门,确保胶水不溢出上胶辊,滴在版面上
文件类型: png 微信图片_20220614134120.png (90.3 KB, 97 次查看)
JustWanna 当前离线
旧 2022-06-14, 15:32   只看该作者   #6
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前在线
帅哥 级别:135 | 在线时长:18791小时 | 升级还需:249小时级别:135 | 在线时长:18791小时 | 升级还需:249小时级别:135 | 在线时长:18791小时 | 升级还需:249小时级别:135 | 在线时长:18791小时 | 升级还需:249小时级别:135 | 在线时长:18791小时 | 升级还需:249小时级别:135 | 在线时长:18791小时 | 升级还需:249小时级别:135 | 在线时长:18791小时 | 升级还需:249小时级别:135 | 在线时长:18791小时 | 升级还需:249小时级别:135 | 在线时长:18791小时 | 升级还需:249小时级别:135 | 在线时长:18791小时 | 升级还需:249小时级别:135 | 在线时长:18791小时 | 升级还需:249小时级别:135 | 在线时长:18791小时 | 升级还需:249小时
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28 xcj_xu 向着好的方向发展
xcj_xu xcj_xu 当前在线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
楼主的这个问题是出现在出显影的那组胶辊上,把那根不锈钢的压水钢辊拿掉就OK了。
xcj_xu 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 xcj_xu 表示感谢:
hextwolf (2022-07-31)
旧 2022-06-15, 10:24   只看该作者   #7
小磊2011 小磊2011 当前离线
级别:17 | 在线时长:375小时 | 升级还需:21小时级别:17 | 在线时长:375小时 | 升级还需:21小时
Uid: 255220
注册日期: 2011-09-26, 09:02
感谢: 39
15 个帖子获得 15 次感谢
资产: 725金币
声望: 10 小磊2011 向着好的方向发展
小磊2011 小磊2011 当前离线
Uid: 255220
感谢: 39
15 个帖子获得 15 次感谢
资产: 725金币
调整下胶辊的压力,看是不是有磨损了
小磊2011 当前离线
旧 2022-06-15, 11:54   只看该作者   #8
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
控制出胶量,还要注意水洗喷管,有没有水花溅过来
huang12 当前离线
旧 2022-06-15, 14:31   只看该作者   #9
982528221@qq.com 982528221@qq.com 当前离线
帅哥 级别:58 | 在线时长:3657小时 | 升级还需:60小时级别:58 | 在线时长:3657小时 | 升级还需:60小时级别:58 | 在线时长:3657小时 | 升级还需:60小时级别:58 | 在线时长:3657小时 | 升级还需:60小时级别:58 | 在线时长:3657小时 | 升级还需:60小时级别:58 | 在线时长:3657小时 | 升级还需:60小时级别:58 | 在线时长:3657小时 | 升级还需:60小时
Uid: 326765
注册日期: 2013-01-12, 14:17
感谢: 109
35 个帖子获得 38 次感谢
现金: 521金币
资产: 527金币
声望: 10 982528221@qq.com 向着好的方向发展
Uid: 326765
感谢: 109
35 个帖子获得 38 次感谢
现金: 521金币
资产: 527金币
水脏的可能性要大一点,胶脏不脏能看出来,
旧 2022-06-15, 20:28   只看该作者   #10
Uid: 49639
来自: 福建福州
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
Uid: 49639
来自: 福建福州
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
作者: xcj_xu 查看帖子
哪一根是不锈钢的压水钢辊呀,拿掉的话怎么出胶呀?
wzj1122 当前离线
旧 2022-06-15, 20:29   只看该作者   #11
Uid: 49639
来自: 福建福州
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
Uid: 49639
来自: 福建福州
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
作者: huang12 查看帖子
出胶量怎么控制呀?好像没有这个开关呀?
wzj1122 当前离线
旧 2022-06-15, 20:32   只看该作者   #12
Uid: 49639
来自: 福建福州
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
Uid: 49639
来自: 福建福州
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
作者: kenc 查看帖子
看一下冲版机是不是冲水管有异常
冲水管能正常喷水。一前一后,两边都能喷水。
wzj1122 当前离线
旧 2022-06-15, 20:34   只看该作者   #13
Uid: 49639
来自: 福建福州
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
Uid: 49639
来自: 福建福州
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
作者: 小磊2011 查看帖子
调整下胶辊的压力,看是不是有磨损了
胶棍的压力调得很松,因为一旦调紧,两根胶棍就容易粘在一起转不动了。
wzj1122 当前离线
旧 2022-06-15, 20:40   只看该作者   #14
Uid: 49639
来自: 福建福州
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
Uid: 49639
来自: 福建福州
感谢: 57
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 531金币
资产: 563金币
作者: JustWanna 查看帖子
一般问题出在上胶环节,冲版的时候多观察
你说的第一点检查过了,刚好滴在两根对转的上胶辊之间,我是怀疑可能是出胶量太大了,但是没看到可以调节胶量的阀门呀,我拍个照片和冲版机牌子你看下。
有的时候整个版面上只有一滴,多的时候版面上有大小不等的两三滴,二次过水一下就没了。
wzj1122 当前离线
旧 2022-06-16, 08:26   只看该作者   #15
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前在线
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
xcj_xu xcj_xu 当前在线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
作者: wzj1122 查看帖子
附件 465002
把水洗槽的两组辊子拍全了。这个是上胶部分。
xcj_xu 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 12:38.
